Écouteurs pour adaptateur enceinte - PC
Écouteurs pour adaptateur enceinte - PC - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-06-2014 à 22:21:22
Bonjour !
J'avoues ne pas trop savoir comment réaliser un tel projet : je souhaite réaliser (de manière très artisanale) un adaptateur jack - prise à pinces pour relier deux hauts parleurs à un pc.
J'ai récupérer des écouteurs universels munis d'une prise jack 3.5mm stéréo.
Après mettre débarrassé des écouteurs, je me retrouve avec un câble contenant deux fils séparés, qui contiennent chacun la masse (couleur or) et
• l'un avec un fil bleu (gauche)
• l'autre avec un fil rouge (droite)
J'ai pris 4 dominos, pour relier les fils, mais le problème commence là.
Sur mes hauts parleurs, chacun possède un fil noir et un fil noir/blanc,
• le noir est sur le +
• le noir/blanc sur le -
http://www.zupmage.eu/i/i3coQSR2yR.png
Mais je ne sais pas lequel est la masse. Comment puis-je vérifier ?
A priori, le noir/blanc qui est sur le - serait la masse et le noir l'un des "côtés" du son.
Je poste donc ce message juste pour avoir une réponse brève.
Merci d'avance. PITO2901
PS: Si je ne suis pas assez clair, faites moi signe svp...
Marsh Posté le 26-06-2014 à 08:38:58
Je ne suis pas certain au niveau électronique, donc je laisserai quelqu'un qui s'y connaît mieux répondre là dessus.
En revanche j'ai un doute, quelle est la finalité de cette manipulation ? Des HP reliés en direct à la sortie de la carte son de ton PC ne produiront qu'un son extrêmement faible, tu as besoin d'un amplificateur pour les alimenter...
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 26-06-2014 à 10:25:15
Merci pour ta réponse, or ce n'est qu'un test pour le moment. Je verrai l'ajout d'un amplificateur plus tard.
Mais si quelqu'un peut répondre à mon problème initial, je lui en serais très reconnaissant... :)
Marsh Posté le 26-06-2014 à 14:47:37
La masse, c'est le - (donc le noir/blanc, dans ton cas).
Le câblage donne ceci :
http://img4.hostingpics.net/pics/303192CABLE.jpg
Mais comme le dit Alkor2001, le son sera trop faible..., de plus l'impédance trop faible des HPs risque d'endommager la sortie de la carte son, il faut obligatoirement un amplificateur entre la sortie ligne de la carte son et les HP.  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-06-2014 à 14:56:33
Marsh Posté le 27-06-2014 à 11:16:45
Maintenant une dernière question me vient, comment est composé un fil jack, est-ce juste un fil de cuivre entouré d'un isolant ou non ?
Est-ce que je peux le brancher directement dans le domino ?(mettre le fil dedans et visser ???)
Merci pour votre réponse.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 11:51:03
Oui, mais comme dit précédemment ne branche surout pas des enceintes aux la sorties casque/line de ta carte son.
D'abord parce que l'adaptation d'impédance sera naze et ensuite parce que tu risque d'endommager ta carte son.
Message édité par h3bus le 12-05-2015 à 13:23:56
sheep++
Marsh Posté le 27-06-2014 à 13:43:54
h3bus a écrit :
Oui, mais comme dit précédamment ne branche surout pas des enceintes aux la sorties casque/line de ta carte son.
Pourquoi ?
Je n'y crois absolument pas...
Marsh Posté le 27-06-2014 à 14:22:30
Fait ce que tu veux puisque tu as l'air de maîtriser
sheep++
Marsh Posté le 27-06-2014 à 21:26:21
pito2901 a écrit :
Pourquoi ?
A ta place j'écouterais ce que disent des gars comme Elias, c'est un sujet qu'il maîtrise à fond...
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 28-06-2014 à 12:30:32
L'électronique, c'est pas comme dieu, ou le père noël, il n'y a pas à y croire ou pas...
L'impédance d'une sortie ligne ou casque n'est pas adapté à l'impédance d'un haut-parleur passif, c'est aussi simple que ça, quand ta carte son ne fonctionnera plus, ne viens pas te plaindre.  [:cosmoschtroumpf]
