Eliminer les grondements -> Transfo d'isolement - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-12-2011 à 17:20:52
ReplyMarsh Posté le 01-12-2011 à 21:34:36
| mikekine a écrit : Donc, personne ne sait |
Non, mais franchement, j'ai déjà branché plusieurs amplis hifi sur un pc et j'ai jamais eu de grondement et j'utilise des câble jack => RCA tout ce qu'il y a de plus bête, soit 3 à 4 euros maxi. Donc le problème est plutôt ailleurs.
Marsh Posté le 01-12-2011 à 22:15:20
+1
Jamais eu ce genre de problème avec un "bon" câble, bon dans le sens non défectueux et non pas un câble à xx€.
Marsh Posté le 07-06-2012 à 18:21:33
Salut à tous,
Le problème vient de ton chargeur d'alimentation à découpage du PC portable (de mauvaise qualité... pb récurrent chez de nombreux constructeurs de PC sauf chez la marque à la pomme!). C'est ton chargeur de batterie qui créé ces parasites sonores.
Effectivement, le transformateur d'isolation de ligne (d'isolement ou de séparation de ligne) va corriger le problème mais il ne va pas le supprimer totalement vu que le problème vient de chargeur de batterie "à découpage" (ne pas m'en demander plus...).
DONC:
* 1ère solution basique : adaptateur électrique à 2 euros pour le fixer sur ton chargeur. C'est un adaptateur qui fait disparaître la "Terre" sur ta fiche.
* La 2ème est le transformateur d'isolation de ligne (15 ou 20 euros pour qualité moyenne, ya des pertes de fréquences quand même!!! ce n'est pas la solution idéale mais une solution de dépannage comme la 1ère)
Ex : http://www.toutlehautparleur.com/a [...] -2061.html ou http://www.toutlehautparleur.com/a [...] 21e504ce71 ou encore
http://www.materiel-sono-dj.com/p5 [...] _info.html
* Dernière solution : changer ton alimentation PC à découpage par une qui n'est pas à découpage (coût : entre 40 et 90 euros selon ton PC).
La puissance en Watts du chargeur varie d'un chargeur à un autre, elle dépend de ton PC, donc regardes sur ton chargeur et calcul la puissance
P (en Watts) = U (en Volts) x I (en Ampère)
ATTENTION : Il te faut une chargeur de PC au moins plus puissant que ton ancien chargeur (un chargeur à 90W pour un PC à 91W va chauffer donc danger!!!)
Voilà!
Problème résolu mais récurrent de bourdonnement / grésillement lié à l'effet "boucle de masse"
(voir ce lien pour mieux comprendre le problème > http://www.sonorisation-spectacle. [...] lette.html)
Un vrai casse-tête quand on a ce problème et qu'on ne sait pas tout ça
Pour les autres, vous n'avez pas le même problème car vous n'avez pas le même matériel mais beaucoup de sites parlent de ce problème qui arrive surtout sur les grosses sono!
Voyez le lien ci-dessus au sujet des boucles de masse
A++
PS : J'espère aider un maximum de DJs qui ont eu le même problème, d'où ce post.
Au plaisir de rendre service, paix à tous!
Marsh Posté le 17-07-2013 à 00:58:11
Merci beaucoup l'amis ! C'est le premier post clair que je trouve ![]()
Marsh Posté le 26-11-2011 à 17:31:31
Mon oncle cherche un magasin (si possible en Belgique) qui vendrait des transfos d'isolement. C'est pour éliminer une espèce de grondement qui apparaît quand il relie son PC à sa chaîne Hi-Fi... Vous sauriez où on vend ça et auriez une idée du prix ?
Merci !
Message édité par mikekine le 26-11-2011 à 18:30:00
Topic Blindtest
