La difficile quète de la platine vinyl.
La difficile quète de la platine vinyl. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-02-2006 à 14:04:35
Après nombre de recherche ,et l'impression de ne pas trouver trop d'infos sur google , je m'en remets a vous  :whistle:
Bon , j'ai tout simplement envie de pouvoir écouter des vinyls dans ma chambre.
La platine que j'achète , c'est celle la :
http://img125.imageshack.us/img125/6086/eb1b7hi.jpg
C'est une vieille platine d'occas , mais c'est tout ce dont j'ai besoin, pour l'utilisation que je vais en faire.
On m'a aussi dit qu'il faut un ampli.Que dois-je acheter ? Combien ca coute ?
Une fois que j'aurais branché ma platine a mon ampli , et mon ampli a mes enceintes , je pourrais finalement pouvoir jouer mes vinyls ?
Comment sont les branchements ? Je peux juste utiliser les fils de mes enceintes pour pc ou j'ai des adaptateurs a acheter ?
Merci.
Message édité par MrKgofpole le 26-02-2006 à 14:45:47
Marsh Posté le 26-02-2006 à 14:33:44
T'es gentil mais moi en tout cas, je ne suis pas devin donc tu pourrais nous dire par exemple ce que c'est déjà que ce matériel et on pourrait t'aider...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 14:44:42
Bon , je vais juste faire simple :
Je veux juste écouter des vinyls.J'ai reperée cette platine , pas cher :
http://www.magma.fr/?module=boutiq [...] id=1006005
Dans ma chambre , j'ai des enceintes pour pc , des Hercules , avec prise jack donc.Je veux brancher la platine dessus.
Donc la question :
Quel est le matériel dont j'ai besoin pour pouvoir brancher la platine a ces enceintes ?
j'ai entendu parler d'amplis , de pré amplis...
Merci.
Message édité par MrKgofpole le 26-02-2006 à 15:18:44
Marsh Posté le 26-02-2006 à 15:20:31
Marsh Posté le 26-02-2006 à 15:36:44
Tu pourras pas brancher ta platine directement sur les enceintes (j'avais la même platine) car ses sorties sont en rca et visiblement tes enceintes hercules ne sont qu'en jack; tu dois donc devoir passer soit par un ampli avec une entrée phono (obligatoire car une entrée ligne simple ou aux ne fonctionne pas) ou une table de mixage http://image01.conrad.com/m/3000_3999/3000/3010/3017/301753_LB_00_FB.EPS.jpg
Sinon fait un tour ici, même si c'est pas de la numerisation que tu veux faire, tu pourra trouver des trucs utiles...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -63725.htm
Marsh Posté le 26-02-2006 à 15:44:26
Merci de ta réponse.
Apparament les tables de mixages semblent bien moins cher que les amplis , je pense que je vais donc opter pour cette solution.
Ca marche aussi avec un pré-ampli ? Ca serait encore plus simple pour moi.
Message édité par MrKgofpole le 26-02-2006 à 16:01:59
Marsh Posté le 27-02-2006 à 16:01:52
Une autre piste.
On peut trouver pour pas cher des amplis d'occasion avec entrée phono (par exemple : http://www.toutcash.com/rayon-3_19 [...] asion.html)
Message édité par dewami le 27-02-2006 à 16:02:44
Marsh Posté le 27-02-2006 à 16:45:40
Il te faut un preampli RIAA si tu veux le brancher directement sur ta carte son du pc...environ 49 euros ici : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] pRIAA.html
La manip consiste a entrée sur le preampli en RCA puis de partir du preampli via ta carte avec un cable RCA/mini-Jack '*(cout du cable envion 10 euros, ou 5 euros pour un adaptateur...)
Sinon n'importe quel ampli avec une prise phono fera l'affaire (si tu as des enceintes pour ton ampli...)
Dernière possibilité evoquée, passer par une table de mixage (plus onereuse) et de brancher ta table toujours via un adaptateur rca/mini-jack a ta carte son...
Message édité par quasimidi le 27-02-2006 à 16:50:46
Marsh Posté le 28-02-2006 à 17:35:50
Sur la carte son ? On peut pas brancher direct le pré-ampli sur les enceintes ?
Message édité par MrKgofpole le 28-02-2006 à 17:36:21
Marsh Posté le 28-02-2006 à 20:17:22
Marsh Posté le 01-03-2006 à 12:25:34
MrKgofpole a écrit :
SOn peut pas brancher direct le pré-ampli sur les enceintes ?
Le principe du pré-ampli, c'est d'être avant l'ampli.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 11:29:40
Donc je résume , il faut que j'aie :
Platine vinyle ====> préampli====> carte son====>haut parleurs
Donc une carte son a la place d'un ampli , c'est bon ?
Message édité par MrKgofpole le 07-03-2006 à 10:33:31
We're bigger than Jesus now.
Marsh Posté le 11-03-2006 à 13:49:16
Quelqu'un  [:petrus75] ?
Marsh Posté le 21-03-2006 à 23:16:39
T'as tout compris !
