avis sur des enceintes de sono - Matériel - Video & Son
MarshPosté le 01-03-2008 à 11:50:15
bonjours, je compte changer ma paire d'enceintes de sono actuelles (des boost max 12 (je sais...)) par des encecintes DIGNES DE CE NOM
j'entend par la: -aigus a compression - son clair et précis - basse propres et non baveuves
cela dit je ne sais pas quels produits choisir apres quelques recherches je suis tombé sur ces enceintes beringer soit des EUROLIVE B1520 je voudrais savoir s'il s'agit d'un bon produit, coté spéification elle ont:
* 200 W (RMS)/400 W (Pink Noise), nominal impedance: 8 Ohms * Extremely high sound pressure level (95 dB full space 1 W @ 1 m) * 50 Hz – 18 kHz frequency response (-10 dB) * Switchable bi-amping mode * 1" titanium HF driver for brilliant, natural high-frequency reproduction * BEHRINGER CD horn technology for optimal wide-angle dispersion (100° x 40°) * BEHRINGER HF driver protection * Trapezoidal cabinet for perfect cluster formation * Ultra-rugged carpet covering for efficient cabinet protection * Rugged protective corners with stacking profile * Recessed, ergonomically shaped die-cast handles * Rugged steel grille plus acoustically transparent polyester foam for optimal speaker protection * Die-cast pole socket for stand mounting * Professional connectors compatible with Neutrik® Speakon® mounted on sturdy steel panel * Cabinet constructed entirely of environmentally-friendly E1-MDF wood * Manufactured under the BEHRINGER quality control
* * All Trademarks mentioned belong to their respective owners and are not affiliated with BEHRINGER® * * All Trademarks mentioned belong to their respective owners and are not affiliated with BEHRINGER®
coté ampli j'ai un US BLASTER 7122 (2x400 W rms / 4 ohm) ( je prefere prendre une enceinte qui supporte 250w rms 8ohm pour avoir un peu de marge ou qu'elles ai une protection)
voila devrais-je prendre celles ci ou plutot me tourner vers un autre produit ? ps: le prix anoncé c'est pour une enceinte ou pour la paire ?
edit: je pencherais vers celles ci: http://www.sonovente.com/sonorisat [...] o,4849.htm la version pro a un rendremen de 95db contre les 93db de la version "réduitee" et les aigus son plus performant apparement
Message édité par Adamaru le 01-03-2008 à 13:08:58
Marsh Posté le 01-03-2008 à 11:50:15
bonjours,
j'entend par la:
