Conseils installation kit 2.1 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-12-2004 à 12:53:29
ben tu as un cable jack-jack pour relier ta carte son au caisson, et tu peux le faire passer à l'extérieur de l'armoire.
au hasard tu peux aller voir là : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1133-1.htm
FtY
Marsh Posté le 27-12-2004 à 12:57:42
misato a écrit : ben tu as un cable jack-jack pour relier ta carte son au caisson, et tu peux le faire passer à l'extérieur de l'armoire. |
Merci pour le lien, mais j'y suis déjà allé. Je n'ai pas de problèmes quant à l'aspect connectique, de ce côté là no problemo.
C'est juste au sujet de la restitution d'un 2.1 placé dans un endroit assez fermé. Il y a peut-être des rèlges à respecter dans l'emplacement des HP et du caisson.
Voili
Marsh Posté le 27-12-2004 à 13:55:03
le caisson proche de l'uc, selon le kit dont il s'agit, ça peut etre assez dévastateur (les caissons de kits pc ne sont pas blindés et ton disque dur risque de ne pas apprécier)
coté son, les basses risquent de perdre en qualité et efficacité, et de faire vibrer ton armoire -> plutot désagréable et pas forcément bon pour le matériel informatique qui s'y trouve.
donc comme misato, je dirais que le mieux serait de sortir le caisson (et les satellites ?) de l'armoire.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 22:11:18
nuance, je le suggérais, sans etre suffisament explicite.
quand je disais que tu peux faire passer le cable à l'extérieur de l'armoire, c'est pour alimenter le caisson (que tu laisses donc dans un coin, à l'extérieur de l'armoire) depuis ton PC à l'intérieur.
comme le dit bobototo, un caisson à coté du PC, c moyen donc de toute façon le laisser dans l'armoire, c pas un bon choix : tu le fout dans un coin à l'extérieur. suivant le type de kit que tu as, ça peut meme faire un petit meuble (enfin vaut mieux pas y entreposer des trucs trop fragiles dessus
FtY
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:23:36
Merci pour la précision misato, je n'avais pas compris ça dans ton premier post.
Bref, le mieux est d'au minimum placer le caisson à l'extérieur du meuble. Mais le fait qu'il ne soit pas en position centrale (par rapport aux 2 HP et à moi-même) n'est pas gênant ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:09:16
c l'intéret du caisson de basse, les basses ne sont pas directives, tu peux le mettre n'importe où, c'est pas trop important. (en fait le problème serait plustot de pas le mettre dans un coin où les basses résonnent, faussant l'équilibre de l'ensemble)
FtY
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:44:11
à moins que le caisson grignote un peu trop sur les medium. dans ce cas on peut avoir un début de directivité. mais bon a priori rien de catastrophique
Marsh Posté le 28-12-2004 à 15:50:40
Merci à vous 2 pour ces précieux conseils !!
Marsh Posté le 27-12-2004 à 12:05:25
Bonjour à tous !
Je serai bien intéressé par un kit 2.1, mais mon PC est installé dans une armoire, du coup le caisson de basse se retrouverait très proche de l'UC et dans un espace relativement fermé.
Je me demande si ça ne poserait pas de problèmes de restitution.
Qu'en pensez-vous ? Et si vous avez des conseils qui tournent autour de ma question, n'hésitez pas !
Honi soit qui mal y pense...
