comment modifier l' impédance - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-08-2004 à 02:19:49
On dirait qu'il y a des modes dans les sujets...ces derniers beaucoup de sujets sur les impèdances et enceintes...
Sinon je n'ai pas de réponse à ta question. Quelqu'un de plus calé te répondra peut-être.
J'avais fait ça plus jeune pour animer une soirée..sans prendre aucune précaution et avec l'ampli hifi des parents...heureusement j'ai rien claqué..
En fait le son était si pourri que j'ai laché l'affaire...
(A mon avis il y a d'autre problèmes que uniquement l'adaptation d'impèdance, notamment des problèmes de diaphonie..on me corrigera surement su j'ai pas bon
Auras-tu vraiment un gain "qualitatif" en fesant un tel montage ?( à supposer que tu y arrives ...)
Mon conseil c'est de laisser tomber les montages un peu farfelus si tu tiens à ton matériel ![]()
Marsh Posté le 01-08-2004 à 13:18:56
sur ton montage, tu peux rajouter une resitance de 2 ohm,
Sinon, pour ton filtre tu en mets un seul, en sortie direct de l'autoradio, sans te soucier du nb de hp.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 01:32:28
g]Hello tout le monde, j' ai l'intension de brancher en parrallèle deux tweeters munis chacun d' un filtre passif sur une sortie d'haut-parleur de mon autoradio(par manque de sorties uniquement)mais comme l'impédance sera diminuer de moitiè donc à 2 ohms et que mon poste ne le supporterait surement pas, j' aimerais savoir si il existerais un moyen de rétablir l' impédance à 4 ohms ? si la capacité des condensateurs servant de filtre doit être recalculée et si je peut laisser ces mêmes condensateurs sur chaque fil+ des haut-parleurs ou dois-je mettre un plus gros condensateur sevant de filtre pour les deux tweeters qui serait brancheé en série entre la sortie d'haut-parleur et la connection des deux fils + des tweeters? Merci
Gilles
