différence xonar dx et st/x - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-04-2011 à 09:13:47
As tu deja essayé en analogique avec ta carte, car j'ai deja eu le cas ou la sortie en analogique etait bien meilleurs que la sortie optique !
Marsh Posté le 24-04-2011 à 05:35:40
une carte son branché en optique comment dire ... le chip son embarqué dans une carte mère fait pareil : / , une carte son n'a de sens qu'en la branchant via analogique ou si le chip son embarqué sur la carte mère est mort ou n'as pas les sorties nécessaires .
Tu devrais comme suggéré par hell_de_phoenix tester de brancher ta DX en Analogique et voir ce que ça donne comparer au traitement de ton ampli.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 00:59:12
ok, faut que je tente donc en analogique mais du coup je ne pourrai plus profiter du dts ? ça sera seulement via la sortie optique.
j'ai d'ailleurs un souci avec le dts/dd quand celui passe directement par la sortie spdif (pass-through device), au bout d'un moment le son devient haché et un décalage se fait entre l'image et le son, y a t'il une solution ? je suis passé par la sortie hdmi de la carte graphique (radeon 5850) même problème !
j'ai désinstallé tout les codecs, j'ai juste vlc.
si j'utilise le dolby digital live de la xonar dx, je n'ai pas ce problème mais la qualité de son est nettement moins bonne.
j'ai lu qu'il existait des drivers ASIO, ça pourrait être une solution?
merci à tous
Marsh Posté le 25-04-2011 à 09:50:48
Par contre sur la gestion des codec audio, j'ai du mal a suivre, selon les logiciel, etc.... je n'ai jamais le même son .... Bref j'ai fini avec vlc mais je n'ai aucune idée si c'est lui ou la xonar qui fait le boulot vu qu'avec une maudio j'arrivais quand même a avoir le DTS sans la prise en charge de celle ci.
Effectivement j'ai regardé, pour le DTS il faut que tu changes de carte son, elle le gere qu'en pass trought.....
Tu écoutes de la musique aussi avec ton systeme audio ?
Marsh Posté le 22-04-2011 à 00:20:17
je possède actuellement une xonar dx relié a un ampli Harman Kardon avr-260 via la sortie optique, je n'ai donc plus besoin des sorties analogiques.
est ce que je gagnerai en qualité a prendre la xonar stx ? il y a véritablement de grande différence entre ces cartes ?
merci de votre retour
n'attends pas la pluie pour sortir ton parapluie
