émetteur video ethernet... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-01-2005 à 15:54:30
Si si, ça existe: Hauppauge MediaMPV (95~100 chez ldlc.com)
Perso j'ai des problemes sur certains Divx (taille image et/ou image saccadée)mais je trouverai la solution...
Sinon c'est génial.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 15:57:02
Autant pour moi, je me suis planté, ce n'est pas ce que tu cherches... Le MVP c'est pour passer des fichiers multimedias par un réseau ethernet... Sorry
Marsh Posté le 03-01-2005 à 23:13:37
héhé dommage
en fait c'est simple me faut exactement linverse de ce truc la
Marsh Posté le 04-01-2005 à 03:02:43
Hé hé hé, je savais que ça existait...
http://www.cgv.fr/shopexd.asp?catalogid=100
Marsh Posté le 04-01-2005 à 07:07:51
faut installer un fil entre les deux... moi me faudrait un truc avec une prise ethernet
PS : merci de chercher^^
Marsh Posté le 04-01-2005 à 22:47:25
si ton serveur ipcop a assez de puissance tu peux lui rajouter une carte d'aquisition video, y brancher la sortie video de la freebox et envoyer la video en stream sur le réseau.
L'autre PC regarde le stream dans son lecteur video.
J'avais fait un test comme ça chez moi une fois avec un camescope et deux PC sur un LAN.
des mots clefs pour google:
- videolan server
- ffmpeg server
- Mplayer server
- live.com
Par contre faut voir si ton réseau CPL a assez de débit pour du stream video...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 19:14:43
ouais mais VLC en ligne de commande je maitrise pas trop ^^
Marsh Posté le 07-02-2005 à 09:36:22
la solution via le réseau ethernet semble être une bonne alternative aux problèmes posés par la portance du sans fil comme le wi fi par exemple... cependant je n'arrive pas à trouver du materiel qui ne diffuse autre chose que de la video... comme je l'ai deja mentioné dans un autre topic, j'aimerai me servir d'un tel système pour faire afficher une application tournant sur mon pc...
Marsh Posté le 02-01-2005 à 00:19:17
bonsoir,
je sais qu'il existe des emetteur/recepteur sans fil pour la video/son + IR (telecommande & co)
et en fait je cherche exactement ca , mais au lieu du sans fil j'ai besoin d'une solution filaire
je souhaite relier ma freebox (tv) sur une télé , le soucis c'est que les deux sont TRES eloigné et donc le sans fil n'est pas envisageable (le wifi ne fonctionne pas entre deux PC eloigné de cette distance)
j'ai d'un coté freebox/server IPCOP et de lautre une piece avec une télé et un PC , les deux ensemble sont reliés grace a un reseau CPL (courant porteur en ligne), l'utiliser pour transferer aussi la télé de la freebox aurait ete pour moi TRES pratique et surtout la seul solution
si vous avez une idée!
je suis preneur
folk
edit: pensez vous que des emetteur par ondes radio comme ceux qu'on trouve dans le commerce soient plus performant que les ondes wifi? ou ce sont les mêmes types d'ondes et donc même "defaut" ?
Message édité par folkN2 le 02-01-2005 à 00:25:21
