Detecteur TNT je n'arrive pas a le faire fonctionner
Detecteur TNT je n'arrive pas a le faire fonctionner - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-06-2010 à 21:18:56
Bonjour a Tous !
Je vous explique , je ne m'y connais vraiment pas donc patience s'il vous plait , J'ai acheter ce matin un détecteur TNT le : sagem DT60NB + une antenne AN-TV45 de marque CGV ( je pence que c'est la marque . )
J'ai tout brancher , Cad : Le detecteur sur ma télé puis sur une prise et l'antenne sur la detecteur et sur une prise une fois ma télé allumé je suis sencée voir apparaitre un panneau pour réglé mon detecteur hors il n'y a rien .
J'ai sois une chaine qui crépite avec des points blanc et noire ( il m'affiche en haut 06 TV-6 ) sois 2 chaines complétement noires ( 06 TV-6 + un autre carré ou il y a une fléche ; 06 TV-6 S-VHS ) Voila .
Et quand je branche mon antenne directement sur ma télé je capte la 1 , 2 , 3 assez bien mais pas le reste .
Si quelqu'un pouvez m'aider !
Merci d'avance !
Marsh Posté le 23-06-2010 à 21:21:34
kharing a écrit :
Bonjour a Tous !
J'ai tout brancher , Cad : Le détecteur sur ma télé puis sur une prise et l'antenne sur la détecteur et sur une prise une fois ma télé allumé je suis censée voir apparaitre un panneau pour réglé mon détecteur hors il n'y a rien .
J'ai sois une chaine qui crépite avec des points blanc et noire ( il m'affiche en haut 06 TV-6 ) sois 2 chaines complétement noires ( 06 TV-6 + un autre carré ou il y a une flèche ; 06 TV-6 S-VHS ) Pour avoir ces chaines je doit appuyer sur un bouton a coté de celui pour augmenter ou descendre le son . Je précise aussi que c'est une vielle télé .
Merci d'avance !
Marsh Posté le 23-06-2010 à 21:42:39
Se pourrait-il que la télé a l'endroit ou je branche la péritel sa ne fonctionne plus ?
Marsh Posté le 23-06-2010 à 22:12:01
Le carré avec une flèche signifie que tu es sur une entrée, donc ça devrait être le bon canal. Eventuellement, appuyer sur la touche "AV" pour voir s'il n'y a pas d'autres entrées.
Essayer un autre câble peritel.
Vérifier si la prise Peritel de la TV fonctionne, en branchant un autre appareil (magnétoscope...).
A+
Marsh Posté le 23-06-2010 à 23:45:28
perso,j'ai ce demo.
si tu as 2 peritel, essaie les 2.(sur la tele et sur le demo)
pour que cela marche,il m'a suffit de le brancher,de l'allumer,et un logo bleu sagem apparait ,que je sois ou non sur une chaine ou sur une prise AV,apres l'install se fait automatiquement. (si il y  a un signal)
Marsh Posté le 24-06-2010 à 10:03:19
Sur la télé, il faut quand choisir une Péritel RVB.
Or, dans 95% des cas sur une télé un peu ancienne, il n'y a que la 1 qui traite le RVB.
Message édité par Delphi7 le 24-06-2010 à 11:08:02
Marsh Posté le 24-06-2010 à 10:49:03
Un appareil qui émet du RVB sur la peritel émet simultanément du composite CBVS, donc n'importe quelle prise convient. ;)
Marsh Posté le 24-06-2010 à 11:07:48
Non, sauf si on accepte une image pourrie.
La différence de qualité entre composite et RVB est énorme.
Marsh Posté le 24-06-2010 à 11:14:31
non elle n'est pas énorme, 99. 9 % des gens ne font même pas la différence.  les seules différences que tout le monde peut faire facilement, c'est entre une VHS et un DVD  ou la réception TV analogique et numérique.
Marsh Posté le 24-06-2010 à 12:41:39
Delphi a raison. En RVB les textes sont plus nets, l'image est moins brûlée et les rouges moins baveux.
Cependant, cette problématique n'a rien à voir avec le marche / marche pas du message d'origine : on doit avoir du signal sur n'importe quelle Peritel.
Marsh Posté le 24-06-2010 à 12:53:47
Branche une Wii en composite puis en RVB, pour voir.
Savent-ils seulement qu'il peut y avoir une différence ?
Je persiste à affirmer que l'amélioration est énorme et de plus *gratuite*.
Marsh Posté le 24-06-2010 à 13:06:46
et avec un lecteur dvd qui vaut quelque chose ou un décodeur TNT de qualité ??  ben non
c'est comme quand un spécialiste en pinard dit qu'il y a une différence ENORME entre un chateau Lafitte ou un Margaux, alors que 99% des gens qui boivent du rouge font même pas la différence entre un côte du rhone ou un bordeaux  [:airforceone]  ou un Idiophile avec ses câbles qui transforment le son ou l'image alors qu'il est le seul à  voir une différence  :sarcastic:
Marsh Posté le 24-06-2010 à 13:59:52
Je ne cherche à convaincre personne.
Je dis que la différence existe et que chacun doit au minimum le savoir afin d'en juger.
Partant de ça, chacun est libre de se contenter d'une image médiocre.
