Comment raccorde t'on un système 5.1 à son PC ?!? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-06-2004 à 10:26:45
lacouine a écrit : je vais m'acheter un ASUS T2 P... |
késako ? un barbone ?
en principe les chip son intégrés fonctionnent de la façon suivante : une sortie stereo, une entrée line in et une entrée micro. le tout au format minijack (ça doit correspondre à la connectique que tu trouves a l'arrière de ton barbone).
quand le chip son le permet (c'est-à-dire s'il gère le 5.1) on a généralement la possibilité d'utiliser les deux entrées en sorties. on se retrouve donc avec 3 sortie, toutes les 3 en stereo soit 6 canaux... juste ce qu'il faut pour le 5.1 :
- 1 sortie sera utilisée pour les enceintes avant
- 1 pour les enceintes arrières
- 1 dernière pour l'enceinte central et le caisson
a toi de voir donc si tu es paré pour le 5.1.
autre possibilité : le pc possède une sortie numérique et l'ensemble sonore un décodeur. dans ce cas un cable suffit (exception faite des jeux).
Marsh Posté le 30-06-2004 à 10:29:13
BoBoToTo a écrit : a toi de voir donc si tu es paré pour le 5.1. |
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 66621.html
AC97 6 canaux -> ok pour le 5.1
Marsh Posté le 30-06-2004 à 10:32:14
Ca c'est du service rapide... Coool merci...
Marsh Posté le 30-06-2004 à 10:32:56
ReplyMarsh Posté le 30-06-2004 à 10:37:53
Autre question (je profite d'avoir des amateurs avertis connectés ;-)... J'ai vu que l'on pouvait écouter de la music en 5.1 avec un certain confort d'écoute en utilisant le prologic...
Cf http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4984-1.htm : Avec un syst 4.1 ou plus pour la musique, utiliser un décodage prologic ou prologic 2, que ce soit logiciellement ou matériellement (dans le cas des kits possédant un décodeur dpl ou dpl2). Vous obtiendrez alors un léger effet surround sur les satellites arrières, les voix restant en majeure partie cloitrées sur les satellites avant. Cerise sur le gateau, dans le cas des kits 5.1, les voix peuvent être confinées sur le satellite central. Résultat : un son plus envoutant que dans le cas d'une simple écoute stereo, mais sans être étouffant et qui nous percute de face.
Ma question est donc : "Comment réaliser cela logiciellement ?" Doit-on installer un logiciel supplémentaire ? Existent en t'ils des gratuits...
Merci encore une fois de vos conseils...
PS : Autre sh'tite question... la sortie et entrée audio en face avant elles sont indépendantes du systeme 6 canaux donc ?!?
Anthony
Marsh Posté le 30-06-2004 à 10:47:47
lacouine a écrit : Ma question est donc : "Comment réaliser cela logiciellement ?" Doit-on installer un logiciel supplémentaire ? Existent en t'ils des gratuits... |
c'est parfois géré assez efficacement au niveau des drivers de la carte son (le cmss des cartes creative par exemple)
sinon ça se fait au niveau des player audio/video. il me semble que winamp en est capable en utilisant le plugin adéquate (quid de son efficacité ?). idem pour la majorité des player audio.
les player dvd offrent aussi cette possibilité (c'est le cas de power dvd).
Marsh Posté le 30-06-2004 à 10:50:36
lacouine a écrit : PS : Autre sh'tite question... la sortie et entrée audio en face avant elles sont indépendantes du systeme 6 canaux donc ?!? |
je pense que la sortie à l'avant est la meme que la sortie utilisée par défaut à l'arrière (destinée aux enceintes "avant" donc).
tu peux utiliser indifféremment l'une des deux. (ou par exemple brancher l'ensemble 5.1 à l'arrière et un casque à l'avant)
l'entrée doit etre une entrée micro. peut être qu'elle continue à etre utilisable en tant que telle lorsque tu es en 5.1 ? a voir
Marsh Posté le 30-06-2004 à 10:56:32
Merci beaucoup... je me sens dorénavant paré pour acheter du 5.1 sans craintes...
Auriez-vous cette fois-ci un conseil concernant mon choix... je pensais partir sur l'idée d'un Z640 Logitech... étant donnée mon budget raisonnable... (< 100 euros si possible... voir un peu plus, ça dépend du bijou, si il en vaut la peine, rapport qualité prix design...)
Merci encore pour vos infos... :-)
Anthony
Marsh Posté le 30-06-2004 à 11:03:51
à moins de 100 euros les T5400 (chez creative) sont très bonnes
Marsh Posté le 30-06-2004 à 10:15:59
Cette question est aussi valable pour un système 2.1, 3.1... etc...
donc je voudrais savoir si je peux quand même y raccorder un syst de son 5.1... sans perdre en qualité bien sûr ?!?
Est-ce qu'il faut relier chaque élément du package à une sortie son du PC... ou y a t'il un moyen de fusionner dans une même sortie un ou plusieurs satellites par exemple... Je demande ça... car je vais m'acheter un ASUS T2 P... avec 3 ports en arrières et 2 en avant... et qui ne me permet pas de mettre une PCI 5.1...
Merci d'avance pour vos réponses...
Anthony
