J'ai le son sur une des deux enceintes !
J'ai le son sur une des deux enceintes ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-04-2008 à 21:57:34
Salut la bande du hardware :D
Voila j'ai un super soucis ! J'ai acheté aujourd'hui  un kit 2.1 pour pouvoir brancher ma 360 dessus ( via un adaptateur double RCA/jack male 3.5 )
Le branchement des enceintes laterales s'effectue en prise vampire, le branchement se fait normalement donc.
Branchement de la prise jack sur l'unique entrée jack derriere le caisson de basse.
Malheur ! Le son sort clairement sur une enceinte, et sur l'autre ( je ne parles pas du subwoofer ! ) le son est réduit, voilé par sa petite copine de gauche...
J'alterne les branchements sur les prises vampires, et là c'est l'inverse qui se produit.
Mais parfois, cas super rare, les deux enceintes marchent super bien.
J'ai démonté l'arrete du caisson de basse, dit du subwoofer, et j'ai vu que quand je branche le jack dans l'entrée audio, le jack ne va pas jusqu'au bout...la " collerette " en metal l'empecherait d'aller plus loin. Mais j'ai peur qu'en la retirant, il n'y ai plus de masse...
Je précise que j'ai essayé de brancher mon mp3 via un jack male/male, et ca fait pareil, le son ne ressort clairement que sur une seule enceinte...la faute a l'entrée audio du caisson ?
Donc si quelqu'un a la solution a mon probleme :D je suis tout ouïe :D
Message édité par Rei1000 le 13-04-2008 à 22:09:45
Marsh Posté le 14-04-2008 à 08:23:05
SAV puisque il est neuf. Tu gagneras ton temps et tu auras un matériel neuf.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 18:35:38
Malheuresement j'ai acheté ces enceintes dans une brocante, donc la garantie n'est pas là...j'ai trouvé une petite combine qui marche du tonnere, mais je n'ai pas le 2.1.
En effet c'est les prises vampires Left qui ont un probleme, du coup j'ai tout foutu sur le Right, comme ca le son est amplifié des deux cotés...
mais merci quand meme arsene ;)
Topic clos
Marsh Posté le 16-04-2008 à 11:21:12
une prise ça se change ;)
Marsh Posté le 16-04-2008 à 19:22:49
Serieusement ? Un "tutorial" existe pour ce genre de manip ?
Marsh Posté le 16-04-2008 à 19:32:10
Je ne pense pas, mais il suffit de savoir souder une prise, et d'avoir un bon fer à souder.
Si tu poste des photos de la prise déféctueuse et du circuit sur lequel elle est souder, ont peut toujours te filer des conseils.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2008 à 19:34:16
Marsh Posté le 16-04-2008 à 21:24:24
Ok voila des photos prises avec ma webcam, j'espere que c'est assez nette pour pouvoir un petit diagnostic.
prises vampires ( celles en dessous, soit le Right... ) : http://img169.imageshack.us/img169/1984/img0043eu8.jpg
circuit interieur : http://img232.imageshack.us/img232/7907/img0045ap7.jpg
merci d'votre aide :)
Message édité par Rei1000 le 16-04-2008 à 21:25:45
Marsh Posté le 17-04-2008 à 00:44:04
C'est plutot des photos de la prise jack que tu devrait poster, si c'est elle qui pose problème.  ;)
Marsh Posté le 17-04-2008 à 17:47:33
Ok voici donc la prise entrée audio : http://img237.imageshack.us/img237/7122/img0047wv3.jpg
désolé pour la qualité d'image...c'est pas l'top mais j'fais avec les moyens du bord :(
Marsh Posté le 17-04-2008 à 18:14:53
effectivement, c'est un peu flou, mais en gros, je pense que c'est cette prise qu'il faut remplacer.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 20:27:53
La remplacer oui, mais comment ? Et surtout à quoi faut-il toucher, et surtout, ne pas toucher...
Si c'est vraiment trop chiant a faire tant pis, la qualité du son actuelle est amplement suffisante, mais bon, j'aurai voulu un vrai 2.1, et non un 1.1...
Marsh Posté le 18-04-2008 à 07:48:51
Bein, il faut déssouder la prise du circuit imprimer sans abimer le circuit (si elle est soudé sur un circuit), et ressouder une nouvelle prise de même taille à la place (materiel débranché du secteur 220v, bien sûr).
Mais il faudrai des photos plus net de l'interieur et du circuit sur lequelle se trouve la prise, et de toute façon il faudra surement demonter ce circuit pour pouvoir faire un travail propre, et donc le décablé et noté sur une feuille, tout les cablages raccordé à ce circuit, pour les rebranché aprés coup.
Il te faudra aussi un bon fer à souder, de l'etain, une pompe à déssouder, et une prise jack femmelle identique à celle qui est sur le circuit (voir boutique d'éléctronique).
Marsh Posté le 18-04-2008 à 08:18:27
Un kit de soudage coûte une trentaine d'euro. Si le kit a un coût inférieur ou légèrement au dessus, ça ne vaut pas le coup.
Si Rei1000 n'a jamais fait de soudure sur un circuit imprimé ça va être chaud, si j'ose dire.  :D
Maintenant s'il a déjà un fer à souder, qu'il a déjà fait de la soudure de composants électroniques sans tout faire fondre et bien c'est ultra simple: on commence par ouvrir la boîte, repérer le composant défectueux (jack dans ce cas) , on le dessoude, on soude à la même place le jack neuf.
Si Rei1000 savait faire ça, il y a longtemps que son kit serait réparé.  :whistle:
http://www.interface-z.com/conseil [...] #principes
Message édité par arsene de gallium le 18-04-2008 à 08:22:08
Marsh Posté le 18-04-2008 à 09:00:13
Oui, enfin un fer à souder, ça peut toujours servir.
Ce n'est pas non plus super compliqué, il faut ètre assez minutieux, un peu bricoleur, et ne pas avoir deux mains gauche.
Mais, c'est sur que c'est plus simple quand on sais déja le faire. ;)
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2008 à 09:00:24
Marsh Posté le 18-04-2008 à 13:03:00
Ouais enfin ça dépend pour qui.
Faire une opération du coeur n'est pas compliquée non plus ..... pour un chirurgien spécialisé.
Mais je suis d'accord avec toi: ce n'est pas compliqué. Le problème est qu'il y a de plus en plus de forumeur qui pose des questions sur la réparation de leur matériel électronique alors qu'il ne font aucune différence entre une résistance et un transfo.
Je pense qu'on a tout dit à Rei1000. J'ai même joint un lien.
@rei1000
Ce que je dis ce n'est pas une moquerie et ne le prend pas mal. De toute façon il faut bien commencer un jour. Courage.  ;)
Marsh Posté le 18-04-2008 à 17:01:48
Merci pour vos humbles reponses.
Pour repondre à vos interrogations, je sais plus ou moins me servir d'un fer a souder, je soude de temps au temps a mon taf. Par contre tout ce que vous m'avez expliqué je m'en sens pas capable, j'ai peur de faire une connerie ( j'ai bien reperé qu'il fallait pas avoir deux mains gauches ^^ ) donc je vais laisser mon installation 2.1 tel quel. Tant pis.
En tout cas merci à tous, et pis au moins ce topic pourra peut etre aider des mecs dans le meme cas que moi dans un futur proche. A bon entendeur ;)
