Difference Chipset 5.1 et carte son...discrète ou grande??? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-03-2007 à 19:35:14
Ca dépend de ce que tu mets derrière. Si tu utilise un ampli 5.1, cas le plus fréquent, tu le branches en numérique, câble coaxial ou optique.
Dans ce cas le chipset n'intervient pas et donc aucune différence par rapport à une carte son.
C'est ce type de branchement qu'il faut faire. L'utilisation des jack est réservée au matériel de très très (oui 2 fois) bas de gamme et dans ce cas la différence ne s'entend pas non plus.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 16:18:09
La qualité du son des puces intégrées à la carte mère est rarement aussi bonne qu'une carte son. Pour 25 , tu peux avoir une Audigny SE qui surpasse le ALC650
En Kit 5.1, tu as ça ou ça qui est beaucoup mieux, mais qui dépasse légèrement ton budget.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 18:15:07
Faut.
En numérique, et pour le 5.1 c'est la meilleur solution, la carte son ne sert à rien du moins ses convertisseurs DAC. Dans ce cas changer la carte ne sert à rien et comme je l'écris plus haut seuls les systèmes audio de très bas de gamme ne peuvent se brancher qu'avec les 3 jacks stéréos et dans ce cas n'importe quel chipset fait aussi bien qu'une carte son: on n'entend pas la différence.
En plus une carte son pour 25 c'est vraiment à bannir.
Les cartes sons sont intéressante, voir indispensable, lorsque l'on écoute en stéréo avec une chaine HIFI.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 18:38:31
| cetrid a écrit : Bonjour, |
| Citation : je suis en train de construire un pc home cinéma |
C'est pas avec les references que tu lui as donné qu'il va faire du Home Cinema. (enfin on n'a peut etre pas tous la même notion de home cinema)
Je te conseille plutot un Logitech Z-5400 (150) qui a un decodeur DTS/Dolby et sortie SPDIF.
Si tu as le budget, tape encore plus haut
Marsh Posté le 16-03-2007 à 20:25:24
salut a tous,
si je resume bien, acheter une carte son de ferait pas grande difference pour les kits 5.1 que je peux acheter, a moins de taper dans les cartes son a plus de 40 euros?
et sinon pour ce qui serait d'un carte son 5.1 entre 20-55 euros, que conseillez vous?
et, derniere question, quel difference entre les differents type de branchements du 5.1 au pc, au niveau qualite?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 17-03-2007 à 06:55:05
Soit tu ne sais pas lire, soit tu est borné.
La meilleur façon de raccorder un système home cinéma est de le brancher en numérique: S-Pdif, coaxial, optique.
Une carte son supplémentaire, pour remplacer le chipset, n'est utile que pour la stéréo, 2.0 ou 2.1, ou l'enregistrement de qualité à partir des entrées ligne et micro.
Les systèmes "home cinéma" qui ne peuvent se brancher que sur les 3 jacks, sont de mauvaise qualité et à éviter.
Une carte son à 55 est aussi pourrie que le chipset de ta carte mère. Il faut compter 150 minimum pour une carte de bonne qualité faisant vraiment la différence en écoute stéréo.
A condition d'avoir derrière une chaîne à la hauteur.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 08:20:54
pas besoin de carte son donc...mais ou puis-je trouver les connecteurs que tu cite plus haut? (coaxial, optique etc...) car ma carte mere n'a que 3 prises jack...?
merci pour l'aide...![]()
Marsh Posté le 17-03-2007 à 14:22:50
Alors toutes mes excuses.
Dans ce cas une carte son, même de prix modeste, environ 50, fera l'affaire. Il faut vérifier qu'elle comporte une connexion SPDIF.
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ni694.html
Celle ci convient pour une utilisation home cinéma de base. La qualité du son dépendra de la chaîne audio que tu mettra derrière.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 18:43:03
salut,
ok jy vais acheter une carte son..., mais jai une autre question: existe t-il des carte son externe avec spdif? et quel kit 5.1 ou 7.1 avec sortie spdif entre 70-150 euros?
(on ma conseiller le z 5400...?)
merci a+ ![]()
Marsh Posté le 15-03-2007 à 18:41:51
Bonjour a tous,
du au fait que je suis en train de construire un pc home cinéma, jai pris une carte mere msi k7n2 dont le chipset audio est Realtek ALC650 6-channel audio.
Faut-il absoluement acheter une carte son pour exploiter pleinement le 5.1 que je vais acheter, à savoir entre 70 et 150 euros? (et avez vous des quitte entre 70 et 150 euros à me conseiller?)
merci pour votre aide
