Différence impédance de mes enceintes et mon ampli: est-ce génant? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-06-2012 à 22:21:52
Je viens de voir sur le site officiel de mon fabricant d'ampli, Onkyo, que dans les caractéristiques techniques de ce matériel, il est inscrit: "impédance des enceintes: "4 Ohms - 16 Ohms"
http://www.fr.onkyo.com/downloads/ [...] eet_FR.pdf
Marsh Posté le 28-06-2012 à 10:03:51
Ca doit fonctionner sans problème. De 8 à 16 avec deux paires, elles vont de 4 à 8, donc tu es dans les normes.
C'est bien une intervalle et le ~ parle de lui même, c'est du "environ", c'est tolérant
Marsh Posté le 28-06-2012 à 10:53:18
Cool. merci pour l'éclairage technique.
Quand on se lance dans la hi-fi haut de gamme, pas évident en tant que novice de comprendre tous les paramètres en jeu.
Merci encore.
Marsh Posté le 30-06-2012 à 11:33:13
je rencontre un problème similaire : je viens d'acheter des enceintes d'occasion (état neuf, n'ont jamais servie et stockées dans un lieu tempéré - Eltax concept 700) d'impédance 4-8 ohm - mon ampli (Sony - F245 R) est d'impédance 8- 16 ohms .
je suis déçu du résultat - est-ce dû à cette différence d'impédance ? à mon matériel ? à la qualité des câbles qui n'est pas optimum ?
Merci de vos éclairages et éventuellement de vos conseils pour améliorer ça.
Marsh Posté le 30-06-2012 à 11:43:31
Ton ampli sort 2x30W RMS, et encore... c'est peut-être une piste
Qualité des câbles, faut encore savoir quels câbles, déçu comment ? Pourquoi ? Qualité ou ça tape pas assez ?
Marsh Posté le 30-06-2012 à 11:46:41
SH4 Origon X a écrit : Ton ampli sort 2x30W RMS, et encore... c'est peut-être une piste |
C'est plus en termes de texture que de puissance - je trouve que le son n'a aucun relief (quelque soit le niveau de volume) - quant aux câbles, ce sont des câbles (de base) plutôt fins ...
Marsh Posté le 30-06-2012 à 11:50:36
Faut voir ce que vaut l'ampli et j'en ai absolument aucune idée, il me parait faiblard pour les enceintes mais qualitativement je peux pas donner mon avis.
Du câble cuivre épais comme du câble 230V c'est pas cher
Marsh Posté le 30-06-2012 à 11:53:42
SH4 Origon X a écrit : Faut voir ce que vaut l'ampli et j'en ai absolument aucune idée, il me parait faiblard pour les enceintes mais qualitativement je peux pas donner mon avis. |
Tu veux dire du fil électrique ? ça marche aussi ?
Marsh Posté le 30-06-2012 à 11:58:56
Ca marche parfaitement tu veux dire !
Du cuivre c'est du cuivre.
Pas du monobrin attention, c'est naze pour des raison pratiques évidentes.
Marsh Posté le 30-06-2012 à 12:19:22
SH4 Origon X a écrit : Ca marche parfaitement tu veux dire ! |
Désolé de mon incompétence mais c'est quoi du monobrin ? et ou trouve-t-on du "multibrin" ? (est-ce que "plus c'est gros, mieux c'est" ? )
Marsh Posté le 30-06-2012 à 12:25:26
C'est le câble typique qu'on trouve dans les murs, un seul brin de cuivre, donc câble très rigide pas adapté, contrairement au multibrin fait de pleins de petits fils de cuivre ce qui le rend souple.
La grande majorité des câbles qu'on trouve autour de soit c'est du multibrin.
Enfin plus c'est gros mieux c'est, oui, enfin sans partir dans l'extrême inverse, mettre un câble gros comme une poutre marcherait moyen
Marsh Posté le 30-06-2012 à 13:25:48
SH4 Origon X a écrit : C'est le câble typique qu'on trouve dans les murs, un seul brin de cuivre, donc câble très rigide pas adapté, contrairement au multibrin fait de pleins de petits fils de cuivre ce qui le rend souple. |
OK merci de tes réponses - je vais peut être aussi essayer de brancher un autre ampli pour voir si je trouve une différence.
Marsh Posté le 30-06-2012 à 13:36:13
Si tu en as a dispo oui c'est une très bonne idée !
Marsh Posté le 30-06-2012 à 14:46:52
C'est un ampli home cinéma à l'alimentation anémique. Cela peut expliquer le problème mais en aucun cas l'impédance ne peut être en cause.
Marsh Posté le 30-06-2012 à 14:58:39
arsene de gallium a écrit : C'est un ampli home cinéma à l'alimentation anémique. Cela peut expliquer le problème mais en aucun cas l'impédance ne peut être en cause. |
Je ne pense pas que ce soit un home cinéma - je l'ai acheté en 1994 et (à l'époque) à la seule destination de la Hifi ...
Marsh Posté le 30-06-2012 à 15:11:05
La seule référence pour cet ampli, Sony - F245 R concerne un home cinéma, d'où ma réponse.
Sans connaître les spécifications exactes de l'appareil, surtout dans une marque comme Sony, capable du meilleur comme du pire, il est difficile de répondre.
Marsh Posté le 30-06-2012 à 15:12:11
C'est bien un ampli Hifi, specs dispo ici, par contre je confirme l'alim anémique, 100W c'est vraiment peu.
Marsh Posté le 30-06-2012 à 15:22:46
SH4 Origon X a écrit : C'est bien un ampli Hifi, specs dispo ici, par contre je confirme l'alim anémique, 100W c'est vraiment peu. |
c'est quoi l'alimentation anémique ?
Marsh Posté le 30-06-2012 à 15:30:31
Le transfo qui alimente l'ampli, qui est anémique, très peu puissant quoi
100W d'électricité fournie pour 60W de son à sortir, c'est léger.
A titre de comparaison j'ai un petit Technics qui pour sortir 108W (2x54) dispose d'un transfo de 360W.
Marsh Posté le 30-06-2012 à 15:57:09
SH4 Origon X a écrit : Le transfo qui alimente l'ampli, qui est anémique, très peu puissant quoi |
merci de ta réponse, je commence à y voir plus clair ... et j'en comprends que mon ampli est plutôt faiblard...
Du coup, quel(s) critère(s) regarder si je dois en trouver un plus adapté ?? (pour un non initié au langage technique ..!)
Marsh Posté le 07-07-2012 à 14:53:52
(je reviens à la charge ! ! ) - quel(s) critère(s) doit remplir un ampli qui correspondrait à mes enceintes ? (merci de vos réponses)
Marsh Posté le 27-06-2012 à 22:17:27
Je viens d'acheter une nouvelle paire d'enceintes et sur la plaque métallique à l'arrière des enceintes est inscrit exactement: "impédance 4 - 8 ohms". Certainement que cela signifie "4 à 8 Ohms".
Je veux ajouter cette paire d'enceinte à mon ensemble hi-fi qui dispose déjà d'une première paire d'enceinte, elle aussi de 4 à 8 Ohms: "4-8Ohms" avec un tilde, une espèce de trait d'union courbé entre "4" et "8".
Bref. La notice de mon ampli m'indique que lorsque je mets 2 jeux d'enceinte (j'ai déjà une de raccordée à l'ampli) il faut que toutes les enceintes aient une impédance de 8 à 16 ohms. Il me précise bien que "brancher des enceintes avec une impédance inférieure à 8 ohms pourra entraîner l'activation du circuit de protection".
D'où ma question: est-ce qu'il y a vraiment un risque si je branche mes enceintes qui du coup on toutes une impédance comprise entre 4 à 8 ohms?
Est-ce que mon ampli risque quelque chose ou est-ce que le risque es minime. est-ce que ça a une incidence au niveau de la qualité du son?
Merci d'avance pour votre réponse.
Mes modèles de matériel au cas où:
-ampli: OnkyoA-5VL http://www.fr.onkyo.com/fr/produits/a-5vl-34678.html
-enceintes: une paire de chez Davis Acoustics modèle Elsa avec une impédance inscrite à l'arrière: "4...8 Ohms". Ca indique un intervalle, certainement.
une autre paire de chez Eltax: http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] orIII.html
Message édité par Cabby2 le 27-06-2012 à 22:38:22
