** Conseil fixation écran vidéo au plafond ** - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-07-2006 à 14:00:56
Je ne pense pas qu'un écran motorisé puisse se fixer au plafond. La descente de l'écran se faisant par la gravité, poids de l'écran.
A+
Marsh Posté le 13-07-2006 à 15:27:57
En fait si, il y a les supports permettant de le placer au plafond.
Donc l'écran sera bien "dans le bon sens" avec une descente bien à la verticale du carter...
Mon problème est plus de l'ordre : quelles chevilles prendre, etc.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 15:33:54
Désolé je n'avais pas compris la question. Ben oui en vacances ce soir alors...
Je ne sais pas répondre à ta question.
A+
Marsh Posté le 13-07-2006 à 20:22:03
On quitte la hifi pour le bricolage :
tout dépend du support.
si béton, c'est le mieux, chevilles pour matériaux pleins.
si bois, direct dedans avec vis à bois sans chevilles.
si placo, chevilles dites "molly", c est à dire on perce, on met la cheville avec une vis qui traverse la cheville, puis avec une pince spéciale, on tire sur la vis et derrière, la cheville molly en métal se plaque à la paroi et se met en étoile. c est assez solide.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 23:09:51
j'espere que ta une bonne assurance paske si tu perces les tuyaux dans le plancher, t mal
Marsh Posté le 14-07-2006 à 09:37:00
Merci Arkann, j'ai effectivement trouvé les bons éléments de fixation.
Par contre oui, je balise un peu sur le percement du plafond...
Marsh Posté le 14-07-2006 à 11:33:47
Pour t'éviter de flipper, va dans une enseigne de location de matériels et loue un détecteurde métaux portatif. C'est un petit appareil qui sert en général à repérer les gaines électriques. Dans ton cas, ça te permettra de savoir si un métal quelconque( le cuivre des tuyaux) est présent là où tu perces.
Ca devrait t'éviter des sueurs froides.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 11:49:59
J'ai un écran Lumen de 2m30 de large à fixer au plafond.
L'écran est sur carter électrique et pèse 19 Kg.
Mon problème et que j'ai grosso modo 3 cm de profondeur pour cheviller ça au plafond (circuit de chaufage inside).
Je suis assez efficace pour changer un fusible ou fixer un cadre au mur, et c'est tout.
Des conseils sur le type de fixation à utiliser ?
Eventuellement le nombre pour supporter le poids de l'écran ?
Considérez que je suis blonde, je ne me vexerais pas...
