DivxBox et sortie TV
DivxBox et sortie TV - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:41:47
Salut à tous, j'ai récup un PII 233 pour en faire une divx box, c'est un peu léger, mais pour le moment ce n'est pas cela qui me préoccupe.
Le gars m'a filé (il m'a tout filé gratos hein) avec son PII, une voodoo avec sortie TV, ca doit être une voodoo4 ou 3 peut-être, mais le problème est que je ne parviens pas à obtenir de la couleur, alors est-ce du à la carte graphique trop agée, ou y-a-il une manip à effectuer pour avoir la couleur (c'est du S-video et je fais tourner les DivX sous GeexBox)
Merci d'avance
a+
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:17:28
ta sortie tv est bien réglée en pal-b ?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:23:08
Comment la regler?
A part GeexBox je ne boot rien du tout, il se charge en ram et je mets mon divX et c'est fini.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:24:48
Si tu veux faire une divx box avec ça, va falloir changer quelques trucs [:mouais]
Pour la couleur, c'est un pb de standard. Passes le truc en secam (ou en pal je c plus c un des 2 :D)
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:31:37
Merci d'avance
a+
Bonsoir!
Tu sors en svideo sur ta tv... Quel age a cette derniere? Car sur une tv non compatible svideo  l'image est en noir et blanc. Seul solution alors passer en composite.
Bowers & Wilkins
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:56:55
Si tu as l'image en N&B le pb vient de la TV ou de la carte graphique.
Pb de connectique (S-Vidéo pas supporté par un des deux appareils -> Composite) certainement.
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
Marsh Posté le 19-01-2004 à 21:42:26
La TV est très récente, même pas 1 an, elle a une sortie S-Video en standard, la voodoo également. Je vais voir ce que je peux faire sur la TV, merci :)
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:03:55
c aussi peut etre du à la carte graphique , je ne suis pas sur que geexbox integre les drivers vodoo permettant un affichage correct sur la tv, à vérifier.
Sinon, essai effectivement avec la sortie coax ca peut marcher.
