aide pour connecter un pc+tv sur 800watts d'enceinte - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-06-2010 à 15:46:15
| djo561 a écrit :    |
Quel carte son, quel sortie audio ?
| djo561 a écrit :    |
Quel référence, quel sortie audio ?
| djo561 a écrit :    |
C'est des enceintes de sonorisation ?
C'est quoi la marque et référence (attention, à ne pas ce faire avoir avec des watts fictifs) ?
| djo561 a écrit :    |
Le but est de compléter plus tard avec du 5.1, ou tu veux rester en stéréo ?
Marsh Posté le 07-06-2010 à 16:25:41
ok je vois que tu t'y connais bien, moi pas du tout!!
alors mon pc, je met un bon mais c  surtout un recent !! pas tres cher, alors pas de tres bon materiel a l'interieur de la tour je pense!un hp, model s3835fr, si sa renseigne, y a une digital sortie audio( orange)
pour la tv, c un lcd samsung 82cm tres recent avec sortie optique + sortie pc 3hdmi....model: LE32B450
et pour les enceintes , oui c  des  sonos
chacune dispose d'un subwoofer 400 watts de marque zeuz
je sais pas trop si je changerais en 5.1, quels sont les avantages?
Marsh Posté le 07-06-2010 à 16:59:05
| djo561 a écrit :    |
Vue que tu as des sorties numériques sur l'écran (optique) et sur le PC (coaxial), l'avantage d'un ampli 5.1, est qu'il possède des entrées numérique optique et coaxial, ce qui n'est pas le cas des amplis HIFI stéréo "classique" ou de sonorisation, qu'il faudra câble en RCA stéréo analogique.
Il pourra aussi bien fonctionner en stéréo avec tes deux enceintes actuels, qu'en 5.1, si tu rajoute une centrale (pour les dialogues des films), et deux enceintes surround (pour les effets arrières).
L'ajout d'un caisson de basse, sera par ailleurs inutiles, tes enceintes de sono se chargerons très bien des basses...
De plus, si par la suite tu veux associer un lecteur blu-ray ou une PS3 à l'ensemble, il est largement préférable d'opter directement pour un ampli 5.1, disposant d'entrées HDMI et du décodage DTS-HD / Dolby True HD (ce qui n'existe pas sur les ampli HIFI stéréo).
Par exemple, voici un modèle d'ampli qui dispose de ces caractéristiques : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] XV465.html (ce qui te laisse 100€ de marge pour les câbles, voir une enceinte centrale supplémentaire, qui sera un vrai plus pour les dialogues des films, bien plus important que les surrounds).
PS : au vue des specs de ton écran, il dispose de sortie numérique optique ou analogique (RCA stéréo), donc au choix..., et pour le PC, c'est pareil, il doit forcement disposé d'une sortie audio analogique jack 3,5 en plus de la sortie numérique.
Marsh Posté le 07-06-2010 à 17:02:31
Ça fera péter les basses - de manière très artificielle - mais ça ne restituera pas les effets uniquement présents dans le canal dédié au caisson de basses.
Marsh Posté le 07-06-2010 à 17:03:01
| Delphi7 a écrit :    |
Effectivement, mais pour beaucoup de personnes, cela suffit.
De plus un caisson ne rentrera pas son budget actuel, je pense que le plus important dans ce cas, est d'abord de choisir une centrale pour les dialogues...
@ djo561: je ne t'ai pas poser la question, quelle sera l'utilisation prioritaire (films ou musiques) ?
car, pour une utilisation 80% musiques / 20% films, un ampli stéréo est plus conseillé, car, musicalement un ampli HIFI stéréo sera meilleur qu'un ampli 5.1 de même tarif.
mais, pour une utilisation 80% films / 20% musiques, alors, c'est plus vers un ampli HC 5.1 qu'il faut se tourner.
Marsh Posté le 07-06-2010 à 17:13:19
ok, cet ampli m'interesserait beaucoup en effet!!
j'imaginais un peu cette situation, passer sur un ampli tel que le yamaha en 5.1!!
apres c les caracteristiques qui me depassent!
je peux lire sur la fiche technique 5X105watts, cela ne posera donc pas de soucis avec mes 800 watts??
sinon les branchements sont simples??
merci pour toutes les infos, je vais reflechir a tous sa!bye
Marsh Posté le 07-06-2010 à 17:16:09
en fait ce sera du 50/50!!
c juste pour ameliorer mes sons! mais je ne compte pas pousser, car je suis en residence
Marsh Posté le 07-06-2010 à 17:22:42
| djo561 a écrit :    |
Oui, cela suffira, des enceintes de sonorisations ont généralement un rendement élevé, si la pièce fait moins de 40m2, pas de soucis...
Personnellement, j'ai déjà utiliser des enceintes de sonorisation de 2x300W RMS / sous 8ohms, sur un ampli HIFI de 2x30W RMS, ça fonctionne très bien.
Une enceinte de 400W RMS / 8ohms, accepte jusqu'à 400W RMS / 8ohms, mais fonctionne très bien sous 50W RMS / 8ohms...
PS : pour en savoir plus, il faudrai au moins la référence des enceintes, voir les caracteristiques détaillés :
- watts RMS (et non max, ou music, ou PMPO, qui ne sont que des arguments commerciales)
- sensibilité (en dB)
- impédance (en ohms)
| djo561 a écrit :    |
Attention, ce sont d'abord les enceintes qui font la qualité du son, changer d'ampli ne changera pas beaucoup la qualité (enfin ça dépend de ce que tu avait avant).
Pour améliorer la qualité, il faut choisir plutôt des enceintes HIFI, et des enceintes HIFI de bonne qualité, c'est cher (ou sinon, il faut taper dans des enceintes HIFI d'occaz)...  ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 07-06-2010 à 17:23:09
en effet la centrale pour les dialogue et l'ampli me paraissent judicieux
Marsh Posté le 07-06-2010 à 17:28:58
ok, le probleme c que j ai vraiment aucune info sur les enceinte!
c des grosse enceinte avec de nombreuses sortie d'air, mais il faudrait que je les ouvre peut etre pour voir derriere les sub si il y a plus d'infos!derriere le caisson en bois j ai juste l'entree pour les fils + et-.
en fait le probleme est de savoir la puissance en ohms n'est ce pas
Marsh Posté le 07-06-2010 à 17:34:28
| djo561 a écrit :    |
L'impedance en ohms
et la sensibilité en dB...
Les watts ne sont pas une indication de puissance sonore sans la sensibilité.
Une enceinte de 92dB sous 30W RMS / 8ohms, sera moins puissante qu'une enceinte de 100dB sous 30W RMS / 8ohms.
Généralement, les enceintes HIFI ne dépassent pas les 100dB, alors que les enceintes de sonorisation dépassent souvent les 100dB.
Un ampli puissant est necessaire pour de grandes salles (disco-mobile, concerts, plein air, etc...), mais pour un salon de 30m2, dans la majorité des cas, un ampli de 2x50W RMS suffit largement, et sera même déjà bien trop puissant et dangereux pour les oreilles, si il est à fond.
| djo561 a écrit : mais il faudrait que je les ouvre peut etre pour voir derriere les sub si il y a plus d'infos!  |
Tu aura surement l'impédance, mais pas la sensibilité, car la taille du caisson compte, il faudrait les références exact des enceintes, dans l'espoir de trouver la notice sur le net.
Marsh Posté le 07-06-2010 à 17:36:52
avant elles servaient pour une sono avec un ampli de sono!
donc peut etre que c enceinte ne donneront pas grand chose a faible ecoute??
ce serait dommage car je ne peux investir dans d enceintes
c pourquoi je cherchais des solutions avec tous ce materiel
Marsh Posté le 07-06-2010 à 17:39:03
jvai me renseigné alors si jpeux pas les vendre, puis je racheterais des enceintes plus petite
merci pour tous
Marsh Posté le 07-06-2010 à 17:39:33
| djo561 a écrit :    |
Non, pas forcement, des enceintes ça reste des enceintes, mais oui, une enceinte HIFI est beaucoup plus adapté à une écoute de qualité à faible volume qu'une enceinte de sonorisation, c'est un fait.  ![]()
Marsh Posté le 07-06-2010 à 17:41:54
ReplyMarsh Posté le 07-06-2010 à 22:57:45
| djo561 a écrit : ok j y reflechis   |
Bon reflechissement !
PS : si tu le peux, essai tes enceintes chez un ami qui à un ampli stéréo, puis va faire des écoutes en magasins d'enceintes HIFI, la tu aura un vrai aperçu de la différence...
Marsh Posté le 08-06-2010 à 14:45:42
Pose une photo des enceintes ça peut aider.
Il est étonnant de ne pas avoir de marque sur celles-ci.
Entièrement d'accord avec Papycool quand il dit:
| Citation : une enceinte HIFI est beaucoup plus adapté à une écoute de qualité à faible volume qu'une enceinte de sonorisation  |
De même il est faut de croire qu'il faut des enceintes minuscules pour une petite pièce. Souvent des enceintes de 300x300x800 hifi rendent tellement mieux que ces cochonneries qui font 200x200x300.
Exemple:
une mini chaine, pas hifi, Philips MCD510 branchée sur des Celestion Ditton 240 de 20 ans devient un bon système audio dans une pièce de 10m².
Pas besoin de pousser le son, pas besoin de faux "caisson de basse", tout simplement autre chose.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 21:54:35
slt arsene de gallium
dsl j'etais pas revenu sur ce site depuis la semaine derniere!
et oui d'accord avec ce que tu dis, c pourquoi j ai hate de connecter mes grosse enceintes avec mon matos pc/tv!
comment met on d photos???
Marsh Posté le 07-06-2010 à 15:30:09
slt a tous!!
j 'ai un bon pc, une tv lcd et deux grosse enceinte de 400 watts chacune!!
j'aimerais tous connecter ensemble, mais j'ai peur de tout grillé!!^^
avez vous des conseils pour obtenir une qualité optimale!!!
(sachant que j 'ai un budget de 400 euros maxi pour ampli, cable.....)
merci d'avance
