TV 4/3 : Samsung CW29M064 vs. Philips 29PT5408
TV 4/3 : Samsung CW29M064 vs. Philips 29PT5408 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-07-2005 à 13:41:09
Bon je post un peu où je peux lol mais voila, j'aimerais acheté une télévision et j'hésite entre deux modèles :
Samsung CW29M064 :
http://www.son-video.com/Rayons/Video/TV43/Samsung/CW29MO64V.jpg
• Tube : Plano 4/3 Super plat 72 cm
• Masque Invar pour un meilleur contraste
• Réducteur de bruit numérique
• Contrôle tonalité couleurs et pique d’image : 5 préréglages image
• Commutation : Zoom
• Prévention automatique de toute déformation de l’image
Tuner
• Tuner Européen multinorme
• Nb de programmes : 100 + 3 A/V
• Fonction : Plug & Play
• Installation automatique : ATS
• Télétexte Flof : 10 pages
Audio
• Son Stéréo Nicam et A2
• Puissance audio : 2 x 10 Watts
• Préréglages sonores : 5
• Égaliseur graphique
Autres fonctions
• Affichage graphique à l’écran : O.S.G
• Verrouillages des chaînes
• Volume automatique
• Horloge, minuterie, veille programmables : 180 min
• Meuble en option
Connectique
• Latérale : Entrée A/V (Cinch) : 1
• Prise Péritel : 2
• Entrée antenne : 1
Spécifications techniques
• Diagonale Tube/Image : 72/68 cm
• Tuner européen : L/L’/B/G/I/D/K/K’ & NTSC (vidéo)
• Affichage sur écran : 18 langues
• Préréglages Image : Sport / Naturel / Modéré / Perso / Standard
• Préréglages Son : Musique / Cinéma / Parole / Perso / Standard
• Nuances couleurs : Chaud 1-2 / Normal / Froid 1-2
• Alimentation : 230V~50/60Hz
• Consommation (marche / veille) : 90 / 5Wh
• Coloris Argent
• Origine Hongrie
• Dimensions LxHxP en mm nettes : 730 x 575 x 485
• brutes : 840 x 720 x 595
• Poids net / brut : 43,5kg / 49kg
Philips 29PT5408
http://www.megamoerth.at/shop/images/29PT5408.gif
Image/Affichage
Format d'image :  4/3
Diagonale verrerie (po.) :  29 pouce
Diagonale verrerie (cm) :  72 cm
Diagonale image :  68 cm
Type d'écran :  Tube cathodique Real Flat
Amélioration de l'image :  Crystal Clear, Réglage de la température de couleur, Réglage de la netteté
Traitement de l'image :  50 Hz
Améliorations de l'écran :  Système antireflet
Son
Amélioration du son :  Ultra Bass
Système audio :  Incredible Surround, Stéréo Nicam
Puissance de sortie (RMS) :  2 x 5 W
Puissance musicale :  10 W
Fonctionnalités
Installation aisée :  Mise en mémoire automatique, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Plug & Play, Tri, Smart ATS/ACI
Utilisation aisée :  Smart Picture Control, Smart Sound Control
Type de télécommande :  RCLE014
Télétexte :  10 pages Smart Text
Télétexte - améliorations :  4 pages préférées, Ligne d'info. sur les programmes
Télécommande :  Téléviseur, Magnétoscope
Réglages du format d'écran :  Compression 16/9, 4/3, Extension 4/3
Horloge :  Smart Clock, Programmation de mise en veille
Tuner/Réception/Transmission
Bandes du tuner :  Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
Système TV :  PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
Lecture vidéo :  NTSC
Entrée antenne :  Coaxiale 75 ohms (IEC75)
Nombre de chaînes prédéfinies :  100
Connexions
Nombre de péritels :  2
Péritel Ext 1 :  Entrée/sortie CVBS, RVB
Péritel Ext 2 :  Entrée/sortie CVBS, Entrée S-Vidéo
Autres connexions :  Sortie audio niveau variable
Connexions avant/latérales :  Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Sortie casque
Casque :  3,5 mm
Alimentation
Consommation :  74 W
Consommation en veille :  < 1 W
Secteur :  220 - 240 V CA +/- 10 %
Dimensions
Poids de l'appareil :  42 kg
Poids (emballage compris) :  51 kg
Couleur du boîtier :  Silver Frost (11027)
Largeur de la boîte :  771 mm
Hauteur de la boîte :  699 mm
Profondeur de la boîte :  594 mm
Largeur de l'appareil :  702 mm
Hauteur de l'appareil :  597 mm
Profondeur de l'appareil :  501 mm
Voila, le samsung me parrait mieux que le philips (aspect, tube, ...) mais bon philips reste philips, tandis que samsung je ne connais pas trop leur performence en télévision.. Voila j'attend vos avis .. Quel est celui qui donne une meilleur qualité d'image, .. Bref le plus performant?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 16:00:21
une sony ne rentre pas dans ton budget?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 19:02:01
J'ai la samsung depuis juin 2004 et je dirais que son gros defaut c'est de ne pas etre S-Video.
Niveau image elle est vraiment bien, tres nette en RVB.
Niveau son, comme elle est branchée à l'ampli ca va ;)
Les hauts parleurs de base sont moyens comme sur toutes les télés en fait...
La recherche des chaines est rapide et elle les reclasse dans l'ordre.
Voilà ce que je peux te dire.
Si tu as d'autres questions...
Marsh Posté le 24-07-2005 à 20:33:29
Ben une sony c'est légérement plus cher.. J'ai 300 € de bujet et la samsung est a 295 € et la philips à 300 € en promo.. donc voila.. Merci killer Did
Marsh Posté le 24-07-2005 à 21:09:20
tu as vu les 2 en marches?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:44:04
Oui.. Mais ça n'avait pas l'air d'être la meme qualitée.. La samsung on aurais dis que c'était plus net et que la philips c'était un peu plus flou..
Marsh Posté le 25-07-2005 à 15:19:13
la samsung possede un filtre anti bruit.
En cas de fourmillement de l'image, c'est pas mal mais ca fait perdre un peu de netteté.
Je suppose que la philips a la même fonction.
Bien vérifier si c'est activé ou pas pour comparer !
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:09:09
ah wai..
