Schéma distribution installation antenne TNT DAB+ FM SAT multi-pièce
Schéma distribution installation antenne TNT DAB+ FM SAT multi-pièce - Matériel - Video & Son
MarshPosté le 23-11-2019 à 11:49:30
REALISATION ANTENNE COLLECTIVE TV-RADIO, VIA, SATELLITE ET RESEAU TERRESTRE
Vous demeurez dans une maison individuelle comportant plusieurs pièces avec TV, ou vous exploitez des chambres d'hôtes ou alors une petit hôtel familial, ce sujet consacré à la réalisation d'une antenne collective privée multi-vecteur peut vous être utile, idem si vous possédez une résidence secondaire en France, ou à l'étranger, UE/Europe dans ce dernier cas le diamètre de parabole peut parfois être revu à la hausse. Les téléviseurs doivent être compatibles, tuners TNT et SAT ou alors avec prise Hdmi pour boitier démo-sat. Les liaisons se feront en général en câble coaxial, sauf exceptionnellement en câble multi-filaire RJ45. On terminera sur le prises TV-Radio murales simples apériodiques (1 entrée/1 sortie linéaire) "F" ou "IEC" aux prises plus particulières ou plus sophistiquées (1, parfois à 2 entrées, ou à 3, voire 4 sorties) qui découplent vers les tuners des récepteurs.
Pour offres nationales et internationales
Ce type d'installation vous permettra de distribuer une multitude de chaînes TV et Radio numériques, certes françaises, mais plus particulièrement étrangères, dans les principales langues ... puisque elle est compatible avec la distribution des 4 principaux satellites européens ( Astra 1, Hot-Bird, Astra 2, Eutelsat 5) en plus de l'offre locale française terrestre TNT/RNT, DAB+ et analogique, FM, ensemble des médias disponibles sur la totalité des prises murales TV/Radio.
Téléviseurs à tuners SAT+TNT compatible Viaccess ou Fransat via CI+ et module Cam (convient pour offres Bis tV ou suisses via Hot-Bird) ou alors téléviseur que TNT avec ajout d'un terminal extérieur cas restrictif de Canal + ou Tntsat.. 4 prises découplantes mixtes TER/SAT conviennent.
2 TV: Idem, Canal+ ou Tntsat via terminaux du groupe C+, et Bis TV (ou autres offres en Viaccess sur Hot-Bird lisable par du module Fransat-Viaccess, ou que Viaccess ) sur second téléviseur CI+ à tuners Sat et Tnt intégrés: Les prises d'arrivée simples, à 1 connecteur, suffisent.
Pour ce faire un utilise une matrice monobloc, spécifique, de traitement des différents signaux (prévoir une prise électrique pour le branchement ), dit multi-distributeur (terminologie normalisée en français, appelé multiswitch en anglais ou multischalter ) en allemand. Elle sélectionne les signaux sat utiles (entre 10.7/12.75 GHz) depuis les commandes du récepteur utilisé .
Ce distributeur multi-signaux regroupe tout en un, l'ensemble des fonctions, Polarisations V et H soit 13/18 V, bandes basse ou haute, soit 0/22 KHz, multi-commutateur Diseqc, rencontrées en TV sat, depuis 4 têtes-Lnb "Quad" ou "Quattro" (selon les spécifications du constructeur).
On utilise bien souvent 3 paraboles distinctes, une étant compatible bisat Astra 1 + HotBird. Soulignons que la réception des chaînes anglaises Freesat via Astra 2 -28.2°E- peut être plus délicate dans la partie sud de la France et surtout en Corse... Les satellites Hot-Bird et Astra 1 proposent une multitude de chaînes surtout en allemand, en italien, en arabe, espagnol... et d'autres langues européennes et particulièrement des chaînes d'info de différents pays... Dans les 2/3 N-O de la France on peut parfois retenir la solution de l'unique antenne parabole oblongue ( aspect, plus large que haute) multisat (multi-tête) ... Avant de poursuivre un rappel, en mode TERrestre et SATellite ne jamais installer des accessoires de distribution dits répartiteurs ou des "T".
Puis le boîtier dédié les couple (mixage) avec les signaux VHF-UHF pour la TNT le DAB+ ou la FM. Ensuite tout cela est amplifiée avant la dernière fonction, celle de la répartition. Le répartiteur intégré possède un nombre de sorties déterminé, au minium de 6 , donc jusqu'à 6 pièces desservies. Cependant, si le nombre de pièces est plus important on dispose de modèles comportant jusqu'à 8, 10, 12, 16, 24 ou 32 sorties .... Il faudra donc avoir tirer autant de câbles coaxiaux (indépendants) que de prises mixtes découplantes (3 sorties) installées, qui font donc office de découplage (démixage) Sur la prise on pourra connecter un téléviseur évolué TNT + SAT pour Fransat et toutes les autres chaînes F et E en clair. Si Tntsat/C+ rajouter un terminal sat car le groupe c+ ne souhaite pas que l'on puisse suivre ses chaines directement sur un téléviseur.. Appelez ca comme vous voulez..
Sur la représentation synoptique, ci-dessus, d'un distributeur TER/SAT multiple, le modèle est de type dit "17 / 16", soit à 4x4 entrées décomposées satellite (converties dans la bande B.I.S (Bande Intermédiaire Satellite) entre 950 et 2150 Mhz + 1 entrée TERrestre ( entrée mini possible > 5 Mhz, maxi possible rencontré 800 voire 862 Mhz, mais recommandé 694 Mhz) pour antennes VHF radio/UHF TV. Le boîtier commutateur multiple/coupleur comporte une connectique type F à 16 sorties.
Le filtre anti LTE 4G (> 700 Mhz) et 5G (plutôt fin 2020 ? ) est seulement nécessaire si un relais téléphonique, plutôt proche, brouille la réception de la TNT. Si la réception de la TNT est limite, un préampli 21 à 48 UHF filtré LTE peut être installé en tête de mât.
Voici un second schéma qui indique comment proposer les principales chaînes satellitaires européennes en clair depuis un téléviseur évolué (et les françaises Tntsat / C+, via Astra 1 suivies avec un terminal C+...) et la TNT, cette dernière pouvant ne pas être accompagnée de râteaux VHF pour capter la radio analogique ou numérique terrestre française, et cela depuis une matrice dite " 13/12 " pour les 3 satellites présentant la plus une importante offre variée de TV étrangères. Ce modèle est désigné pour desservir 11 à 12 prises, comportant un connecteur à 2 sorties pour TNT et SAT et à 3 sorties, si radio distribuée sur un poste DAB+/FM compatible.
3ème exemple TV Sat sur 2 satellites/1 parabole/2 têtes + chaînes TNT du réseau terrestre UHF, évolution possible pour DAB+ et ou FM :
Ce coupleur/commutateur multiple Diseqc, "9/8" est désigné pour les installations comportant entre 5 et 8 prises mixtes, mais il existe des modèles (selon la marque) de matrice à 6 sorties, si que 6 TV à desservir.
L'antenne râteau peut être filtrée anti LTE 4/5G (si interférences..) et équipée d'un préampli de mât, si signaux TNT faibles, mais attention retenir le néo modèle (ex "7329" de Johansson ) car certains commerces continuent de commercialiser des anciennes versions désadaptées en fréquences, puisque amplifiant la téléphonie LTE !!!
Schéma d'antenne captant la TNT et 1 satellite au choix pour distribution sur 4 TV.
Schema SAT (tete Quad 4 sorties pour 3 ou 4 usagers ) + TNT (répartiteur 4 directions pour 3 ou 4 usagers) via 3 ou 4 coupleurs, selon le nombre final de prises SAT/TNT, ex peut être de 3 Sat et 4 Tnt... Nb : il existe aussi des ampli-distributeurs à 4 sorties.. La tête à 4 sorties peut être remplacée par une 2 sorties et la répartition TER peut se limiter à 2 voies
Comparez financièrement ces 2 solutions techniques désignées pour une maison comportant 3 ou 4 usagers, sachant que dans les 2 cas les montages peuvent être évolutifs (ajout FM ou DAB+) et panachage sur mesure.
On rappelle que la TNT n'est pas disponible sur près de 10% du territoire français (surtout en zone de montage) et donc la TV par satellite s'impose, sachant qu'elle propose en plus bon nombre de radios nationales publiques et privées françaises qui seront sur le réseau DAB+ seulement au courant de l'année 2020, alors que les radios (via des mux) locales et régionales y sont accessibles pour 25 % de la population en cette fin 2019 voir la carte de France des mux DAB+ locaux et régionaux en VHF III, disponibles, avec prévisions d'ouverture plutôt fin 2020 : (pas d'info sur la date de déploiement (repoussé) des 2 multiplex RNT nationaux ) Le DAB+ belge, allemand et suisse et déjà captable dans les zones frontalières depuis de nombreuses années..
Les multi-distributeurs TV/Radio sont donc proposés avec un nombre d'entrées déterminé (mini 5, soit 1 SAT + 1 TER ) selon sa destination, sachant que certains modèles comportent une entrée TERrestre dont la largeur de filtrage fixe (usine) peut varier selon la marque ou référence. L'idéal serait de disposer d'une version récente, qui part du VHF (sans changement) mais surtout qui s'arrête en UHF à 694 Mhz, soit le dernier canal TNT, le c 48. Malheureusement les distributeurs multiples sont bien souvent proposés qu'en ancienne version qui coupe seulement à hauteur de la fréquence des 800 Mhz, donc ex-canal TNT 60, voire même à ~ 870 Mhz, ex-canal TV 69. Donc voir ce point ... Cette non-conformité de matériel, vendu neuf, peut créer des saturations, dysfonctionnements causés par la téléphonie LTE 4G active sur les bandes télécom terrestre, 700 Mhz (B27) et 800 Mhz. (La 5G est annoncée pour fin 2020, en principe en 3.6 GHz, mais aussi en bande 700 Mhz selon les opérateurs )
Découplage TER/SAT par découpleur:
Découplage par prise murale, via arrivée mono-câble. 3 sorties "IEC" ou "F", distinctes. Pertes de passage, environ 2 à 3 dB selon la sélectivité de filtre...
Remarque: il existe de nombreux modèles de prises d'arrivée murale TV/radio, en montage, dit en saillie (débordante du mur) ou par encastrement, certaines avec un seul connecteur "F" ou "IEC" pour la TNT ou le SAT ou la FM ou le DAB+ venant d'une seule descente d'antenne et d'autres pour la TV SAT/Radio et TER (TNT ou Radio) découplées ou pas (si 2 câbles d'arrivée distincts) ou des modèles comportant 2 connecteurs "F" non dédiés. Il existe aussi la prise murale à 4 connecteurs dont 2 en F pour 2 arrivée Sat. Ce qui doit attirer votre attention se sont surtout les sorties dites "R" ou Radio, car certaines sont filtrées, que FM ou que DAB+, selon, ou alors large bande VHF II + III, soit le passage de la FM et du DAB+..On trouve encore les prises mixtes avec connectiques F, IEC + RJ 45, en rappelant que les liaisons en RJ45 FTP Grade 3 induisent de plus fortes atténuations que le coaxiaux 75 Ohms, genre 17 ou 19 voire 21 Vatc (= intérieur) ou Patc (= extérieur) , disons le double, d'ou l'emploi possible du filaire Ethernet, qu'aux seules plus petites structures simples. Vérifier que le produit répond bien à vos attentes, car les présentations sont parfois édulcorées et des vendeurs maquent de connaissance sur les sujets sensibles.
On résume les pertes de dé/couplage peuvent dépasser les 5 dB, dégradations de signal qu'il faut rajouter aux pertes dues à la nature du câble (coax ou RJ45), qualité, fréquence et longueur... d'ou les possibles amplifications....
Pour info distribution spectrale ancienne >> nouvelle, partage TNT/LTE: http://img110.xooimage.com/files/2 [...] 5d974a.jpg (Les antennes UHF TNT 21/60 ou 21/69 sont rétrocompatibles avec les néo-canaux 21/48, mais le gain d'antenne n'est plus optimal..) Si installation ex-nihilo, préférez une antenne (par exemple une trinappe) possédant la nouvelle découpe 470/694 Mhz. Là aussi vigilance, car certains commerces tentent de "refourguer" des modèles dépassés..
Ce dossier sur les solutions de distribution collective de TV, voire de radio, via les réseaux satellitaires et terrestres se veut nullement exhaustif, il indique que les solutions pratiques et efficaces existent pour distribuer à la fois les chaînes françaises et étrangères dans divers locaux d'habitation plus particulièrement fréquentés par des touristes étrangers.
Pour le choix du modèle adaptés à vos besoins, parcourez les nombreuse offres sur internet (aussi sous multi-commutateur, multi-sélecteur, multiswitch, multischalter.. ) et regardant de plus près les spécifications, comme éventuellement l'amplification fixe ou réglable en fonction de la longueur des coaxiaux...
Message édité par antenniste le 08-09-2020 à 18:25:02
Marsh Posté le 23-11-2019 à 11:49:30
Réponse en fréquence antenne TNT nouvelle norme utilisée sur toute la France depuis le 26.6.2019: http://img110.xooimage.com/files/c [...] f286d1.png
