Conseil un petit ampli 12V - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-06-2003 à 22:07:00
heu....... tu me connais pourtant, tu aurais du me demander..... c le mm que le mien
Pour l alim de PC : abandonne
Pour le prix : cf mon site... rubrique hardware / divers
Marsh Posté le 12-06-2003 à 00:44:30
idem, j'ai le meme
c''est un ampli de tres bonne qualite mais tu ne peux pas utiliser d'alim de pc parceque le montage est alimente en +/- 10 - 42V.
Or une alim de pc sort environ 0.5a sur le -12v, ce qui est absolument insuffisant pour alimenter ca.
donc un transfo 2 * 9v de 50va par voie est largement preferable
Marsh Posté le 12-06-2003 à 12:50:01
apolon34 a écrit : idem, j'ai le meme |
CT surtout pour utiliser un alim de PC pour faire des economie car j'en ai plein qui traine chez moi
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:02:18
a moins de sortir 2w max, l'alim de pc ne fera pas l'affaire
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:15:11
apolon34 a écrit : a moins de sortir 2w max, l'alim de pc ne fera pas l'affaire |
Ya vraiment pas moyen
POur pilote run alim il fo quoi
Car j'aimerai bien Modifier mon radio reveil
Pous qu'il alume un ampli avec des petite enceinte derriere histoire de me reveiller avec du bon Son
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:27:37
Tiens j'avais fait ca a une epoque, dans ma jeunesse, version bourrin : une derivation du hp du radio reveil, qui attaque un triac qui attaque un relais qui allume l'amplis
Le triac, c'est pour eviter de faire un monostable ou un truc du genre
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:36:25
Metlili Mout a écrit : |
essaies de brancher une enceinte directement sur le radio-reveil
le plus souvent le probleme ne vient pas de l'ampli mais plutot du hp minuscule dans les radio reveils
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:53:30
apolon34 a écrit : |
Ya le HP qui joue OK mais surment l'amplification
Sinon doit y avoir moyen de Changer tout le Block D'ampli en gardant l'ancienne alim
Fo que je regarde ce que c
Marsh Posté le 12-06-2003 à 20:15:53
Guigui a écrit : Tiens j'avais fait ca a une epoque, dans ma jeunesse, version bourrin : une derivation du hp du radio reveil, qui attaque un triac qui attaque un relais qui allume l'amplis |
ca m interesse : je voulais me faire la meme chose pour mon preamp...
t aurais un ptit plan?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 20:56:33
highway a écrit : |
pour ton preamp, je penses qu'il vaut mieux que tu rajoutes un petit relais pour faire ca.
Marsh Posté le 13-06-2003 à 07:31:18
highway a écrit : |
bha je peux en redessiner un, mais bon il n'y a vraiment rien de particulier : le signal du hp attaque un triac qui commute une tension continue issue d'une petite alim redressee/filtree qui commute un relais, qui lui meme commute le secteur. En // du triac il y a un inter, pour la 'marche forcee', plus un inter general en serie. L'interet du triac c'est qu'une fois commute par un signal, il ne se coupe pas tant que la tension commutee ne repasse pas a 0, meme si le signal 'trigger' repasse a 0.
Au debut j'avais simplement le triac qui commutait directement le secteur, mais la puissance etait tres limitee, et un jour ca a commence a sentir le crame donc j'ai ajoute un relais.
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:43:14
Guigui a écrit : bha je peux en redessiner un, mais bon il n'y a vraiment rien de particulier : le signal du hp attaque un triac qui commute une tension continue issue d'une petite alim redressee/filtree qui commute un relais, qui lui meme commute le secteur. En // du triac il y a un inter, pour la 'marche forcee', plus un inter general en serie. L'interet du triac c'est qu'une fois commute par un signal, il ne se coupe pas tant que la tension commutee ne repasse pas a 0, meme si le signal 'trigger' repasse a 0. |
Marsh Posté le 11-06-2003 à 17:19:42
http://zorbytronic.fr.st/hard03.html
celui la
Je voudrai savoir combien cela reviendrai
Sachant que il doit y avoir Poyen de l'alimenter avec un Alim de PC
