Connaisseurs de peritel needed / comment forcer le RGB ?? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-09-2003 à 18:25:26
Tu peux débrancher le pin en question pour voir. (avec des petites pinces plates et en tirant un peu du côté soudure tu peux le faire)
Marsh Posté le 03-09-2003 à 18:34:16
Barnabe a écrit : Tu peux débrancher le pin en question pour voir. (avec des petites pinces plates et en tirant un peu du côté soudure tu peux le faire) |
bon ben jl'ai isolé avec un scotch, et plus d'image, donc la reponse a ma question est non, on ne peux pas couper ce fil
maintenant faut ke je trouve une autre solution pour force ce pu**** de RGB
Marsh Posté le 03-09-2003 à 20:24:32
Je crois me souvenir que c'est la pin 16 qui commande le passage en rvb.
A mon avis, si ta tv commute en mode av lorsque tu allumes la console, c'est que la pin 8 est alimentée.
Donc tu peut faire l'essai de branché la pin 8 à la place de la pin16.
Plus de commutation automatique sur la chaine AV mais mode rvb.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 20:41:12
Muad'Dib a écrit : Je crois me souvenir que c'est la pin 16 qui commande le passage en rvb. |
ouais c ce ke j'avais fait aussi , un pont entre la 8 et la 16
Marsh Posté le 03-09-2003 à 21:00:50
ReplyMarsh Posté le 03-09-2003 à 21:55:26
Dans "Jeux vidéos" il est question du même problème avec un cable Bigben pour Gamecube, tente la recherche
Marsh Posté le 03-09-2003 à 22:00:21
Muad'Dib a écrit : Et ça marche? |
nope
merci kan meme
Marsh Posté le 03-06-2009 à 00:18:03
Citation : j'ai un cable SCART (PS2 -> TV) censé etre RGB, cependant ma TV ne commute pas directement en RGB, et reste en composite, j'ai donc decidé de moi meme modifié ce cable pour qu'il utilise uniquement le RGB et non le Composite. |
Bonjour !
J'ai le même problème que the mystical. Apparemment il me faut augmenter la tension de la broche numéro 16 (entre 1 et 3 V). Est-ce une solution, et surtout comment faire ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 03-06-2009 à 12:42:27
Félicitation pour le déterrage de topic
Il faut commencer par s'assurer que ladite prise Péritel accepte bien le RVB en entrée.
"Normalement" c'est toujours le cas de la 1 mais par forcément des autres.
Marsh Posté le 03-06-2009 à 13:16:23
Désolé si je met le forum en désordre ^^
La prise 1 accepte le RVB, aucun souci avec le lecteur dvd ou la neufbox. Mais ça ne marche pas avec la PS2. La preuve : la télé ne "passe" pas automatiquement sur AV1 quand j'allume la console
Quant au câble, c'est un snakebyte 13 broches. Et dans le menu de la console, que je sélectionne RVB ou YUV, l'image est exactement la même (terne et baveuse). Impossible de "forcer" le RGB depuis le menu de la TV.
Serait-ce ma PS2 qui est défectueuse ? (C'est un des premiers modèles sortis, je l'ai achetée d'occasion.)
Marsh Posté le 03-09-2003 à 18:05:32
desolé le titre n'est pas tres explicite
J'en appelle donc a vos connaissance pour savoir s'il est possible de couper le fil arrivant sur la Pin 20 (Composite Video In) pour enfin forcer le RGB ??
toutes reflexion est la bienvenue
Merci bcp
Message édité par the mystical le 03-09-2003 à 18:24:24
It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me...
