d'un écran 19" a un 22" = Perte de fps dans les jeux !?
d'un écran 19" a un 22" = Perte de fps dans les jeux !? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-01-2012 à 22:07:30
Bonsoir à tous !
Voila j'espère que le nom du topic est assez explicite car je ne savez pas vraiment comment le dire ! Voici mon problème :
En Novembre 2010 j'ai acheté un nouveau PC (Hellfire de materiel.net) mais je n'avais pas les moyens à ce moment la d'acheter un nouvel écran par la même occasion !
Voici en gros la config : processeur : Intel Core i5 760 (cadencé à 2.4GHz)
                                carte graphique : nVidia GeForce GTX 460
                                carte mère : ASUS P7P55D
                                RAM : 4 Giga DDR3
Avec cette config j'avais un écran tout simple HP 19" que j'avais eu avec mon ancien pc relié a ma carte graphique avec un cable VGA (avec un adaptateur sur la prise DVI de la CG)
Donc sur les jeux auxquels je joue c'est nikel, 333 fps bloqués sur call of duty 2 , 250 bloqué sur cod4 et modern warfare 3 passe tranquil avec des graphisme très raisonnables.
Dernièrement j'ai décidé d'investir dans un nouvel écran avec mon argent de noel ^^ car je me disais que je ne profitais pas des capacités de mon pc et notamment du branchement DVI de ma carte graphique.
Ne m'y connaissant pas vraiment je commence a regarder un peu partout. Je ne voulais pas spécialement plus grand, en plus j'avais peur que le 16/9 pour les jeux soit bizarre mais maintenant la plupart des écrans sont en 22" et 16/9.
J'avais un budget entre 120 et 170€.
Apres quelques heures de recherches, de comparatifs et la lectures de nombreux avis j'etais intéressé par la marque Iiyama et notamment les E2273 et E2274 si je me souviens bien. Puis je suis tombé sur le comparatif du site lesnumériques ou ils en compare une bonne paire. Je regarde donc celui qui était le mieux noté dans ma gamme de prix et par rapport à mes attentes, et c'etait le LG IPS226VPN. Et juste derriere le E2273 que j'avais déja vu.
Apres une longue hésitation je décide de prendre le LG car tous ceux qui l'avaient acheté étaient visiblement très satisfaits et en plus il était en promo sur cdiscount a 135€ port gratuit.
Voila pour le contexte ^^ j'espère qu'il y en a pas trop qui ont déja décrochés et n'ont même pas lu la suite mais je préfère bien détaillé !
Venons en à mon problème :
Je reçois donc mon écran je le met sur mon bureau le branche en DVI à mon PC. J'attends un moment car on m'a dit qu'il faut attendre un peu que le gaz contenant dans l'écran se soit bien réparti (véridique ?) puis je l'allume !
déja la l'image néetait vraiment pas super (elle tendait trop vers le jaune) mais j'ai tout de suite télécharger un profil ICC sur le site "focus numérique". Et la encore pire lol l'image tendait vraiment très fort vers le rouge. Alors je regarde sur internet et je trouve sur un forum un tuto pour avoir une bonne fidélité des couleur.
Problème (pas le principale mais si quelqu'un a une réponse je suis preneur) : Dans le tuto il fallait entre autre utilisé le panneau de configuration nVidia mais aps moyen de l'ouvrir, à chaque "le panneau ... a cessé de fonctionné"
Je regarde sur de nombreux forum, soit disant un problème de driver ( le 285.62) et ca le fait pour tout le monde. Je télécharge donc un driver en béta, le 290.50 mais toujours le problème. Donc si quelqu'un a une solution...
Bref , j'ai quand même réussi a assez bien le régler sans le panneau de config nVidia mais la, le problème principal survient quand je décide donc de tester les jeux pour voir la différence de qualité d'image avec ce nouvel écran.
Je lance donc pour commencer call of duty 2 et change juste la résolution pour passer de 1280*1024 (avec mon 19" ) à 1920*1080. Et la, baisse de FPS, pas énorme mais gênante car de ce fait ils ne sont plus bloqués a 250, mais ils oscillent en 210 et 230 (cadence de tir diminuent légérement).
Donc premièrement je décide de repasser en 1280*1024, Aucun changements en plus l'image est toute déformée
Ensuite je baisse les graphisme , je met l'anti-aliasing a 0 alors qu'il était en x4, Aucun changements alors que normalement c'est source d'un gros gain de fps.
Donc je me dis quand bloquant les fps à 125 normalement ils seront bloqués puisqu'ils oscillent à plus de 200, FAUX En les bloquants il oscillent constamment entre 110 et 125.
J'ai fait exactement les même manips pour call of duty 4 et même résutat sauf que la les fps varient encore plus, entre 180 et 240.
Je décide donc je branché l'ecran en VGA, Même résultat. Et le changement de driver de 285.62 à 290.50 n'ont rien changé !
donc ma question : Y a-t-il un problème quelque part  ou est-ce juste ma config qui n'est pas assez puissante pour tenir avec cet écran en gardant ces 250 fps ???
Si c'est un problème de config, pourquoi alors même en baissant la résolution les fps varient toujours et même en bloquant à 125 ils continuent à varier alors qu'il sont à 220 quand je les bloques à 250 ?
Si c'est un autre problème, penser vous qu'en changeant d'écran cela se résoudra, et par la même occasion, si vous avez des écran à me conseiller dans mon budget (130-170 port compris)
Merci d'avance à tous ceux qui auront pris le temps de lire et de m'aider :p
Bonne soirée
Darx`
Marsh Posté le 16-01-2012 à 15:45:22
Il n'y a pas vraiment de problème. Tu passes sur un écran FullHD donc c'est normal, cela consomme plus de ressources.
Par contre quel est l'intérêt de de pouvoir afficher 250fps avec un écran 60Hz ?
Active le V-sync, ainsi tu auras 60fps constant et plus de souci avec les variations de fps.
Marsh Posté le 16-01-2012 à 22:29:28
Il est normal que le PC ai plus de mal si la résolution est plus importante ; il y a tout simplement plus de pixels à afficher :jap:
un instant monsieur ça-va-chier
