disque dur d'un lecteur de salon - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-08-2007 à 21:12:56
Les DD des lecteurs de salon ne sont pas prévus pour être changés.
Tu peux toujours regarder à l'intérieur, mais à mon avis, le disque sera "soudé" au PCB...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 22:04:28
Sur les enregistreurs de marque LG, il est facile de remplacer le disque dur HITACHI par un disque du commerce d'une autre marque et de lancer la fonction "formatage" à partir du menu.
Tu ne risques rien à en faire l'essai sur ton PHILIPS. Cà fonctionnera ou çà plantera mais çà n'abimera en aucun cas ton appareil.
Sur les LG, le système écrit un boot sur le disque dur (çà dure 5 secondes environ) et le disque est prêt à l'enregistrement.
Il reste à savoir si ton enregistreur ne plantera pas en "bootant" sur un disque déjà utilisé.
Les formatages sont généralement différents du PC.
Personnellement , j'avais remplacé mon HITACHI 160 Go par un WESTERN DIGITAL 320 Go neuf jamais formaté.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&nojs=0.
Qui ne tente rien n'a rien...
Je viens de trouver celà http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 2800_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 0612_1.htm
A+ et bonne soirée
Marsh Posté le 07-08-2007 à 22:34:51
ReplyMarsh Posté le 07-08-2007 à 23:00:40
Nico-Rep a écrit : à mon avis, le disque sera "soudé" au PCB |
Et "à ton avis", comment ferait le SAV pour changer un disque défectueux ?
Le problème n'est pas le remplacement physique mais l'initialisation du nouveau disque, à cause des systèmes de fichiers propriétaires utilisés par la plupart des marques.
Marsh Posté le 08-08-2007 à 09:09:35
Et "à ton avis" pourquoi est-ce que j'ai mis des guillemets autour du mot "soudé"?
Je n'ai jamais dit qu'il y avait forcément une soudure physique... je cherchais simplement à indiquer que la liaison entre le disque dur et la plaque de composant peut être très forte en ce sens où, comme tu l'as dit, il peut y avoir des fichiers copiés par le constructeur sur le disque dur, qu'une personne tiers ne pourrait remplacer...
Marsh Posté le 08-08-2007 à 09:29:53
Nico-Rep a écrit : je cherchais simplement à indiquer que la liaison entre le disque dur et la plaque de composant peut être très forte |
La grande majorité des retours d'expérience sur ce sujet disent que le disque est mécaniquement facile à changer.
La protection se situe la plupart du temps au niveau du logiciel, ce qui évite de mettre en place une protection matérielle.
Par exemple sur le Philips 720/725 on peut changer le disque de 160 Go par un plus gros, mais c'est un système de fichiers propriétaire, avec une histoire de bits de poids fort et poids faibles inversé.
Pour initialiser le nouveau disque il faut un CD spécial non commercialisé, ou brancher le DVR sur un PC par la prise RS-232 pour lui envoyer des commandes évidemment non documentées. Mais dans les deux cas, la capacité du disque est tout de même limitée à 160 Go, ce qui enlève tout intérêt à la procédure sauf si le disque est défectueux.
En résumé, ça dépend des DVR : "des fois cha marche, des fois cha marche pas". © Garcimore
Marsh Posté le 07-08-2007 à 17:48:16
Bonjour.
je voudrais savoir si les disques dur des lecteurs de salon sont identiques à ceux des UC et s'il est facile d'en changer.
Je m'explique: J'ai un lecteurs enregistreur de salon (Philips 3300h) avec un DD de 80 GO. D'autre part j'ai un ancien disque dur Westerne Digital de 250 GO qui traine dans un coin. Est ce que je peux le changer et comment réagira le logiciel embarqué dans le lecteur?
Merci de vos réponses
