Aide sur commutateur HDMI / Splitter / Switch ?
Aide sur commutateur HDMI / Splitter / Switch ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-11-2010 à 17:50:48
Salut à tous,
j'ai une recherche toute simple et pourtant introuvable alors que j'ai passé l'après midi a chercher !
J'ai un PC avec deux sorties HDMI prises par mes deux écrans. Je voudrais également y brancher ma TV LCD.
En fait sur la deuxième sortie HDMI de mon pc je voudrais que l'image apparaissent SOIT mon deuxième écran SOIT sur ma TV LCD (pas en même temps).
Juste une sorte d'interrupteur qui redirige vers le bon câble, soit l'écran soit la télé (Pour éviter de débrancher un câble HDMI et rebrancher l'autre).
Et a part des trucs qui Split l'image avec perte de qualité ou alors qui font l'inverse, plusieurs sources sur un écran j'ai rien trouvé :/
Des idées ?
Message édité par Roulio6 le 12-11-2010 à 18:17:14
Marsh Posté le 12-11-2010 à 18:45:32
ça peut-être : http://www.axefil.com/1624-hds12x- [...] 75dc8a8476
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-11-2010 à 18:45:36
Marsh Posté le 12-11-2010 à 20:01:26
Cet objet est capable de diviser l'image sous les 2 sorties simultanément alors que je ne veux pas çà (les deux n'ont pas la même résolution).
Ça fait un peu chère pour juste palier au débranchement/rebranchement d'un câble HDMI.
Mais on est peut-être sur la piste :]
D'ailleurs question subsidiaire ! Ça ne fait pas de mal aux appareils de débrancher/rebrancher de l'HDMI à "chaud" ?
Message édité par Roulio6 le 12-11-2010 à 20:02:23
Marsh Posté le 12-11-2010 à 20:20:50
Non, il n'affiche pas sur les deux écrans simultanément, il dispose d'une séléction (ecran 1 ou ecran 2)
Par-contre, pour la résolution, seul la carte graphique permet d'en changé...  [:cosmoschtroumpf]
Certes, les switch et splitter HDMI sont un peu hors de prix...
Je ne pense pas.
Mais en même temps, je ne le fait pas moi même, donc...  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-11-2010 à 20:22:01
Marsh Posté le 12-11-2010 à 20:30:19
Ah d'accord ... les autres splitter que j'avais vu (notamment les cheap sur eBay) font du multi-sorties simultanés.
Et il y aurait pas à peu près la même chose en un peu moins chère ? ^^
Marsh Posté le 12-11-2010 à 20:42:34
C'est le seul que j'ai trouvé... [:cerveau spamafote]
Tout les autres "moins cher" ont plusieurs entrées > 1 seul sortie, et il te faut l'inverse.
Après, j'ai pas fait non plus deux heures de recherches, donc google > splitter HDMI...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-11-2010 à 20:45:38
Marsh Posté le 12-11-2010 à 22:10:34
Et avec ce genre de matos, ça peut donner quoi ?
Matos : http://www.rueducommerce.fr/Access [...] HDMI-F.htm
et cet appareil là sur eBay : http://cgi.ebay.fr/HDMI-1x2-splitt [...] 3a606a5b69
Par contre apparemment c'est du simultanément et j'ai lu sur le forum qu'il pourrait y avoir des pertes de qualité ? Même en sortant sur un seul Output ?
Message édité par Roulio6 le 12-11-2010 à 22:15:00
Marsh Posté le 13-11-2010 à 18:22:52
Merci en tout cas pour ton aide Elias de Kelliwich
Personne sinon pour mon dernier post ? :]
Marsh Posté le 13-11-2010 à 18:27:53
J'ai acheté ça :
http://www.amazon.fr/Hq-Commutateu [...] B000GTLFSG
Je m'en sert en sortie d'ampli pour afficher soit sur la TV soit sur le VP
Je l'ai branché "à l'envers", la sortie c'est mon entrée et inversement
Message édité par Karnabo le 13-11-2010 à 18:28:41
Marsh Posté le 13-11-2010 à 18:40:33
Ok parfait je me demandait justement si on pouvait s'en servir à "l'envers".
Par contre aucun soucis de perte de qualité, 1080p DTS ?
Connexion direct je pense pas mais je pose la question quand même :]
Marsh Posté le 13-11-2010 à 18:43:15
Je n'ai pas de perte de qualité, 1080p son HD ça passe nikel
CE modèle fonctionne à l'envers, mais attention ce n'est pas le cas de tous (ceux à télecommande ne fonctionnent pas)
Marsh Posté le 15-11-2010 à 10:13:29
Je ne veux pas recréer un autre thread sur le même sujet avec je vais reprendre celui ci qui est assez récent.
J'ai un Ampli Onkyo SR608 avec une seule sortie vidéo. Je voudrais que cette sortie aille sur ma future TV HD et mon Vidéo Projecteur. J'ai donc besoin d'un switch (pas un splitteur) pour rediriger la sortie vidéo de l'ampli sur l'un ou l'autre. Ma question est de savoir quel type de matériel je peux prendre. le VP est environ 10m de cable du switch. Est ce que tous les modèles conviennent ou vaut il mieux prévoir un modèle avec amplificateur? Est ce que les modèles les moins chers sont suffisant? j'ai pas envie de mettre 150€ dans un pauvre switch avec connecteur plaqué or qui servent à rien?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 15-11-2010 à 11:07:00
Merci Karnabo j'ai passé commande du switch :]
Kikasstou, normalement ton problème est exactement le même que le mien donc regarde le commutateur que propose Karnabo ( http://www.amazon.fr/Hq-Commutateu [...] B000GTLFSG ).
Soit l'un, soit l'autre donc pas de simultanés donc normalement pas besoin d'alimentation si je ne me trompe pas. (Il ne fait que rediriger vers un port ou l'autre)
Marsh Posté le 28-11-2010 à 17:21:13
Si ca marche en reverse alors c'est exactement ce qu'il me faut sauf que j'en cherche un compatible HDMI 1.4 pour la 3D et le modèle ci dessus n'as pas l'air d'être 1.4. Est ce que tous les switch marchent en reverse?
Marsh Posté le 09-12-2017 à 10:46:55
Je déterre le topic mais j ai préféré  faire cela étant dans la même recherche.
Je recherche un switch HDMI fonctionnant à l envers /ou splitter deux sorties avec une télécommande.
J explique mon problème je veux trouver une solution pour raccorder à la sortie HDMI de ma carte graphique de mon pc deux câbles HDMI un reliant ma télé et un second mon vidéo projecteur. Je ne souhaite pas qu' ils diffusent en même temps sachant qu' ils sont dans deux pièces différentes. ( d ou la nécessité de la telecommande)
Ma carte graphique possède plusieurs sorties HDMI DVI etc mais sont déjà utilisées d ou ma nécessité d acheter un splitter.
Je recherche la solution la moins coûteuse et pour cela nécessite votre aide :)
Merci par avance !
