Decodeur TNT HD avec HDD externe - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-10-2008 à 17:27:36
Normalement celui là devrait le faire
http://www.darty.com/nav/achat/ima [...] 0t_hd.html
Tu ne pourras pas enregistrer directement sur le DD mais la sauvegarde des enregistrements sur un DD externe par le port usb est possible (à confirmer mais c'est le cas sur le modèle non HD)
Marsh Posté le 18-10-2008 à 18:02:55
Bonjour et merci des renseignements.
Mais le HD n'étant pas externe je ne pourrais pas le connecter à mon PC pour bricoler les enregistrements. Actuellement j'ai un décodeur SIEMENS M740 AV mais en MPEG2, qui me permets de raccorder le HD externe sur le PC et donc de bricoler l'enregistrement.
Merci quand même.
Marsh Posté le 18-10-2008 à 19:57:08
Le DD est interne mais tu peux copier les enregistrements sur un DD externe.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 10:54:29
| Citation : Le DD est interne mais tu peux copier les enregistrements sur un DD externe. |
As-tu vérifié ceci ? car par ex sur une FreeBox, tu peux enregistrer TF1, M6 et W9 sur le DD interne mais pas le graver ou le transférer sur un DD externe.
Cette limitation apparait pour la réception ADSL et n'apparait pas en réception par antenne TNT, mais il faudrait être sur qu'on peut ressortir les enregistrements (sinon j'achète pas...)
Pendant que j'y suis, il n'y a pas d'autres modèles un peu moins chers que celui-ci à près de 400€ ?
Marsh Posté le 02-11-2008 à 14:30:39
J'ai pas encore essayé, mais normalement ça passe, c'est comme un magnétoscope.
Autre solution, un DD multimédia avec tuner tnt, par exemple celui là qui est en promo (il faut rajouter un DD)
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] T431_.html
Marsh Posté le 02-11-2008 à 17:45:12
Avec ce Sagem qui a déjà un disque dur interne, il te faut visiblement une version logiciel 0.2.5 ou supérieure pour avoir droit à l'option "vidéo exportation" de tes enregistrements vers clé usb ou disque dur externe.
Je n'ai pas testé parce que j'ai pas la bonne version (v0.2.1) mais cette option ne serait valable que pour la SD et pas pour les programmes enregistrés en HD... mais à confirmer !
Marsh Posté le 02-11-2008 à 18:08:05
Je suis en pleine recherche également et j'ai le même cahier des charges.
mes conclusions, qui ne sont pas définitives sont les suivantes :il existe 2 types de décodeur HD pouvant servir d'enregistreur : les décodeurs mp4 avec disques dur integrés (type sagem84250) ou les "jukebox multimédia" avec decodeur annexe, type Dvico TVIx 6500+sa carte décodeur, dans lesquel on peut mettre un ddur pouvant aller jusqu'a 1Tera et lire n'importe quel support USB.
Voili, voilou, pour ma part, je pense que je vais otper pour la deuxième solution (aussi couteuse que la première autour de 400 euro), mais beaucoup + complète et évolutive que la 1ère.
seul petit hic, pas de "time shifting" à priori pour les jukebox.
Si certains ont d'autre choix à poposer, je suis également plus que preneur.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 19:21:47
il y a le netbox de netgem qui à la même puce vidéo que le tvix mais ne sort qu'en 1080i (contre 1080p pour le tvix) pour 180€ et permet le timeshifting/enregistrement avec stockage usb 2.
http://www.netbox.fr/7600/7600.html
Marsh Posté le 02-11-2008 à 21:52:27
Oui effectivement, je suis un peu passé à côté de ce netbox. Pourtant, ils en font l'éloge à la fnac, mais ils ne m'ont pas vendu les mérites d'un lecteur/enregistreur potentiel. Y a t'il un double tuner? peut on programmer un enregistrement sur ddur externe tout en regardant une autre chaine? je n'en suis pas sur.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 08:35:49
Comme le tvix c'est un simple tuner, donc impossible d'enregistrer et regarder une autre chaine en même temps
(mais tu peux regarder une vidéo sur le dique dur en même temps qu'un enregistrement).
La fnac (ainsi que darty) le distribue depuis un peu plus de 2 ans dans les villes où il y avait les tests tnt (Paris Lyon Marseille) ainsi que sur leurs sites internet
et était le seul model mpeg 4 disponible dans le commerce (c'est aussi le décodeur adsl/tnt fournit en dégroupage par neuf, tele2....)
il est vendu comme simple décodeur tnt hd mais par mise à jour gratuite (soit par le net ou usb) offre un médiacenter
équivalent aux disques dur multimédia (il lui manquait la prise en charge du format mkv, c'est dispo depuis la dernière maj),
un magnétoscope numérique (enregistrement et export en un seul fichier + timeshifting par le port usb2),
un petit navigateur internet (rudimentaire pas de flash et autres codes complexes)
ainsi que le streaming depuis un pc.
Je l'utilise depuis 2 ans comme magnétoscope tnt et je rip sur mon pc en h264 (le codec utilisé en tnt hd) les films et autres
que je veux garder et son bien entendu lisible depuis le disque dur externe (ou par rj45 depuis le pc).
Marsh Posté le 03-11-2008 à 09:25:03
C'est donc un recepteur qui peut servir de magetoscope via usb mais est il certain de pouvoir enregistrer la HD en HD si c'est le cas c'est royal!
Pour ce qui est du double tuner la solution est peut être de doubler la sortie antenne et de concerver le tuner mpg2 intégré pour pouvoir suivre un programme (en sd) en interne, et en enregistrer un autre en externe.
Arretez moi si je dit des bétises....
J'ai juste peur d'avoir un signal faible en doublant l'arrivée antenne.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 10:06:44
Aucun souci pour enregistrer les chaines hd, l'émetteur sur lequel je suis à le r5 d'activé depuis jeudi et cela enregistre comme pour la sd,
il capte la vidéo en brut, il n'y a pas de compression en plus mais cela prend plus de place sur le disque bien entendu.
Pour la sortie antenne du netbox, avec un bon câble de liaison (pas du moulé de superette) entre les deux décodeurs cela marche bien si tu as une bonne réception sur tout les multiplex,
aussi non envisage un coupleur UHF à faible perte en fiche F dans le grenier avec du câble 17 vatc.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 11:04:01
J'ai actuellement une très bonne reception (ampli antenne + pré ampli avant le décodeur), mais tu es en train de m'expliquer que je peux sortir de la netbox pour aller directement dans mon décodeur mpg2 integré sans avoir trop de perte?
Marsh Posté le 03-11-2008 à 11:48:47
| djiss641 a écrit : C'est donc un recepteur qui peut servir de magetoscope via usb mais est il certain de pouvoir enregistrer la HD en HD si c'est le cas c'est royal! |
Pas la peine, tu peux ressortir le signal de la net box pour y connecter un autre tuner (intégré à la TV ou pas)
Marsh Posté le 03-11-2008 à 14:21:05
Oui avec plus d'encombrement / bordel.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 16:07:55
Dur choix apresent entre un tvix 4100 ou 6500 et ce Netbox,
il y juste 200 euro d'ecart pour un résultat très très proche une fois le firm mis à jour.
Etonnant que ce "petit" décodeur ne soit pas + diffusé.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 16:38:02
Ba justement c'est probablement le deco tnt hd externe le plus répandu actuellement car c'est celui utilisé par SFR (ex neuf telecom, 2eme fai français) en dégroupage pour la tv adsl/tnt et d'autres fai (télé2, aol, erenis), il est en vente au grand public depuis début 2006 dans un premier temps limité aux fnac et darty de paris lyon marseille ainsi que sur leurs sites internet et maitenant peut se retrouver ailleur.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 19:09:15
et bien je viens de l'installer, et c'est pas gagné, la page d'acceuil tourne en boucle et je peux rien en tirer, avec et sans disque externe....ca commence pas mal!
Marsh Posté le 08-11-2008 à 14:09:58
D'après ce que j'ai pu lire sur les Forums, le Netbox a une très (très) mauvaise réputation....
Je préfère m'orienter vers la solution Tvix-6500 qui me parait plus souple et à la connectique plus rassurante (disques externes mieux reconnus, car le Netbox est connu pour ne pas fonctionner avec de nombreux disques externes USB... ), même s'il faut télécharger un firmware permettant d'initialiser le produit (cf. caractéristique technique détaillées de la page: http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] html#carac).
Ce boitier externe semble très bien conçu, mais je n'ai pas trouvé d'avis utilisateurs l'ayant acheté: ce serait bien d'avoir des retours pour savoir si tout fonctionne bien , car le Netbox cause visiblement beaucoup de pb à ses possesseurs.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 19:01:49
Pareil pour moi, j'ai ramené le netbox et commandé un TVIX 6500+tuner, en espérant ne pas avoir à essayer toutes les box HD du marché!!!!
Car pour le TVix également, il y a un visiblement un peu de mise au point à effectuer (surtout que je souhaite le brancher en wifi) avant d'avoir un système parfaitement stable et opérationnel. Pour le double tuner il est prevu qu'ils en sortent un prochainement.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:02:40
J'espère bien en effet que tous les posséceurs de netbox n'ont pas eu la même expérieuce que moi. Mais c'est vrai que cette "box" est en fin de vie alors autant passer effectivement à quelque chose de + sérieux et de + actuel.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 18:37:13
| Citation : Pour le double tuner il est prevu qu'ils en sortent un prochainement. |
As-tu une idée de la date ?
Est-ce que ce sera un nouvel appareil complet, ou bien juste le module tuner enfichable qu'il faudra remplacer par un nouveau module "double Tuner" ?
Thanks
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:23:52
Rien de sur, mais j'imagine qu'il vont continuer de procéder sous forme de module, donc un nouveau tuner qui viendra s'incorporer dans le 6500 ou le 4100. Pour la date, aucune idée.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 22:51:05
Dommage car je vais devoir acheter n décodeur sous peu et je n'ai rien trouvé de mieux que ce TiVx, sur le papier du moins... (bien qu'un peu compliqué semble-t-il).
Pas trouvé d'info dans le manuel sur le nombre de canaux TNT qu'il peut mémoriser: quelqu'un sait ?
Marsh Posté le 18-10-2008 à 12:37:27
Je voudrais savoir si vous avez connaissance de l'existence d'un decodeur TNT haute définition ( décodant le MPEG4 )
comprenant 2 tuners (pour regarder une chaine et enregistrer une autre), avec prise USB pour enregistrer sur disque externe ?
En vous remerciant.
