Danger vibrations des bass !? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-07-2004 à 20:22:55
je pense que ca craint rien, mon caisson home cinema est sous mon bureau et ca vibre assez fort sur le bureau et aucun probleme, pareil avec une kit 2.1 que j avais avant avec caisson posé sur le bureau
Marsh Posté le 05-07-2004 à 20:34:19
le pls gros probleme ce n'est pas les vibrations mais le champ magnetique si tu rapproches trop ton caisson de ta tour ![]()
Marsh Posté le 05-07-2004 à 20:35:13
Je vois trés bien les vibrations dont tu veux parler (alors on se laisse aller sur le bouton du volume?
), et c'est vrai que j'ai nourri les mêmes craintes .Un petit conseil: met ton caisson du coté opposé du bureau par rapport à la tour (tout en restant encadré par les hp frontaux) .
+1 pour le champs magnétique (même si je ne parlerais pas de danger), dans le cas d'hp normaux...mais ce kit n'est t'il pas blindé? (ppour éviter ce genre de désagrément)
Marsh Posté le 05-07-2004 à 20:39:54
Trias mon caisson et ma tour sont par terre et la disposition de mon bureau ne me permet pas de les séparer de plus de 50cm
Marsh Posté le 05-07-2004 à 21:58:01
ben oui le caisson est sous le bureau et la tour a coté du bureau mais elle vibre quand meme ...
Marsh Posté le 06-07-2004 à 01:07:22
Ca craint rien, C effectivement juste le chp magnétique qui est à surveiller ![]()
Marsh Posté le 06-07-2004 à 14:08:17
Si il y a plus de 1,5 à 2 métres de distance il n'y a pas à s'inquiéter (je pensais que tu les avais mis à coté!
), ma tour subit depuis plus d'un an , et elle est toujours là!
Pour le champs magnétique, il est probable que le caisson soit aussi blindé que les satellites (il est juste sous mon écran et je n'ai aucune intérférence, alors que c'est sensible un tube CRT...).
En revanche ce qui mange le plus de vibrations c'est le bureau, surtout si il est constitué avec une planche transversale reliant les deux pieds : faut juste ressérer un peu les vis, de temps en temps, s'il n'est pas trés robuste
Crois moi, il y a plus de peur que de mal. Prends toutefois garde à une chose : ton kit n'est pas une sono!
Marsh Posté le 06-07-2004 à 14:20:49
Pour ma part les vibrations avaient déssoudés des pièces dans l alim de mon PC........ Mais j avais poussé assez fort !
Marsh Posté le 06-07-2004 à 14:28:21
Les enceintes étaient dans une autre piece que le PC ( avec un couloir entre les 2)
Mais le plancher c est du parquet, et le parquet ca vibre enormement...
Ce sont des enceintes avec des 38cm pour les basses... donc avec des watts ca fait vibrer sans probleme tous les murs
Marsh Posté le 06-07-2004 à 14:32:45
38 cm!!!!
c'est quasiment le double du subwoofer des MW (20cm)!!!
Tu m'étonnes que ca fasse des vibrations!
PS: combien de Watts RMS, par curiosité?
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:05:12
Ca je ne me le permets que chez mes parents ( maison individuelle sans mur mitoyen..)
Sinon les HP peuvent encaisser 350W chacun, mais j ai jamais plus de 150W RMS dessus ( et encore, toute la puissance passait dans les basses, parce que sinon ca fait mal aux oreilles...)
Mais bon c est le matos que j utilisais en sonorisation.... A l intérieur c moyen ![]()
Marsh Posté le 06-07-2004 à 16:24:31
le prob des vibrations en général c'est quand tu entre en raisonnance avec d'autres pieces, et que la fréquence de raisonnance est identique à la fréquence propre de l'objet là c'est le plus "dangereux".
Comme quand un camion passe dans la rue et qu'a un moment les vitres tremble, si il reste trop longtemps boom...
Où y'a plusieurs années, un pont qui s'était écroulé à cause de l'oscillation avec le vent.
Mais bon, je pense pas qu'on puisse arriver à de tels éffet avec un caisson de basse, mais déviser des vis c'est possible. Et le disque dur (composant sensible) doit pas adorer non plus.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 16:38:01
J'ai le meme prob, j'ai un ensemble de sono avec des HP avec boomer de 38, et un Kit 5.1 Z-640. J'utilise les gros pour les basses, et depuis qq tps mon kit Z-640 n'a plus de boomer, plus de son qui sort. Alors je sais pas si j'ai trop poussé l'ensemble et que le kit a rendu l'ame ss que je m'en rende compte ou quoi, mais ca marche plus ![]()
Marsh Posté le 06-07-2004 à 16:45:28
| thomy8 a écrit : le prob des vibrations en général c'est quand tu entre en raisonnance avec d'autres pieces, et que la fréquence de raisonnance est identique à la fréquence propre de l'objet là c'est le plus "dangereux". |
Tout à fait
CE qui est surtout sensible, c est les vitres et les portes qui vibrent tres facilement ... ET un vitre qui vibre ca peut meme couvrir le bruit de la musique ( et la tu sautes sur le potar de volume...
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:22:44
| Citation : ET un vitre qui vibre ca peut meme couvrir le bruit de la musique ( et la tu sautes sur le potar de volume... |
Tout à fait (:D). Mais plus généralement sur un kit pc (avec un pc à coté donc), c'est que les vibrations des meubles sont suffisament désagréables à entendre (quand le sub fait un solo par exemple) pour qu'on pousse le volume au point de faire vibfrer les vitres!!
D'ailleurs les vibrations du "coffret" sont reconnues comme un défaut en hifi...il faudrait rajouter les vibrations "de nos jolies fenêtres de bois blanc"
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:33:09
| cirius a écrit : le pls gros probleme ce n'est pas les vibrations mais le champ magnetique si tu rapproches trop ton caisson de ta tour |
idem, je ne pense pas que les vibrations de ce genre de caissons posent problème si tout est bien vissé.
par contre les caissons des kits pc ne sont pas blindés (au contraire des satellites) et le hp en général assez costaud -> a voir sur la notice du kit, il y est sans doute indiqué une distance minimale a respecter avec le matériel sensible : écrans, disques dur, etc... (70cm ou 1m pour le caisson des 641 je ne suis plus sur)
par contre pour le confort d'utilisation et la qualité du son il vaut mieux éviter de mettre le caisson sur un bureau.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:36:28
Trias a écrit :
meme tarif pour tout autre matériel susceptible de vibrer, et pour n'importe quelle fréquence.
(pas seulement les basses)
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:42:55
Pas n'importe quelle fréquence, mais bien seulement la fréquence de résonnance de l'objet concerné. Donc plutot des basses pour les meubles et murs et plutôt des aigus pour les vitres (le verre et pas le support bois autour)( cf castafiore!
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:48:38
| Trias a écrit : Pas n'importe quelle fréquence, mais bien seulement la fréquence de résonnance de l'objet concerné. |
la tu chipotes
je voulais dire que pour n'importe quelle fréquence, il peut très bien y avoir un objet qui va partir en vrille.
par exemple, les objets métaliques un peu mal fixés ont souvent une fréquence de résonnance dans les medium ou bas medium. quand on tombe sur cette fréquence... boom
mais heureusement pour nous, tous les objets ne vibrent pas a toutes les fréquences ![]()
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:49:04
(genre les visseries d'un pc ça sera peut etre plutot les bas medium)
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:52:23
Entendre des vibrations sur l'enceinte elle-même, je veux dire comme si on avait l'impression que l'enceinte "sature" même à faible volume, est parfois annonciateur d'un HP endommagé (membrane déchirée, suspension déchirée,...)
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:55:16
| barnabe a écrit : Entendre des vibrations sur l'enceinte elle-même, je veux dire comme si on avait l'impression que l'enceinte "sature" même à faible volume, est parfois annonciateur d'un HP endommagé (membrane déchirée, suspension déchirée,...) |
hp endommagé -> moins bien maintenu -> ça vibre ![]()
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:56:20
| Citation : la tu chipotes |
Je me présente, Trias, chipoteries en tout genre, grandes et petites sans sélection.
Enfin bobototo, tu me connais,non?
Sinon, pour les tours de nos pc, je trouve qu'elles absorbent plutôt bien les vibrations (pensez à votre disque dur, et à votre lecteur DVD Rom 16X),et une alim dévissée par un caisson ca doit être assez rare (autant que 350W par enceinte en fait).
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:58:52
| Trias a écrit : Je me présente, Trias, chipoteries en tout genre, grandes et petites sans sélection. |
oui mais quand meme, ça surprend toujours ![[:atari] [:atari]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/atari.gif)
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:59:40
| Citation : Entendre des vibrations sur l'enceinte elle-même, je veux dire comme si on avait l'impression que l'enceinte "sature" même à faible volume, est parfois annonciateur d'un HP endommagé (membrane déchirée, suspension déchirée,...) |
Là le verdict est différend selon le type de hp.
Un caisson et un hp de 38cm sont faits pour vibrer, le coffret autout devant les absorber.
Pour un tweeter c'est plus délicat, une saturation entraînant des "vibrations" excessives détériorant ce dernier.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 18:03:51
Ma tour est à 50-60cm de mon sub Klipsch KSW-12 et ce depuis près d'un an et demi.
jamais eu de problème, faudrait pas paranoyer les mecs
Marsh Posté le 06-07-2004 à 18:06:05
| osterizer a écrit : Ma tour est à 50-60cm de mon sub Klipsch KSW-12 et ce depuis près d'un an et demi. |
tu rigoleras moins quand tu commenceras a perdre des données
(enfin bon, 50-60 cm c'est peut etre suffisant. du moment que le caisson n'est pas collé au boitier...)
Marsh Posté le 06-07-2004 à 18:12:27
bin j ai cette distance entre mon caisson et ma tour
et ca vibre quand meme !!!
Marsh Posté le 06-07-2004 à 18:14:03
| Citation : Ma tour est à 50-60cm de mon sub Klipsch KSW-12 et ce depuis près d'un an et demi. |
Je n'ai jamais eu de probléme avec ma tour non plus. Mais avec mon bureau oui...et l'objet de la discussion est de dire à fruzd si "jamais" veut dire "pas encore".
J'opterai pour "rarement, sauf si tu abuses"
Marsh Posté le 06-07-2004 à 18:19:06
oki TRIAs
tu mas compris toi au moins !!
Bon bin jé plus qu'a me faire plaisir avec mes bass ( sans en abuser
Marsh Posté le 06-07-2004 à 20:57:24
arf
(la notice des megaworks ne parle pas de distance a respecter ? dans le meme coin que "ne plongez pas vos satellites dans l'eau" et "évitez de les jeter contre les murs"
Marsh Posté le 05-07-2004 à 19:52:30
voili jviens d aquérir les Megaworks 250 D et quand je pousse les bass ma tour vibre pas mal donc jme demandais si c'était dangereux pour les composants ou si ca craint rien, cad si jpeux me faire plaisir et tout mettre a fond...
On est jamais trop prudent !
