Enceinte recouverte. Quels problèmes ?
Enceinte recouverte. Quels problèmes ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-10-2004 à 18:07:22
Bonsoir ! [:dawa]
Une petite question me trotte. J'ai une enceinte positionnée horizontalement (si vous y tenez vraiment, je veux bien dire exactement de quoi il s'agit m'enfin bon ...), émettant vers le haut. Celle-ci est donc sujette à divers accident comme le verre de coca qui se renverse, le chien qui saute dessus, ... bref, je souhaitais la fermer avec une planche de médium.
Les questions sont donc :
  • Que se passe-t-il si je mets l'enceinte en fonction, planche dessus ?
  • Si je mets des vérins par exemple pour lever la planche tout en la laissant au-dessus, de combien devrais-je la lever pour profiter de mon enceinte ?
Merci pour les avis. [:petrus75]
Marsh Posté le 27-10-2004 à 10:32:58
Marsh Posté le 27-10-2004 à 10:57:00
C'est quoi, une "planche de medium" ? C'est pour invoquer les esprits ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 11:06:17
Tu te fais un body-shaker avec ? Parce que si c'est pour l'audio, ben ça va sacrément tronquer les aigus ! En tous cas, il ne faut pas du tout coller ta planche juste au dessus, tout serait étouffé.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 21:14:02
du medium, c'est du bois compressé, très utilisé pour faire des enceintes si je ne m'abuse, car il donne une meilleure raisonnance.
Sinon, raoudoudou, faudrait qu'elle soit à quelle hauteur pour profiter correctement du son ? Et si elle est collée à l'enceinte, celle-là même en fonctionnement, âbimerais-je quoi que ce soit ? (les tweeters ?)
Marsh Posté le 27-10-2004 à 21:37:14
J'ai un problème un peu similaire : je voudrais mettre un store devant ma télé. Est-ce que je verrai encore bien l'image ?  :pt1cable:
Non, franchement, c'est un gag ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:06:26
j'ai rien compris.... :/
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:10:42
Peut être pas. Mad666, vois déja si tu ne peux pas renforcer le cache ou en prendre un plus robuste, parce que sinon tu risques tout de même de perdre pas mal en qualité (et j'éspére que ce sont bien des enceintes arriéres dont tu parles, sinon laisse tomber et orientes les correctement).
En effet tu risques d'affecter beaucoup le rendu des aigus (peu pénétrants), de facon moyenne les médiums et un peu les basses. En plus la position vers le haut servant à
- éviter de pointer directement tes oreilles avec les arriéres, ok
- Mais aussi à disperser le son vers le mur et le plafond afin de crer des réflexions et donc un son assez diffus ce qui sera évidemement compliqué par l'ajout d'une planche. :/
Message édité par Trias le 27-10-2004 à 22:12:58
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:20:30
Exactement ce que je voulais. :jap:
Donc, si je mets une planche, les personnes à côté vont tout se bouffer dans la tronche, en plus d'altérer la propagation du son et d'en supprimer certaines fréquences.
=> A proscrire si possible donc mais vu que tu vois ce dont je parle, je me vois mal ne rien mettre. [:joce]
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:31:15
Madd66 le coca (ou un liquide quelconque)qui se renverse sur la membrane de l'enceinte c'est pas genial .Couvrir l'avant de ton enceinte avec une planche en bois tu vas entendre a peine les basses frequences tu risque de rien entendre au dessus de 500Hz .
J'ai une petite idee a te donner si ton haut parleur de cette enceinte est une taille standart.Dans les magasins qui vendent du materiel pour la sono tu trouveras des grilles a des tailles differentes , celle ci protegerons tes haut parleurs du chien qui monte dessus ou du verre vide qui tombe (j'ai dit pas de liquide ).
j'espere que cette idee te convienne.
Bye
Message édité par rosnysbois le 27-10-2004 à 22:37:15
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:35:40
sinon tu tropicalise ta membrane (produit spécial vendu dans toutes les bonnes crèmeries) et là plus de soucis pour le liquide... en plus tu vas rigidifier et alourdir légèrement ta membrane donc gagner un poil de rien du tout en basses fréquences en théorie...
Sinon pour les problèmes "mécaniques" tels que patte de chien ou doigt de p'tit n'enfants, je te conseilles le cadre home made avec tissu acoustiquement transparent...
Message édité par septicore le 27-10-2004 à 22:36:29
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:43:48
rosnysbois a écrit :
Une petite question ............
Comment faire pour supprimer un de mes messages?
Bye
Tu cliques sur cette image http://forum.hardware.fr/icones/defaut/edit.gif et tu coches "effacer".
Sinon, merci pour la grille mais c'est pas très esthétique. :D
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:45:40
C'est toujours bon à savoir. :) Et je vais dans une droguerie ou chez Leroy Merlin ? Et je demande "un produit pour tropicaliser" ?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 22:23:56
non je te conseilles plus "la maison du haut parleur" ... ça le fait mieux comme type de crèmerie spécialisée....
Marsh Posté le 28-10-2004 à 22:36:31
Ben je veux bien mais pour savoir de quoi je parle, faudrait savoir ce que veut dire "tropicaliser". :D
Marsh Posté le 28-10-2004 à 23:37:58
le vendeur comprendra :D
en hifi quand on tropicalise une membrane on la rend insensible a l'humidité...
Marsh Posté le 29-10-2004 à 00:22:09
farpé. :o
Merci. :)
Marsh Posté le 07-11-2004 à 03:34:58
Merci bien pour la solution
Bye
