Sortie son dupliquée sur port numerique et analogique sous vista - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-05-2009 à 20:53:05
1 an après.... j'y suis enfin arrivé !
* Activer le mixage stéréo. Ca correspond à ça http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] ereo-vista (Fait il y a un an, me souviens plus trop ce que j'ai fait)
* Télécharger ça : http://software.muzychenko.net/eng/vac.html
Ensuite Lancer le programme "audio repeater" de vac (a priori pas besoin d'installer le driver, juste lancer l'utilitaire)
* Wavein : le mixage stéréo
* Waveout : la sortie spdif
Et voilà, le sortie haut parleur est dupliquée sur la sortie spdif !!
Marsh Posté le 01-06-2009 à 17:44:58
Cette manip fonctionne, je l'ai même testée sur SEVEN.
En ce qui concerne l'activation du mixage stéréo, vu que le lien ne fonctionne plus, je vous mets la manip ici:
Activer le mixage stéréo sur Vista et Seven:
- Panneau de configuration
- Matériel et audio puis gérer les périfériques audio dans "son"
- Aller dans l'onglet "enregistrement"
- Clic droit puis "afficher les périphériques désactivés"
Cliquer droit sur "stéréo mix" puis activer...
Voilà.
En tout cas, merci à tomtom100 parce que franchement ça me faisait vraiment ch.... de ne pas pouvoir en même temps faire passer le son en analogique et numérique.
maxwelldpe
Marsh Posté le 18-07-2009 à 13:23:38
ça fonctionne effectivement sous seven mais bon, j'ai plusieurs soucis, sons décalé entre les HP et l'ampli (1/2 seconde), l'application ne retient pas sa configuration Wave in/Wave out, obligé de reconfigurer à chaque démarrage de l'appli (et obligé de démarrer l'appli à chaque boot de seven). Puis quand on active la duplication ("start" ), on ne peut plus fermer l'appli, seulement le réduire dans la barre des taches
Personne n'a d'autre solution plus..."simple"?
Marsh Posté le 19-07-2009 à 17:06:44
Effectivement, il y a un décallage.
Une solution s'il vous plait...
Merci.
Marsh Posté le 08-12-2009 à 11:46:46
Spliter(doubleur) optique, c'est de la mer..
ca ne marche pas atténuation du signal trop fort
j'ai 2 fibres toslink en trop maintenant et doubleur merdique ![]()
Marsh Posté le 15-08-2008 à 14:20:46
J'utilise un ampli (coax numérique) et des mini enceintes (jack analogique) en simultané sur la carte son intégrée de mon PC (Realtek HD sur Asus P5K)
Sous Windows XP, il n'y a pas de souci, il n'y a qu'un périphérique de lecture audio et le son est dupliqué sur les deux sorties
Par contre Vista 64 voit deux périphériques audios distincts (sortie SPDIF et Hauts parleurs) et un son est envoyé soit vers mes enceintes, soit vers l'ampli mais pas les deux en même temps.
Certaines applications permettent de choisir où doit être envoyé le son mais ce n'est vraiment pas pratique (il faut les redémarrer, ce n'est pas toutes les applications...).
Du coup je cherche un moyen de dupliquer une sortie sur l'autre. Éventuellement une carte son (pas chère - 20-25€ max) si ce n'est pas possible par logiciel.
Merci.
