Creative DTT2200 - La télécommande filaire - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-01-2005 à 10:27:01
Up, je sais c'est chelou comme sujet mais peut être que qqn pourrait quand même m'aider ![]()
Marsh Posté le 26-11-2007 à 13:16:26
Salut. J'uppe un vieux topic, mais je vois que t'es encore sur le forum, et comme j'ai exactement le même problème...
Ma molette marchait bien jusqu'ici, puis l'autre jour la partie avant/arrière se met à tourner dans le vide. J'avais quand même toujours du son partout, donc elle devait être autour de 50/50. Mais quand même je me dis que ça doit être un truc à la con, je démonte, je vois rien à faire, mais depuis plus du tout de son à l'arrière
T'avais trouvé une solution ?
Marsh Posté le 26-11-2007 à 13:33:50
Sachant que ça doit être un bête potard, il suffirait de coller 2 résistances égales à la moitié de sa valeur à sa place, donc entre les fils vert et blanc et le 3e fil si y'en a bien 3.
Mate chez Conrad, Selectronic ou Velleman, ils doivent avoir les schémas de "contrôle de balance" utilisant ce même principe à 1 seul potard.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 14:09:20
Depuis mon post j'ai fait pas mal de recherches, c'est un double potar 50KOhm, avec switch on/off.
Donc je dois virer l'ensemble et le remplacer par la même chose. Je trouve des double 47/50K, mais pas avec interrupteur. Au pire je peux mettre un interrupteur séparé je m'en fous, mais par contre je saurais pas où le souder.
Il y a 8 pattes en tout, 2 rangées de 3 qui correspondent aux 2 potars, et une 3ème rangée de 2, l'interrupteur ? J'ai vu sur un shéma d'un potar équivalent que ça parlait de masse optionnelle.
Je peux faire des photos si tu penses que ça peut aider.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 14:25:27
T'as besoin d'un contrôle de fading?
Sinon tu peux faire comme j'ai dit: résistances fixes et tu laisses courir les potards cracheurs...
Après faudrait les tofs du ptit bout de pcb pour voir les connexions, mais ça devrait pas être très compliqué.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 00:02:40
C'est mieux avec mais bon, c'est pas dramatique. Je compte pas garder ce kit éternellement, mais d'un autre côté je peux pas encore acheter ce que je veux (de vraies enceintes avec de vrais amplis), donc je veux mettre le moins possible.
D'après toi je peux court-circuiter le potard sans y toucher ? Le schéma est un peu trop compliqué pour moi, j'ai vu des résistances qui relient un peu tout, et on ne sait même pas à quoi correspondent les fils qui arrivent sur la telco.
J'avais pas fait gaffe que tu parlais des couleurs dans ton précédent post, c'est par rapport au post original. J'ai rien essayé de bidouiller de ce côté-là, les fils étant de petites merdes qui arrivent tous dans un connecteur genre ATX mais en minuscule.
Je ferai des tofs demain.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 10:58:53
asmomo : j'ai le même problème que toi avec ma télécommande. Si tu trouves une solution ça m'intéresse fortement ![]()
Marsh Posté le 27-11-2007 à 11:28:29
Voilà les tofs :
Marsh Posté le 27-11-2007 à 11:35:56
Avec l'image des pistes inversée pour voir la correspondance directement :
Du coup je remarque qu'une résistance est cachée par l'ombre du potar : c'est la même que la R303 qu'on voit (10K à 5% si je ne m'abuse), indiquée R304, soudée sur les 2 pattes au-dessus de la R303, parallèlement.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 14:07:50
Bon, si je me suis pas planté dans le retraçage du schéma...
- le fil rouge serait une masse (!?)
- les jaune et vert seraient les sorties (curseurs des potards)
- le bleu serait uniquement lié à l'allumage de la LED (Vcc + résistance)
- le noir serait la vraie masse (qui relie donc la rouge quand l'inter est fermé)
- le blanc serait une entrée.
Y'a juste un petit souci, c'est que je vois pas comment ça pourrait marcher avec du 4 voies cette affaire, ça doit attaquer le préamp en niveau et non recevoir le signal.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 14:13:30
Ya pas 4 voies au niveau de la télécommande, puisque le potar du volume ne gère que le volume global des 6 enceintes, et le potar avant/arrière gère juste le rapport entre les avant et les surround.
Sinon je reprécise au cas où car ça se voit pas très bien, l'ordre des fils : blanc-rouge-jaune-vert-noir-bleu.
edit : ah ben t'as édité. Oui c'est ça c'est juste du réglage. D'ailleurs j'ai vu que pour d'autres kits on peut virer cette telco et à la place brancher un câble (la connexion est style S-Video) qui va au rack d'une live, audigy ou Xfi pro et rend possible un contrôle logiciel/par télécommande sans fil.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 16:30:39
Le câble mini-DIN est un câble à 4 canaux S/PDIF, je sais pu où j'avais trouvé le schéma mais c'était en regardant pour faire revivre mon DTT2500 aux potards HS... (d'ailleurs le potard à 6 pistes c'est hallucinant de connerie et vraiment dommage compte tenu de la qualité audio de l'ampli tout à fait satisfaisante
Marsh Posté le 27-11-2007 à 21:03:46
J'ai pas tout compris de quoi tu parlais (potar à 6 pistes ?)
En tout cas d'après mes souvenirs d'électronique, si je mets 2 résistances comme tu me dis, ça ne va pas marcher, car la résistance pour les arrière va diminuer, mais celle pour les avant sera toujours nulle. Si j'ai bien compris ton idée.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 17:50:45
En fait je te suggérais de remplacer les potards par 2 résistances fixes chaque, vu que la balance av/ar n'a pas forcément un intérêt énorme.
Surtout que de mémoire le DTT2200 entre en analogique, donc tu peux régler tout ça au niveau du pc.
Concernant le potard 6 pistes c'est simple: prend celui de ta tof et ajoute encore 3 blocs verts (c'est des potards modulaires, sauf que sur le tien le dernier est un inter). Le problème de ce type d'assemblage, c'est que les potards s'usent assez vite, et quand y'en a 6 comme ça c'est une galère à remplacer.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 23:11:38
Ah ok, 1 potar par voie, mais tous reliés à un seul bouton ? C'est sûr que c'est idiot.
Oui c'est ce que je craignais, c'est pas tellement possible de faire ce que tu me dis. Et quitte à dessouder un potar, autant remplacer l'ensemble.
Donc d'après toi le 3ème bloc fait interrupteur ? J'ai essayé l'autre jour de le court-circuiter alors qu'il est éteint, il ne se passe rien. Mais peut-être qu'il faudrait que le son soit plus haut.
Bon en bidouillant je viens d'identifier le potar du volume, c'est le 2ème : quand je touche le curseur et la patte du haut (le haut étant vers la diode), le son diminue, curseur et bas il passe à fond.
Ah et je viens de réussir à récupérer du son derrière, en reliant curseur-haut sur le premier potar. En plus ça a l'air d'être à 50/50
En gros je pense qu'il est bloqué à fond sur curseur-bas.
Si je relie définitivement curseur-haut, tu penses que ça va aller ?
Marsh Posté le 29-11-2007 à 14:13:25
J'avais pas noté les potards en retraçant le circuit, mais il me semble quesur le 2e (au bord) on entre (en haut) sur la sortie du premier potard (celui pris en sandwich).
C'est quoi exactement la fonction de ces potards? A première vue c'était un contrôle de fading mais bon... ![]()
Marsh Posté le 29-11-2007 à 19:59:08
Oui ya des résistances entre les 2.
Pour moi le 2ème c'est celui du milieu, et celui au bord le premier.
Le premier contrôle la balance avant/arrière : il y avait un cran au milieu, correspondant à 50/50, qui n'y est plus (la molette tourne sans résistance, j'ai vérifié et c'est le cas de l'axe pas juste de la molette, donc ça doit être cassé à l'intérieur).
Le 2ème contrôle le volume, et à zéro ça fait interrupteur.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 17:33:17
Oui et j'ai soudé un ptit bout de fil hier, depuis ça a l'air OK.
Marsh Posté le 03-12-2007 à 08:44:48
Tu peux faire un petit shéma de ton montage s'il te plaît ?
Parce que je comprends pas trop ce qu'il faut réparer dans ce fichu bouton de télécommande.
Marsh Posté le 03-12-2007 à 21:40:02
Teste avant en faisant contact avec un truc conducteur.
Marsh Posté le 04-12-2007 à 08:56:42
et c'est tout ???
En tout cas merci à vous deux
Mais je comprends toujours pas comment ce bouton peut "casser" comme ça ...
Marsh Posté le 05-12-2007 à 12:26:32
Bah c'est des potar à 2 cents, il paraît que Creative est réputé pour avoir utilisé des composants de daube à l'époque.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 13:49:52
Yo !
Désolé j'avais oublié ce topic vu que je me suis débarassé des enceintes en même temps que mon ancien PC (en les vendant en tant que systeme 2.1 je suis pas un escroc
Dommage, maintenant que je vois que c'est réparable je les regrette un peu quand même. En tout cas vu qu'on est trois à avoir eu le même problème c'est clairement un défaut de conception Creative devrait théoriquement réparer je pense.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 10:05:52
Désolé pour le déterrage de post. Mais j'ai cette commande de volume à refaire entierrement et il me manque juste une info: la correspondance entre les fils (blanc, rouge, jaune, etc.) et la prise PS2 qui se branche sur le caisson. Si quelqu'un passait par là et pouvait me donner cette info, je lui en serai très reconnaissant
Je précise que je n'ai pas la commande dispo pour tester le cable.
Par avance, merci.
Marsh Posté le 14-02-2011 à 11:03:11
As tu trouvé tes infos ?
J'ai trouvé ce schéma :
Marsh Posté le 14-02-2011 à 12:06:44
Toujours pas non.
Je suis au taf et le site tinypic.com est bloqué.
Je regarderai ça ce soir.
Merci bien.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 15:06:55
| medlatek a écrit : Toujours pas non. |
salut,
j'ai ça: http://www.leboncoin.fr/annonces/o [...] &q=caisson
Caisson megaworks THX 550 Canbridge seul nu
mais sans la telecommande, sans les satellites, penses tu que je puisse en recabler une de A à Z avec les infos disponibles ici ??
merci d'avance
Marsh Posté le 17-01-2005 à 00:06:32
Ce topic s'adresse à ceux qui possèdent cet ensemble et donc cette télécommande.
Peut être avez vous vu mon autre topic, j'ai qq problèmes avec cet ensemble ces derniers temps.
J'ai résolu mon problème de bourdonnement, mais maintenant je n'ai plus de son dans les HP arrière. Je pense que j'ai fait le con en démontant ma télécommande et en reliant des fils au hasard...
Je pense que le ratio HP avant/HP arrière est bloqué en position "tout à l'avant", et le pb c'est que la molette qui permet de régler ça est cassée, depuis longtemps d'ailleurs - mais elle était bloquée sur 50/50 jusqu'alors.
Au point où j'en suis, j'ai redémonté ma télécommande, et j'ai réussi à retrouver le son arrière en reliant le fil blanc et le fil vert.
Le problème c'est qu'alors je perds complètement le son avant. En fait je bascule je suppose de 100%/0% à 0%/100%.
Qqn a-t-il déjà démonté cette télécommande et sait comment ça fonctionne ? Est-ce que je peux réparer ?
