Conseil d'achat écran lcd 26" : LG 26LD350 ou LG 32LD320 ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-07-2010 à 13:25:26
Personne ne peut me conseiller ? Ou personne a cette télé ?
Marsh Posté le 29-07-2010 à 17:31:04
Sinon que pensez vous de ce modèle : LG 32LD320
http://www.lcd-compare.com/televis [...] 2LD320.htm
Marsh Posté le 29-07-2010 à 20:01:10
Marsh Posté le 29-07-2010 à 01:32:00
Hello !
Encore une fois je fait appel à ce forum génial
(Sachant que je fait plus confiance aux membres de ce Forum qu'aux vendeurs
J'aurais besoin de votre avis sur l'écran suivant : LG 26LD350 ou LG 32LD320
Je recherche un écran de 26" avec un très bon rapport qualité/prix.
Ce modèle me parait pas mal mais j'ai du mal à trouver des avis.
Du coup, si vous avez vous aussi ce modèle ou que vous avez un avis sur la question ce serait cool de m'en faire part !
Usage :
Je recherche un écran pour pouvoir branché mon pc dessus afin de regarder des films principalement.
Sinon je regarderais la TV mais pas trop (1h ou 2h / jour maxi donc raisonnable)
(si le son de l'écran n'est pas top, je dispose d'un kit 5.1)
Disposition :
Cet écran sera à environ 1,60 mètre du canapé (pour une chambre) donc la taille me parait pas mal.
Un 22" serait suffisant selon vous ?
Questions :
-Que pensez vous du FULL HD pour mon usage ? utile ou inutile ?
-LG : bien ou pas bien pour ce genre de produit ?!
-Ce modèle vous parait-il adapté pour mon usage ?
-Un 22" serait suffisant selon vous ?
-Sinon j'ai vu le LG26LD320 mais je ne vois pas la différence entre les 2 modèles mise à part le design. et vous ?
-Autre modèle à me conseiller ?
MERCI
Caractéristiques du produit LG 26LD350: source : http://www.lcd-compare.com/televis [...] 6LD350.htm :
Désignation : LG 26LD350
Téléviseur LCD 66 cm (26" )
Date de sortie (approx.) : Courant 2010
Distance conseillée : En fonction des sources majoritairement utilisées, lcd-compare vous conseille :
• Sources SD de qualité moyenne (DivX, Tuner RF, etc.) : entre 1m40 et 1m80
• Sources SD de bonne qualité (TNT SD, DVD, Satellite SD, ADSL SD, etc.) : entre 1m30 et 1m70
• Sources HD/Full HD (Blu-Ray, TNT HD, Satellite HD, Câble HD, ADSL HD, Jeux HD, etc.) : entre 1m10 et 1m60
Vous pouvez également essayer notre Assistant TV LCD Plasma.
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD LG 26LD350
Technologies : TFT
Aspect : Dalle mate
Rétroéclairage : Tubes fluorescents
Aspect (ratio) : 16:9
Surface visible : 66 cm (26" )
Résolution : 1366 x 768
Temps de réponse : 5 ms
Taux de contraste : 50 000 : 1 (Dynamique / Max)
Angle de vision Horiz. : 178°
Angle de vision Vert. : 178°
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD LG 26LD350
Format / Norme :
HD TV HD TV : HDMI HDCP + 16:9 + YUV + 720 lignes min. + 720p/1080i + Tuner HD MPEG4
Explications sur le HD TV
Traitements de l'image : Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe
XD Engine
Restitution des couleurs XVYCC
24p Real Cinema (24p 5:5 Pull Down)
Audio : Système audio : 2 x 5 Watt RMS
Compatible Dolby Digital Plus
Infinite Sound
Haut-parleurs invisibles
Modes son : standard, musique, cinéma, sport, jeux
Voix nette II : l'écoute des dialogues sera facilitée
Volume automatique : permet de maintenir un niveau de volume égal, même lorsque vous changez de chaîne.
Balance : vous pouvez régler l'équilibre du son des haut-parleurs à votre convenance.
Activation/Désactivation des haut-parleurs
Sélection de la sortie audio numérique (PCM / Auto)
Description audio : cette fonction s'adresse au mal-voyant.
Réception stéréo / bilingue (en mode analogique uniquement)
Réception NICAM (en mode analogique uniquement)
Sélection de la sortie audio des haut-parleurs
Tuner TV : 1 tuner NICAM Stéréo
Systèmes TV : PAL / SECAM, B/G, D/K, I/II, L/L'
Recherche manuelle des chaînes
Affectation d'un nom à une chaîne
Tuner TNT (numérique) : 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre)
Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD LG 26LD350
Fonctions "Ecologiques" : Un interrupteur d'arrêt total est présent sur l'appareil.
Smart Energy Saving (permet de réduire la consommation d’énergie grâce à différentes fonctions)
Minuterie d'arrêt (10 / 20 / 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 minutes)
Fonctions TV : Formats d'image : 16:9, format original, signal original, écran large, 4:3, zoom, 14:9, zoom cinéma
Mode image (option utilisateur) : rétro-éclairage, contraste, luminosité, netteté, couleur, teinte, température des couleurs
Configuration de l'écran (mode PC) : position, taille, phase, configuration automatique
Réglage d'environnement (Mode Expo / Usage familial)
Mode démo : affiche le diaporama pour expliquer les différents symboles de ce téléviseur.
Horloge
Contrôle parental
Test image/son : permet d'exécuter des test d'images et de son
Manuel simplifié : accédez facilement aux informations de votre téléviseur en consultant un manuel simplifié sur l'écran.
Mode AV II (pour obtenir une image et un son de meilleure qualité lorsque vous raccordez des appareils externe) :
- Vif / Standard / Naturel / Cinéma / Sport / Jeux / Isf Expert 1 / Isf Expert 2
Mode image (Réglages prédéfinis)
- Vif : renforce le contraste, la luminosité, la couleur et la netteté des images vivid.
- Standard : statut d'affichage de l'écran le plus général.
- Cinéma : optimise la vidéo pour regarder des films.
- Sport : optimise la vidéo pour regarder des événements sportifs.
- Jeux : optimise la vidéo pour jouer à des jeux vidéo.
Lecteur de cartes intégré : PCMCIA, compatible CI+ (sécurisation du port PCMCIA) / Canal Ready
Réglage de l'inclinaison : non
Réglage de la rotation : oui
Antivol (Kensington) : oui
Compatible Support Mural : oui (VESA 200 x 100 mm)
Connectique du téléviseur LCD LG 26LD350
Entrées Vidéo : VGA • HDMI (x2) • Péritel • YUV • Composite
Entrées HDMI 1.3 compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie)
Entrées HDMI compatibles 24 Hz
Signaux vidéo compatibles
YUV : 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
HDMI : 480p, 576p, 720p, 1080i/p
Fonction Simplink (CEC)
- Lecture du disque
- Lecture directe
- Sélection de l'appareil audiovisuel
- Mise hors tension de tous les appareils
- Changement de la sortie audio
- Synchronisation de l'alimentation activée
Menu Simplink
- Visionnage du téléviseur (TV) : revient à la chaîne précédente indépendamment du mode actuel.
- Lecture disque (DISC) : sélectionne et lit les disques insérés.
- Fonction magnétoscope (VCR) : utilise et contrôle le magnétoscope raccordé.
- Lecture d'enregistrements du disque dur : lit et contrôle les enregistrements stockés sur le disque dur.
- Sortie audio au système de home cinéma / au téléviseur : sélectionnez Home cinéma ou Haut-parleur TV pour la sortie audio.
Résolutions et fréquences (mode PC) via le VGA et l'HDMI
- 720 x 400 @ 70 Hz
- 640 x 480 @ 60 Hz
- 800 x 600 @ 60 Hz
- 1024 x 768 @ 60 Hz
- 1280 x 768 @ 60 Hz
- 1360 x 768 @ 60 Hz
Entrées Audio : Jack Stéréo • RCA Stéréo (x2)
Autres entrées : USB 2.0 • RS232 (contrôle par ordinateur) • Antenne TV
L'entrée RS232 est réservée uniquement au service
Sorties Audio : Casque Stéréo • Optique Numérique
Autres informations du téléviseur LCD LG 26LD350
Aspect / Couleurs : Noir et rouge
Dimensions pied compris : 484 x 663 x 206.8 mm (H x l x P)
Dimensions sans pied : 423 x 663 x 79.9 mm (H x l x P)
Poids Net : 7.30 Kg
Poids (sans pied) : 6.20 Kg
Consommation max. : 100 Watt
Consommation en veille : 0.30 Watt
Accessoires fournis : Cordon d'alimentation
Télécommande + piles
Manuel utilisateur
Boulons pour l'assemblage du socle (x8)
1 vis
Autres Informations : Alimentation : AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Message édité par pierrot78 le 29-07-2010 à 17:32:07
Feed-Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13941780
