comment tester un ampli de voiture ??? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-03-2003 à 19:30:02
si tu as un transfo 12v qui peut debiter quelques amperes, tu peux essayer (pas trop fort !!!!)
une alim de pc ca peut le faire aussi, mais ne pousses pas le son ou elle ne va pas apprécier du tout
edit: l'ideal serait quand meme une batterie de voiture
re-edit: gnd c'est la masse, b+ c'est le + de la batterie
l'autre est un 12v aussi présent seulement quand l'auto-radio est allumé ( a relier au + de la batterie dans ton cas)
Marsh Posté le 25-03-2003 à 20:22:32
tu es sur de ce que tu dis ?
pas envi de le cramer ...
et sinon, une alim de 400W devrait suffire non ?
l'ampli n'est pas d'une super marque (enfin je ne connais pas) : Marquant 4x150W => 600 W
ça te dit quelque chose ? bien ou po bien ?
Marsh Posté le 25-03-2003 à 20:26:14
razorbak83 a écrit : tu es sur de ce que tu dis ? |
pratiquement sur, oui
enfin fais gaffe quand meme...
pour l'alim, elle fait peut etre 400w mais doit sortir 10-15a sous 12v, soit a peine 150w
enfin si tu ne le pousses pas trop, ca devrait aller
Marsh Posté le 25-03-2003 à 20:28:52
oky
tu connais ou pas cette marque d'ampli ?
et sinon, merci, je testerai ça apres, mais qu'est ce que tu appelle pas trop pousser ? le volume c ça ?
désolé, c le premier ampli que j'ai entre les mains
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:22:49
razorbak83 a écrit : oky |
je ne connais pas cette marque, mais je ne m'interesse pas aux amplis de voiture.
oui, c'est du volume dont je parlais. Ne le pousse pas trop, ton alim n'encaissera pas
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:24:15
oky
je viens de tester, et ça marche
volume tres bas, mais ça marche
Marsh Posté le 25-03-2003 à 19:21:19
bon ben voila j'ai recupéré un ampli de voiture 4x150W
et j'aimerai l'essayer ...
je n'ai pas trop acces à la voiture pr le moment, c pas la mienne ...
donc j'aimerais tester l'ampli, ds ma chambre, avec koi je peux l'alimenter ?
transfo, alim pc ?
ds la partie d'alimentation, j'ai trois connecteurs :
B+
GND
RMT
à koi ça correspond ???
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
