JBL Creature III : Le signal disparait à bas volume
JBL Creature III : Le signal disparait à bas volume - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-02-2015 à 19:08:58
On m'a offert un kit de JBL Creature III pour Noël. Mon problème est très particulier, et j'avoue que c'est la première fois que j'ai affaire à ça : dès que le volume est bas, le signal disparait. Exemple : quand je regarde un film, il suffit qu'il y ait une scène calme avec très peu de son pour que le son disparaisse. Le moyen de le faire revenir est d'augmenter le volume bien haut quelques secondes, pour ensuite le remettre à son niveau initial.
C'est pas un problème très grave, mais c'est particulièrement agaçant, d'autant plus que j'ai déjà contacté le support JBL qui m'a donné des conseils carrément inutiles (mettre les enceintes à fond avec le bouton tactile, et gérer le volume avec windows, chose qui ne change rien). J'ai donné le kit au sav Darty, qui n'a rien détecté malgré la précision des détails du problème (pour le coup, je peux pas leur en vouloir, puisque c'est un problème assez aléatoire).
Le problème intervient dans n'importe quel scénario : sur internet, en jeu, en film, en écoutant de la musique du dd...
Mon pc tourne sous windows 7 en 64 bits et est orienté gaming/multimédia. Tous les drivers sont à jour, y compris celui du bios (gygabyte). J'avais un vieux kit d'enceintes + caisson Trust avant, et elles marchaient nickel.
J'ai changé le cable jack > même problème
J'ai branché le cable en facade > même problème
Help !!
Merci d'avance, bonne soirée
fel
Marsh Posté le 20-12-2016 à 11:54:47
Réponse tardive..
Mais j'ai le même soucis
Ces enceintes se mettent en veille lorsque le son est faible !!
Aucune solution trouvée de mon côté
C'est tres agaçant !!
Marsh Posté le 20-12-2016 à 17:43:41
C'est du à la reglementation européenne qui oblige à mettre une veille auto lorsqu'aucun son n'est detecté.
Pour les appareils dont le mécanisme de detection est mis en amont du bouton de volume, il faut faire l'inverse de ce que dit le SAV : Mettre le son de Windows à fond et n'utiliser que le bouton de volume phyisique pour varier le volume.
L'astuce donnée par le SAV ne peut pas fonctionner, car elle implique de baisser le volume d'entrée!!!
Message édité par guimo33 le 20-12-2016 à 17:44:18
