1 enceinte sur 5 ne fonctionne plus - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-06-2013 à 16:14:59
Apparemment, et suivant ton test, c'est le canal qui est en cause: l'ampli de ce canal doit être HS.
Il n'y a pas de solution sauf à s'y connaitre un peu et changer le circuit intégré d'amplification: si pas d'expérience, laisse tombé. Rien que dessouder le truc tu risques de détruire le circuit imprimé.
Je suppose que tu as fais le test à partir de la fenêtre de test du driver.
Marsh Posté le 06-06-2013 à 17:04:24
tu à un PC de bureau ? (j'imagine que oui vu que tu dit echanger les branchement derriere)
donc vu ton test, ca montre bien que c'est le chipset audio de la carte mere ou son jack qui ne marche plus, la seul solution serait de l'envoyer en SAV si elle est encore garantie
si ce n'est pas le cas, tu à la possibilité de mettre une petite carte son à ton PC, et tu branchera dessus ton kit de son PC
par exemple, pour rester dans la meme marque que tes enceintes http://www.ldlc.com/fiche/PB00033500.html
perso j'ai le modele au dessus, et j'en suis super satisfait http://www.lesnumeriques.com/carte [...] /test.html
Marsh Posté le 06-06-2013 à 19:57:31
chtit a écrit : |
Non, ça montre que le problème ne vient pas du haut-parleur.
Mais il est tout à fait possible que ce soit l'ampli intégré du kit créative qui soit défectueux, ce n'est pas forcement le chipset son.
Marsh Posté le 06-06-2013 à 23:08:26
comme il disait qu'il changeais le branchement à l'arriere du PC, j'en ai deduis qu'il avait 4 jack (1 pour le stereo avant, 1 pour les surround, 1 pour la central, et 1 pour le caisson), et que donc en changeant à l'arriere du PC le soucios revenait toujours au meme endroit
donc que le soucis viendrait du chipset de la CM, et non de l'amplis du caisson
Marsh Posté le 06-06-2013 à 23:11:31
chtit a écrit : comme il disait qu'il changeais le branchement à l'arriere du PC |
iamseb a écrit : car quand j'échange les branchements derrière le pc ou sur le caisson |
Donc c'est pas sur, il faudrait faire des tests en modifiant les branchements seulement sur le caisson, ou seulement sur la carte son, et analyser les résultats...
Si il échange les branchements sur les deux en même temps, ça ne prouve rien, ça fausse tous même, il faut analyser les tests un par un, pour pouvoir arriver à une conclusion logique.
Dans l'ordre :
1°)
- Remettre le câblage d'origine.
- Inverser droite / gauche à l'arrière du caisson.
- Checker le résultat.
2°)
- Remettre le cablage d'origine.
- Inverser droite / gauche à l'arrière de la carte son.
- Etc...
Si on inverse un peu partout en même temps, on ne peux pas trouver exactement d’où vient la panne.
Marsh Posté le 07-06-2013 à 09:15:32
Whaa tout ça pour moi, que d'honneur ^^
Bon perso je préférerai que ça vienne de l'ampli :s
Elias: lorsque j'inverse droite et gauche derrière le caisson, le son sort d'une autre enceinte.
J'ai essayé de changer l'ordre des branchements derrière le pc (cable noir, vert et rose, désolé je ne suis pas super pro donc je dit ce que je vois ^^'), et pareil le problème est décalé à une autre enceinte. Là actuellement c'est la frontale droite lol, c'est à me faire tourner en bourique!
Marsh Posté le 07-06-2013 à 12:58:43
Bon et bien j'ai trouvé la solution (dans mon cas de figure en tout cas):
J'ai démonté mon pc (il était encore sous garantie mais tant pi), j'ai changé la pâte thermique, soufflé à l'air sec de partout (il y avait une tonne de poussière dans la carte graphique etc) et laissé la parois ouvert sur le coté. Depuis tout roule (j'avais aussi un pb, mon pc faisait énormement de bruit au niveau de l'alim, depuis plus rien)
Donc c'était surement un trop plein de poussière sur la carte mère je suppose
Merci en tout de vous être penché sur mon problème, je met ce forum dans mes favoris, car sur les autres en général je peux attendre longtemps (comment ça marche etc)
Bonne journée!
Marsh Posté le 06-06-2013 à 09:53:58
Voilà j'ai un 5.1 Créative depuis des années et jamais aucun problème de windows xp à windows 7 maintenant
Mais voilà que du jour au lendemain, l'enceinte latérale de droite ne fonctionne plus... "Remplace là" me direz vous? Oui mais ça n'est pas si simple car quand j'échange les branchements derrière le pc ou sur le caisson, elle re fonctionne et une autre n’émet plus de son :s
Rien n'est en muet, les paramètres audio sont bien en 5.1.
Que faire? Merci...
