Comment transmettre sans fil le signal d'une parabole ?? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:29:32
Le "truc "existe, mais en matériel professionnel seulement à ma connaissance, car le signal sortant de la tête de la parabole est à très haute fréquence (fréquence intermédiaire satellite, vers 2 GHz de mémoire: c'est pourquoi même le câble d'antenne UHF -rateau- classique ne suffit pas, mais qu'il faut des câbles spéciaux "satellites" qui ont une bande passante bien plus large).
La solution sans fil doit donc être à des prix dissuasifs je pense, et à conditions d'utilisation (autorisations d'émission notamment) sans doute difficilement accessibles à un particulier.
Par contre il existe des têtes de paraboles à plusieurs sorties en parallèle (en vente dans toutes les bonnes grandes surfaces de bricolage par ex.et bien évidemment chez les antennistes; elles se repèrent facilement, il y a plusieurs connecteurs côte à côte sous le boitier, à la place d'un seul), permettant de faire partir plusieurs câbles différents de la parabole vers plusieurs démodulateurs.
Autre solution possible, toujours par câble, mais je ne sais si cela existe en (prix) grand public: mettre avant le démodulateur de tes parents un "distributeur" en fréquence intermédiaire satellite permettant de repartir par câble vers plusieurs démodulateur (si cela existe, cela doit se trouver aux même endroits que les têtes de parabole).
L'avantage est de ne pas avoir à changer la tête de la parabole (surtout si elle est peu accessible, sur le toit par ex.), et le matériel étant installé en intérieur, il doit être plus simple/moins couteux.
A priori la longueur totale de câble n'est pas un problème jusqu'à plus de 50m: chez moi j'ai 55m entre la parabole et le démodulateur, et pas même besoin d'un amplificateur de ligne pour requinquer le signal.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:56:52
Merci de ta réponse !
J'avais deja vu un "dédoubleur" si on peut dire pour avoir deux démo sur une seule parabole. Donc en fait mon problème ne vient pas de la mais simplement du fait qu'il est impossible de tirer un cable jusque dans ma chambre sans que ça soit trop visible ( ça passerait par un escalier enfin c'est pas possible quoi ). Le truc très bête c'est que si un transmetteur sans fil existait, j'aurais a peine besoin de 10-15m de portée
Marsh Posté le 06-01-2006 à 14:35:04
autre solution tu installes ton démo dans la meme pièce que tes parents avec un "dédoubleur" qui coûte environ 12 et tu branches un transmeteur d'images dessus( environ 35).
tu prends la télécommade du démo dans ta chambre et tu peux changer les chaînes.
si ton démo est le même que celui de tes parents, tu colles la cellule du transmeteur sur celle du démo et tu masques les deux avec du scotch Noir pour éviter que la commande de tes parents n'intervienne sur ton démo
En espérant que cela te conviennes, salut
Marsh Posté le 06-01-2006 à 14:39:37
glamafra a écrit : autre solution tu installes ton démo dans la meme pièce que tes parents avec un "dédoubleur" qui coûte environ 12 € et tu branches un transmeteur d'images dessus( environ 35€. |
Merci a toi aussi pour ta réponse mais ça me convient pas du tout
Il me faut absolument une carte sat pc pour faire des choses
Marsh Posté le 03-01-2006 à 19:20:58
Bonjour à tous et bonne année !
Donc voila mon problème. Mes parents ont une parabole orientée vers Hotbird. Je voudrais moi aussi en profiter avec mon propre démodulateur pour regarder la chaine que je veux sans être dépendant de mes parents.
J'ai vu qu'il existe des transmetteur video sans fil mais que l'on place seulement après un démodulateur et pas avant. Est ce qu'un tel truc existe ou alors il va falloir que le fabrique ça tout seul ??
Merci beaucoup
