[TEST] Cowon M2 : carte SD > 32Go acceptées
Cowon M2 : carte SD > 32Go acceptées [TEST] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-12-2014 à 13:48:04
[:pvhk] NEWS IMPORTANTE [:pvhk]
Le lecteur accepte les cartes SD et µSD supérieures à 32Go (64Go fonctionne pour moi, 128Go semble fonctionner aussi d'après le web. Merci à mukumi pour l'info !!) ! Pour cela il ne faut pas utiliser le cowon pour transférer les musiques
- utiliser un lecteur de carte SD
- formater la carte SD de 64 ou 128Go en FAT32
- copier les musiques directement sur la carte connecté au lecteur de carte sans passer par le cowon.
- Enjoy !
- Connecté sur le cowon, windows ne reconnais pas la carte SD mais il reste possible de lire la musique qui est présente dessus. Par conséquent pour transférer la musique sur une carte de capacité supérieur à 32Go il faut passer par un lecteur de carte SD et transférer la musique via ce lecteur de carte et non via le cowon sur lequel est connecté la carte.
Bonjour tout le monde,
Après réception de (2) cowon M2 je vais essayer de vous faire une petite review, surtout qu'il y a peu d'information sur le net.
Pour rappel voici les specs :
- Taille 74,3 x 53,1 x 13,8 mm
- Poids 76,5g
- Capacité : 16Go ou 32Go
- Design style Scandinave
- Écran sensitif de 2,8″ 16 millions de couleurs
- 7 boutons
- emplacement carte micro SD : accepte cartes jusqu'à 128Go
- autonomie: 90 heures de musique
- Réponse en fréq. 20Hz à 20 000Hz
- Puissance max 29mW (avec écouteurs 16Ω)
- Rapport S/B 95dB
- Formats MP3/2, FLAC, APE, WMA,   OGG, WAV
- Codecs MPEG1 layer 1/2/3, FLAC, WMA,   OGG Vorbis
- JetEffect 5 BBE+, 48 réglages (4 réglages   utilisateur), égaliseur 5 bandes
- Prix : c'est un peu bizarre chez amazon, pas de logique de prix, compter dans les 150/155€ pour une version 32Go et le même prix pour une version 16Go
Photos
http://image.noelshack.com/minis/2015/02/1420901246-dsc02533.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2015/02/1420901247-dsc02534.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2015/02/1420901247-dsc02535.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2015/02/1420901246-dsc02536.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2015/02/1420901246-dsc02537.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2015/02/1420901247-dsc02538.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2015/02/1420901248-dsc02539.png
Le Lecteur en lieu même & bundle :
Cowon offre un bundle minimaliste : boite type boite de crayon en papier recyclé. Une petite case avec le lecteur cowon et une autre petite case avec un lecteur USB et des écouteurs qui seront, bien évidemment, useless avec la qualité de ce lecteur ... mais bon, on ne sais toujours pas pourquoi cowon continue à mettre des écouteurs.
Le lecteur est très agréable dès la première prise en main. La taille est tout de même réduite, c'est une sorte de bon compromis entre un grand lecteur qui prend toute la main et un trop petit lecteur qui glisse de la main. L'épaisseur tout de même relative du lecteur (presque 1,4cm contre 1,2cm pour le cowon J3) confère une bonne prise en main. On a donc un petit lecteur qui se glisse très bien dans une poche, qui se laisse prendre en main, qui ne va pas glisser, qu'il n'est pas obligatoire de prendre à deux mains.
Pour le design scandinave on peut dire que Cowon a fait quelque chose de sympa, pas extraordinaire mais pour le prix ça reste tout à fait acceptable : un lecteur en deux blocs (contre un monobloc pour le Z2 par exemple) : le bloc principal en plastique lisse et mat et un plus petit bloc à l'arrière en une sorte de gomme mat. La finition est propre, les boutons bougent un peu, sans plus.
On notera quelques petits changements comparé à d'autres lecteurs cowon :
- fini la trappe pour recharger. Cette fois ci cowon opte pour un câble micro USB standard avec une ouverture directe sur le côté.
- Le slot µSD est solide, on l'ouvrira que très peu de fois mais il ne s'ouvrira jamais tout seul.
Au niveau des boutons physique, très apprécié on retrouve :
- volume + et -
- avancer, reculer, pause
- allumer/éteindre
- un bouton dit "M" qui est peut-être paramétrable et qui, de base, sert à revenir sur le menu principal.
Concernant l'écran, c'est clairement LE POINT NOIR du lecteur et de très très loin. Annoncé comme un écran "sensitif" sur le site cowon on se retrouve avec un écran résistif ... oui oui résistif en 2014. Pour ma part je me sent très légèrement trompé par cowon car il n'est indiqué nul part, ni sur le site de cowon ni chez les revendeurs que l'écran est de type résistif. Pourtant au déballage du lecteur cowon a bien apposé une petite note indiquant qu'il fallait utiliser l'écran avec un objet "dur" type stylet, crayon, ongle... C'est d'autant plus dingue qu'arrivé en 2014 on est obligé de préciser comment utiliser un écran résistif tellement l'écran capactif est devenu une référence.
Dans la pratique et l'utilisation ça pique, dès ma première prise en main je me suis clairement dit "c'est mort c'est inutilisable". Trop habitué à utiliser la pulpe de mon doigt l'écran ne répondait pas. Dans la pratique, et ne disposant pas d'ongle pourtant long, j'utilise le lecteur avec le coin de mon ongle et ça fonctionne globalement bien. On le verra plus tard mais l'interface est "bien" pensée pour ce tactile dégueulasse.
Utilisation & Interface
Un peu dérouté par l'écran il faut quand même se forcer à essayer de comprendre comment le lecteur fonctionne... L'interface est exactement celle du Cowon D20. Globalement elle se présente :
- une sorte d'écran de veille, un petit swap vers le bas pour faire apparaitre des icônes : musique, film ...
- une deuxième page d'icônes avec les réglages entre autre, on y arrive avec un nouveau swap vers le bas
- une troisième page d’icône avec toutes les applications useless type calculatrice ou prise de note (quelle blague :D )
- une quatrième page avec la mise en veille, extinction ...
J'aime bien le design de l'interface, même si elle n'est pas toute jeune, c'est assez frais, les couleurs sont acidulées, les icônes un peu "smooth"
http://www.homecine-compare.com/images/ext/cowon-m2-menu-1.png
http://www.homecine-compare.com/images/ext/cowon-m2-daily-life-ui.png
Je précise que je n'ai testé que la lecture audio, pas la lecture vidéo ... mais je pense qu'elle est inutile ici.
Le lecteur Audio n'est pas forcement la force de chez Cowon ... A l'inverse d'apple qui offre une utilisation minimaliste et intuitive, chez cowon il faut avoir la même logique que les ingénieurs. C'est un peu "déroutant" à la base, on sais plus trop comment revenir sur ses musiques par exemple.
On retrouve la logique de classification du J3 ... je précise que j'avais un cowon Z2 avant et la logique de classification était différentes et pas top, à savoir (Artistes > musiques classées par album mais sans délimiter les albums, il n'existait pas d'arborescence Artiste > album). Ici on va retrouver une classification par morceaux, artistes, albums, styles; puis dans chaque menu une nouvelle classification, par exemple lorsque vous triez par artistes, pour chaque artistes vous aurez tous les albums puis une classification des morceaux par ordre alphabétique avec toujours la possibilité d'avoir aussi tous les morceaux d'un artiste classés par ordre alphabétique).
Au niveau de l'interface de lecture : petite animation pendant la lecture. On retrouve uniquement en haut à gauche un icône permettant de ... en fait j'ai pas trop capté, ça offre toutes les jackets des albums, peut-être un moyen de naviguer dans les albums. Ensuite, il suffit d'appuyer n'importe où sur l'écran pour afficher un petit menu au milieu : pause, avancer, reculer et revenir à la sélection des musiques . Donc grosso modo pour retourner à la sélection d'une musique pendant la lecture : appuyer sur l'écran n'importe où puis sur un icône et on reviens dans l'arborescence. Dans cette arborescence pour remonter en arrière dans les fichiers il faut appuyer en haut au milieu, un peu comme sur windows, l'espace est pas très très grand mais on s'habitue. Pour revenir à la lecture, après avoir appuyé une fois sur l'écran un swap sur la gauche permet d'afficher un menu avec les égaliseurs et les options. A noter aussi que pour la navigation, cowon a mis en place des petites flèches permettant d'éviter de swaper et de glisser, ça permet d'aller à gauche ou à droite ou de descendre dans les musiques.
Je vais faire une vidéo pour que ça soit plus simple si ça intéresse du monde.
Son et qualité audio
Je ne vais pas faire beaucoup de théorie mais en gros la qualité audio est au top ! La version 5.0 de jeteffect est qualitativement meilleurs que jeteffect 3.0 du cowon J3, la différence est sensible. Pour les connaisseurs de cowon, rien à redire, du très bon. Pour les non connaisseurs, les lecteurs cowon possède ce qu'on appel jeteffect et BBE+ qui mélange égaliseur, réverb', spacialisation qui permet vraiment d'améliorer la qualité d'écoute. Il y a beaucoup de préset "classique, rock, electro, heavy, viva1, viva2, head..." qui permettent d'avoir une meilleurs écoute en fonction du type de musique écouté, c'est très agréable et ça change véritablement un morceau.
[:yann39] Un design, finition, taille plutôt agréable : ça fait pas cheap avec du plastique brillant, ça tient bien en main, ça se glisse bien dans la poche ... c'est pas du clinquant comme de l'apple mais ça respire la solidité. ça fait réellement un produit efficace.
[:yann39] La qualité audio : réellement rien à redire. Couplé ce lecteur + Jeteffect5 + fichiers lossless type flac + sortie audio de bonne qualité = orgasme auditif
[:yann39] L'autonomie : très clairement les 90h d'autonomie c'est de la bombe. Le lecteur dispose d'un mode "veille" qui ne l'éteint pas mais il consomme très peu. Je ne me retrouve plus avec le scan des fichiers audio made in cowon à chaque allumage, la musique est dispo partout et tout le temps.
[:yann39] Le prix : on arrive à un lecteur audio de qualité avec 160Go maximum de stockage pour moins de 200€.
[:judgedredd:2] Clairement l'écran est un très très gros point noir qui va surement freiner beaucoup d'achats !
En Conclusion
Cowon offre ici un bon petit lecteur : bien fini, design sympa, bonne prise en main, bonne taille : efficace. La qualité audio associé à une très bonne autonomie de batterie en feront un très bon lecteur audio nomade qui se glissera dans toutes les poches, qui sera toujours disponible. Malgré cela et malgré le prix intéressant (moins de 200€ pour une capacité de 160Go, en comptant la carte SD) cowon aurai pu largement faire un effort sur l'écran ... on se demande encore qui fabrique des écrans résistifs en 2014 et on aurai très largement payé quelques dizaine d'€€ en plus pour avoir un écran capacitif. C'est la grosse déception de ce lecteur, un peu l'impression de revenir 10 ans en arrière et il est clair que Cowon aurai pu faire un méga carton avec un écran de meilleurs qualité ! (mais avaient-il cette envie ??!!). En attendant vous allez tous vous demander "je le prend ou pas ?". Les specs, le design, le prix font qu'il donne envie ... l'écran peut-être rédhibitoire. Pour ma part je vais finalement le garder ... il faut juste adapter la navigation et pour ma part c'était avec le coin de l'ongle et ça fonctionne. C'est pas super fluide, on ne change pas de musique à la volée, on ne navigue pas à la vitesse de la lumière dans une liste de 200 artistes mais ... mais ça se fait quand même, faut juste prendre son temps. Et puis l'utilisation d'un lecteur audio reste la navigation entre les artistes et éventuellement le changement d'égaliseur, le reste se faisant avec les boutons physique. Pour ces fonctions basiques ça reste tout à fait faisable, l'interface qui n'est peut-être pas une interface d'ipod reste quand même assez bien pensé pour ne pas handicaper la navigation.
Message édité par zendb le 10-11-2015 à 15:33:50
Marsh Posté le 01-01-2015 à 14:49:37
Bonjour, effectivement c'est le néant total pour le M2. Je viens néanmoins de l'acheter, ne trouvant pas le J3 qui me plaisait plus. Alors le mien a effectivement une capacité de 32go (ou plutôt 30 enfin bon), plus une carte micro SD que j'ai achetée, jusqu'à 32go maximum (seulement..).
Pour le prix, il est à 151 euros sur Amazon. En fait si tu tapes Cowon M2 dans la recherche de ce site, il y en a quatre différents : il est marqué à droite en petit sous la description du produit que les deux premiers dans la liste sont ceux de 16Go et les deux suivants 32Go (ne pas chercher à comprendre la logique des prix).
Bon pour le produit en lui-même je peux dire pour l'instant que l'écran est catastrophique, ça fait un choc quand on passe de l'Ipod Touch à ça : c'est assez pénible de naviguer entre les menus et puis c'est pas franchement joli. En revanche très bonne qualité sonore, même si le volume ne me paraît pas suffisant pour écouter Debussy au piano : apparemment il faudrait régler l'appareil sur "hors UE" mais bon j'en sais pas plus je verrai plus tard. Voilà, retour à chaud !
Marsh Posté le 01-01-2015 à 16:28:48
Commandé mardi je ferai mon feed-back plus semaine prochaine comparé aux j3 et z2 que j'ai eu
Marsh Posté le 02-01-2015 à 13:29:59
J'ai découvert l'existence de ce lecteur mp3 j'attends ton feedback afin de voir si je met mon sansa clip zip à la retraite. L'autonomie et la capacité importante me font de l'oeil
Marsh Posté le 02-01-2015 à 15:11:47
Ça roule ça sera mercredi très certainement :)
Mais pour avoir eu un sansa fuze, un j3, un z2 je pense que ce m2 va être la relève du célèbre j3
Marsh Posté le 02-01-2015 à 22:29:34
Voilà déjà bien plus de photos qui sont intéressantes :
http://bbs.imp3.net/thread-11194380-1-1.html
On peut remarquer quelques petits points intéressants :
- le lecteur semble assez épais, j'ai regardé les dimensions il est plus épais de 2mm comparé au j3
- La finition semble super propre quand même, de la bonne qualité.
- Les écouteurs semblent useless (comme d'hab').
- A voir dans la pratique les boutons physiques de contrôle ! Sur mon ancien Z2 c'était pas du plus pratique.
- ENFIN : la prise USB n'est plus derrière un clapet ou protection "relou" à l'usage.
Par contre : écran RÉSISTIF !  :kaola: ça existe encore ça !!!?
Bref il sent bon ce lecteur ... reste à voir l'interface et l'écran à l'usage et les possibilité d'UI perso.
Juste pour info de ceux qui n'ont pas de cowon ou ceux ayant eu un J3, jet effect 5.0 c'est juste de la balle :D
Message édité par zendb le 03-01-2015 à 02:04:32
Marsh Posté le 04-01-2015 à 18:32:47
LE M2 est une petite évolution du Cowon D2, D2+ ou C2.
Pas vraiment surpris que l'écran soit resistif ;)
Par contre il devrait supporter les cartes microsd 64Go, c'est le cas pour le cowon D2.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 18:38:03
oui sans soucis je pense au pire il faudra passer la carte en NTFS.
j'attends avec impatience de tester cet écran ...
Marsh Posté le 06-01-2015 à 12:17:08
Bon bug d'envoi d'amazon, colis bloqué 1 semaine entre amazon et la poste. Réussi à me faire remboursé hier soir pour recommander un M2 sauf que ... mon premier cowon vient d'être récupéré par la poste ce matin.
Je sais pas comment ça se passe, le premier cowon est en livraison mais je viens de me le faire rembourser !
Marsh Posté le 09-01-2015 à 23:04:56
Cowon reçu, test demain.
Ecran en effet CATASTROPHIQUE mais ... Je vais le garder.
Marsh Posté le 09-01-2015 à 23:12:47
J'attends ton test mais tu peux développer le CATASTROPHIQUE ?
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:32:36
Voilà ma review du Cowon M2 si vous avez des questions n'hésitez pas :)
Marsh Posté le 10-01-2015 à 16:42:50
Merci pour ce test. Bon le coup de l'écran resistif et le fait qu'il ne prend pas (encore)  les micro sd de 64gb freinent mon envie de me le procurer.
L'interface peut elle être modifiée ?
Marsh Posté le 10-01-2015 à 17:00:36
Pour l'interface tu en as 2 différentes de bases. Pour la modification je ne sais pas.
Concernant les cartes sd de 64go je reste quand même surpris, faut que je test plus en détails.
Pour l'écran je ferai un retour dans quelques jours. Pour l'instant très sincèrement ça va. Après ça dépend comment tu utilises ton lecteur. Pour ma part je me met souvent un artiste et je passe les morceaux avec les boutons physiques donc l'écran je m'en sert peu.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 12:38:10
Après quelques jours d'utilisation :
- je me suis habitué à l'interface et finalement ça me convient. Un peu galère quand t'a un coup dans le nez mais ça se fait :)
- Avec une grosse moyenne d'1h d'écoute par jour je pense devoir le recharger entre 1 fois toutes les 3/4 semaines en ne l’éteignant jamais :pt1cable:
Message édité par zendb le 18-01-2015 à 12:38:55
Marsh Posté le 01-03-2015 à 10:25:00
Bonjour.
J'ai lu avec attention votre "test" (merci, c'est difficile de trouver des avis sur le M2 pour l'instant).
En tant que possesseur de ce modèle, pourriez vous me dire s'il est possible de le brancher vers un écran en RCA afin de visionner des vidéos ?
Merci pour votre aide ;-)
Marsh Posté le 01-03-2015 à 12:55:00
Malheureusement je n'ai pas les câbles pour
Marsh Posté le 17-03-2015 à 14:34:34
Salut à tous,
merci pour vos retours !
Mon (très) vieux Archos 204 venant de rendre l'âme (20Go en disque dur) je suis à la recherche d'une nouveau baladeur mp3 similaire (bonne qualité audio, petit, avec une batterie qui tient plus qu'un smartphone et simple d'utilisation).
Le Cowon M2 me semble plutôt bien correspondre. savez-vous si des magasins vendent ça sur Paris ?
J'aimerai bien le voir avant de l'acheter :)
Merci beaucoup !
Edit : Côté interface PC, comment ça marche ? On peut copier ses répertoires de musique comme sur une clef USB ?
(mes répertoires sont en mode ../artiste/album/*.mp3)
re-merci !
Message édité par tiftif le 17-03-2015 à 14:40:23
Page flick r -- Feedback
Marsh Posté le 17-03-2015 à 15:00:26
pour le transfert, comme une clef usb, cowon distingue la mémoire du lecteur et la carte SD.
Pour le classement j'ai utilisé un logiciel de TAG.
Pour Paris essaie : cobra son, fnac, si jamais tu ne trouves pas envoie moi un MP et je te montrerai le miens :)
Marsh Posté le 17-03-2015 à 15:13:28
Salut Zendb,
merci beaucoup !
Quand tu dis que le cowon distingue les 2 mémoires, c'est quand tu y accèdes sur le PC ou aussi en mode lecture sur le baladeur lui-même ?
Côté magasins, apparemment à la FNAC il n'est dispo que sur commande, mais je vais passer regarder ce soir au cas où ainsi qu'à cobra son. Je te tiens au courant si je ne trouve pas :)
Marsh Posté le 17-03-2015 à 15:25:00
Il distingue les 2 mémoires sur le PC, à savoir que tu as 2 disques sur ton lecteur.
Mais dans le lecteur lui même il ne distingue pas l'emplacement, tu retrouves donc dans le classement choisi (artiste, compositeur, album, morceau, style) toutes tes musiques indépendamment de leur lieu de stockage.
Pas de soucis, n'hésite pas à revenir vers moi si jamais tu ne trouves pas :)
Marsh Posté le 17-03-2015 à 15:49:32
Ok, super merci !
Sinon en attendant de vérifier sa dispo, vous connaissez les FiiO et autres marques et modèles dispos sur ce site : http://audiogarden.fr/9-baladeurs- [...] derway=asc ?
Je vais essayer d'y passer pour me faire une idée dans les prochains jours, histoire de comparer les concurrents du Cowon (même si ce n'est pas le même prix)
Marsh Posté le 17-03-2015 à 15:51:15
Ils sont très bons aussi
J'ai pu juste tester le ibasso dx50 qui a une très bonne ergonomie quoiqu'un peu massif.
Niveau son par contre je sais pas, je suis tellement habitué au jeteffect de chez cowon
Marsh Posté le 18-03-2015 à 05:45:48
Bonjour à tous.
Est il possible d'avoir une playlist temporaire modifiable en cours de lecture? J'avais cette fonction sur mon défun Zen mais pas sur mon dernier Sony.
 Le nombre de playlists est il trés limité?
 Peut on utiliser l'écran sans stylet?
  Y a t il un compteur du nombre de fois que chaque morceau a été lu?
Un grand merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 18-03-2015 à 08:53:26
Bon, ils ne l'ont pas à la FNAC "un peu à cause d'Apple" d'après un vendeur... je ne sais pas ce que ça cache, mais bon.
Au final, impossible à trouver sur Paris.
J'ai regardé quelques vidéos et les rares reviews et je vais craquer :)
Merci Zendb pour la proposition de me montrer ton M2, mais je suis super pris ces jours-ci donc je vais faire sans (sauf si t'es proche du 12ème en quel cas ça pourrait le faire) ;)
Reste à trouver un tarif intéressant sur le net et une livraison en moins de 10jours !
Marsh Posté le 18-03-2015 à 17:23:07
zendb a écrit :
Au niveau du slot SD le lecteur semble accepter uniquement des cartes de 32Go max. Ma carte de 64Go qui fonctionnait dans mon Z2 n'est pas reconnue, et lorsque je la formate elle n'est reconnue qu'à 32Go.
Côté carte SD de 64Go, ya des nouvelles sur leur prise en charge ?
(update de firmware, ou reformatage NTFS ou FAT32 pour que ça fonctionne ?)
Message édité par tiftif le 18-03-2015 à 17:24:52
Marsh Posté le 18-03-2015 à 17:25:20
Formatage j'ai tout essayé : ne fonctionne pas, fat, fat32, ntfs.
Pour le firmeware j'ai pas regardé si il y avait des Maj. Mais cowon semble s'en foutre. Sur le Z2 ils maintenaient le fait que le max était 32go alors qu'ils acceptaient 64go facilement.
Marsh Posté le 18-03-2015 à 17:46:56
Et sinon pour mes questions ci dessus, les connaisseurs pourraient ils m'éclairer?
Marsh Posté le 18-03-2015 à 17:56:23
Pour tes questions :
La gestion de la playlist a la volée est pas top. J'ai pas exploré le truc mais tu peux créer une playlist rapidement mais il ne semble pas possible de l'effacer automatiquement sans supprimer les morceaux un par un.
La création de playlist doit se faire sur Pc et apparement il prend en compte les 2 mémoires : si tu fais une playlist avec des morceaux présents sur les 2 mémoires ça ne marche pas. tous les morceaux doivent être sur la même.
Pour le nombre : je ne sais pas
Marsh Posté le 18-03-2015 à 18:11:02
Tu peux faire une lecture en aléatoire de toute la mémoire ?
Marsh Posté le 18-03-2015 à 19:37:23
Oui
Marsh Posté le 19-03-2015 à 08:04:22
Merci !
Pour info, pour ceux qui seraient tentés, la version 32Gb noire est actuellement à 150€ (170€ pour la version silver.. allez savoir) chez Boulanger http://www.boulanger.fr/resultats/ [...] h=cowon+m2
sans parler des 2,6% de réduction avec igraal (mp si vous voulez être parrainés (-5€ de plus) :) )
Je vais me lancer !J'ai craqué ! :)
Premières impressions demain après midi normalement
Message édité par tiftif le 19-03-2015 à 09:29:39
Marsh Posté le 19-03-2015 à 12:49:38
Vérifie bien la taille de la mémoire, Amazon s'était trompé pour moi.
Tu me diras ton retour
Marsh Posté le 19-03-2015 à 13:44:39
Je vais le chercher en magasin, donc je pourrai vérifier en direct !
Marsh Posté le 20-03-2015 à 22:22:30
salut,
je viens de récupérer mon M2. Très jolie bête !
je ne m'attendais pas du tout à un appareil aussi petit et léger (comparé à mon ancien archos 204). Très bonne surprise.
Je teste l'audio samedi dans la journée
petite question.. comment fait-on un reset usine ?
j'ai fais un mauvais réglage dans le choix de la zone et du type de radio... du coup, je voudrais repartir à zéro au plus tôt pour partir sur de bonnes bases :)
j'ai pas trouvé comment faire un réset usine ou une réinstall..
(je ne sais pas s'il y a une mise à jour du firmware à faire aussi.. pas évident leur site à cowon !)
Merci d'avance et à très vite pour les premières impressions audistiques.
Marsh Posté le 20-03-2015 à 22:24:07
C'est une bonne question et je ne sais pas si c'est possible !
Oui il est petit et la finition est plutôt bonne pour le prix :)
Enjoy et profite bien de jeteffect. Ton avis sur l'écran ?
Marsh Posté le 20-03-2015 à 22:36:08
l'écran n'est pas digne des dernier téléphones à 800€, mais ça ne me dérange pas.
Faut noter aussi que je suis passé au smartphone tactile il n'y a que 2 mois :)
Comparé à mon Archos, c'est assez similaire dans l'interface. Perso, tant que la batterie dure et que l'ergonomie n'est pas trop pourrie pour sélectionner facilement ses titres à écouter, c'est tout ce que je demande.
Je n'ai pas encore regardé, mais tu règles ça où le jeteffect ?
Marsh Posté le 20-03-2015 à 22:38:49
On s'habitue vite :)
Pour jeteffect, quand un morceau est lancé tu appuie n'importe ou sur l'écran, puis la petite flèche en bas à droite pour passer à la seconde page et tu appuie sur l'icône égaliseur et tu sélectionne celui que tu veux, il y en a plein
Marsh Posté le 20-03-2015 à 22:42:30
ok, je vais voir ça.
Merci.
Je vais chercher pour le reset je vous tiens au jus
Marsh Posté le 23-03-2015 à 10:21:36
J'ai trouvé pour le reset, il faut aller dans le menu réglages, puis "load defauts" (menu en anglais)
Petits retours rapides :
Radio : je suis bien étonné par la qualité de la radio. Dommage qu'on ne puisse pas mettre le nom de la radio dans les pressets.
Ergonomie de lecture : je trouve que la navigation pour lire de la musique n'est pas évidente. J'ai copié toutes mes musiques dans le répertoire musique, mais pour les lire, il faut que je clique sur Music>Folders>M2>Music>Choix de l'album.
Et lorsque j'écoutais un morceau avant d'éteindre le baladeur, il me renvoie directement sur ce morceau, et je galère un peu (beaucoup) pour revenir aux dossiers.
C'est pas super ergonomique. Je finirais par m'y habituer mais c'est pas vraiment intuitif.
Le mode d'emploi "complet" dispo sur le site de Cowon n'est pas plus instructif que ça sur le fonctionnement (à part dire comment rentrer son nom dans le baladeur...)
J'ai vu qu'on pouvait déplacer des icônes dans le menu principal (les icônes rondes, avec le mode écrans d'accueil OFF). Je ne sais pas s'il est possible d'ajouter un raccourcis vers un dossier ("M2/Music" par exemple)
Batterie: écouté toute la journée d'hier (principalement en radio) et j'ai toujours toutes les buchettes de la batterie. Ca m'a l'air très très bien pour le moment. Il manque juste un voyant ou un message sur l'écran qui signale quand la batterie est pleine lors de la charge.
Ecran : comme dit partout, ce n'est pas un iphone avec écran super gloss triple HD... mais il reste correct pour l'utilisation et si ça peut permettre de garder un peu de batterie et avoir prix contenu (150€ ça va encore) ça me va. On s'y fait vite, et vu la taille de l'écran, on n'y passe pas des heures dessus non plus. C'est un baladeur pour écouter la musique avec le boîtier dans la poche. Pour le reste, ya les smartphones :)
Message édité par tiftif le 23-03-2015 à 10:23:57
