Enceinte encastrable pour PC - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-03-2016 à 15:56:56
dans les deux cas il faut un ampli.
PC -> Ampli -> enceintes (Il en faut une a droite et une a gauche pour la stéréo)
Le plus simple pour toi c'est des enceintes compactes et design comme celles-ci http://www.materiel.net/enceintes- [...] 05861.html ou selon ton budget http://www.materiel.net/enceintes- [...] 10410.html
Encastrer les enceintes c'est bien pour un design épuré mais si un jour tu dois déplacer ton bureau tu seras bien emmerdé.
Marsh Posté le 19-03-2016 à 16:04:02
Merci pour ta réponse,
tout le reste est déjà encastrée (imprimantes et pc dans des niches, ecran en mural) et le bureau en lui même est inamovible, donc il ne me manque plus que le son (mon écran n'ayant pas de hauts parleurs...).
Peu importe la qualité audio, donc je ne pensais prendre qu'une enceinte et... me passer d'ampli, mais ce n'est pas possible ?
Est-ce que un petit ampli comme celui-ci ferait l'affaire alors :
http://www.amphony.com/products/t-amp.htm
Car je pourrais même le mettre dans la tour du pc...
Marsh Posté le 19-03-2016 à 16:15:47
Tu peux prendre une paire de Focal (premier lien que tu as donné) et ce petit ampli ça ira.
Par contre il te faut absolument deux enceintes (une de chaque coté de l'écran) pour l'image stéréo.
Marsh Posté le 19-03-2016 à 17:49:03
oui il faut deux enceinte, les enceinte focal sont très bien et tu as différente taille suivant ce que tu désires par contre un ampli style topping ou smsl serait ptete mieux non? car je connais pas l'ampli que tu cites
tiens regardes:
http://www.amazon.fr/S-M-S-L-Ampli [...] ds=topping
c'est pas si gros que ça, ça se cache facilement ^^ et c'est largement suffisant pour deux enceintes compacte comme les focals ça fera un bel ensemble
edit: mauvaise manip j'ai oublié des morceaux dans mon texte: j'ai vu à l'oeuvre dans une salle de bain un système avec deux ic108 et tout ça relié par bluetooth à un smartphone étanche dans la douche pour changer de musique si besoin et honnêtement ça fonctionne super bien
Marsh Posté le 19-03-2016 à 20:11:48
Merci pour vos réponses,
OK 2 enceintes donc !
Pour l'ampli si celui-ci peut faire l'affaire ça me convient mieux car je le cache plus facilement
Pour le bluetooth, comment les deux enceintes recevaient les infos ? Elles ne font pas bluetooth à la base je crois.
Marsh Posté le 19-03-2016 à 20:23:02
Il y a celui-ci qui fait bluetooth en + :
http://www.amazon.com/Bluetooth-Au [...] DEB9QEHHSX
Par contre je crois comprendre qu'il faut le brancher à une prise secteur... C'est galère de tout cacher !
Marsh Posté le 19-03-2016 à 22:12:32
oui tu dois tout brancher en 220v et oui c'était un adaptateur bluetooth focal si je ne me trompe pas, le couple c'était donc le bluetooth focal avec un ampli yamaha simple et les deux enceintes mais plus grosse que les tiennent c'était des 20cm mais comme c'est au plafond tu ne les capte même pas ^^ après le stéréo était difficile à réaliser vu la config de la sdb mais en jouant avec la balance c'était pas mal puis bon sous la douche c'est différent, avec le bruit de l'eau ça camoufle un peu même si le système est plutôt costaud
sinon vu el prix de ton adaptateur tu as quand même mieux en france
tiens: http://www.ldlc.com/fiche/PB001403 [...] 2BShopping
sinon si tu aimes bien la musique prend plutôt les ic106 qui ont un peu plus de peps et qui descendent plus en basse fréquences mais bon là c'est toi qui voit, après les câbles sont tout fins, tu vas arriver à tout cacher ^^
Marsh Posté le 20-03-2016 à 23:23:21
tu a déjà pensé au enceinte BT portable ?
Marsh Posté le 21-03-2016 à 18:21:44
Bonjour, oui c'est même ma solution de dépannage actuellement mais je souhaite vraiment encastrer une enceinte pour ne rien laisser trainer
Pour les 2 enceintes, j'ai cru voir sur le net qu'on pouvait passer windows en mono... et donc ça ne me ferait prendre qu'1 enceinte Réalisable selon vous ?
Marsh Posté le 21-03-2016 à 21:15:16
réalisable oui, le truc c'est de trouver un ampli mono
sinon si la qualité du son n'est pas du tout recherché et que tu a une bai 5"1/4 de libre j'ai trouvé ça
http://fr.aliexpress.com/item/5-25 [...] 619f0a8943
Marsh Posté le 19-03-2016 à 15:16:56
Je n'y connais rien en audio, mais il me faudrait une enceinte encastrable pour mon pc de bureau. Je pensais prendre celle-ci :
http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] 05_x1.html
Mais comment la faire fonctionner ?
A-t'elle besoin d'être relié au courant ?
Pourrai-je la relier directement aux prises jacks de mon pc ? (passer les fils dans la cloison n'est pas un problème) Ou est-ce qu'il est indispensable de passer par un ampli (ce qui ajouterais quelque chose sur le bureau et donc inutile de prendre une enceinte encastrée...) ?
Celle-ci semble pouvoir se passer d'ampli sinon :
http://www.ribasound.com/work/ic/6/pro/a/en ?
Merci de vos retours !!
