Enregistrer TNT sur graveur LG RH199HS - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-01-2007 à 20:50:29
salut
moi aussi j'ai un écran avec tnt intégré et je souhaite acheté le meme graveur que toi donc je me suis renseigner dans un magasin "expert" pour ne pas dire la marque et la réponse est que tu réinstalle ton décodeur tnt comme celà tu pourras enregistrer et regarder une autre chaine tnt ou non en meme temps
a bientot
Marsh Posté le 19-01-2007 à 19:40:43
salut Vanille
alors tu n'as pas de reponse à me donner???
Marsh Posté le 29-01-2007 à 19:53:30
salut à tous et à Vanille
moi aussi j'ai un petit souci,j'ai donc acheté ce graveur et j'ai aussi un Tv avec tuner tnt intégré,j'ai donc installé un décodeur tnt en amont du graveur mais rien aucune chaine de la tnt sur mon graveur.Si quelqu'un peut me dire comment ce doit etre branché çelà m'aiderait beaucoup car c'est un peu le bin's!!merci
Marsh Posté le 09-02-2007 à 13:06:10
nounous7 a écrit : salut à tous et à Vanille |
en reliant ton decodeur par un cable scart a l entree AV2 a l arriere de l appareil
en selectionnant AV2 sur le rh199 par la touche AV de la telecommande
ca devrait fonctionner
Techno Taz
Marsh Posté le 12-02-2007 à 18:29:34
bonjour,
en parlant de graveur LG et de reception j'ai un petit probleme...peut être auriez vous la solution..
J'ai acheté le tout nouveau LG RH200MHS (250Go et lecteur de carte mémoire) sur un site allemand.
j'avais verifié qu'il était PAL SECAM mais en essayant de syntoniser les chaines, je me suis aperçu qu'il ne les captait pas et en verifiant sur la DOC: il est SECAM D/K
quelqu'un saurait comment le transformer en SECAM L ? (hard ou soft...?)
merci...
Marsh Posté le 12-02-2007 à 21:42:06
bonsoir
tu pourrais jeter un oeil dedans
et me dire ce qui est ecrit sur le tuner
il te faudrait egalement les options d un appareil Pal/Secam L
pour trouver une eventuelle difference
Marsh Posté le 12-02-2007 à 22:06:38
Pour pouvoir enregistrer la tnt et regarder une autre chaine en tnt faut un double tuner tnt, sinon il faut que tu indique EXTERN1 pour enregistrer une chaine + le boitier tnt allumé sur la chaine que tu veux enregistré
Marsh Posté le 12-02-2007 à 22:16:05
captainG a écrit : bonjour, |
Verifie ta configuration des OPs (Appuyer pendant 6 secondes sur les 2 touches "prog+" et "prog -" en même temps du panneau facial)
Regardes si tu as bien ces valeurs :
OP3 : 70
OP4 : 71
OP5 : 4E
Si ce n'est pas le cas, essayes de rentrer ces valeurs, valides par l'appui sur les touches OK et Menu/List de la télécommande
Notes bien les valeurs d'origine avant de faire l'essai, tu pourras toujours revenir en arrière.
A+
Marsh Posté le 13-02-2007 à 21:45:10
mettre les options d un modele Pal Secam L c est bien
mais si le tuner n est pas egalement prevu pour le secam L ...
tu auras la possibilité de choisir pal ou secam dans le menu
mais les emissions de seront pas recues
Marsh Posté le 13-02-2007 à 22:05:45
techno taz a écrit : mettre les options d un modele Pal Secam L c est bien |
Je suis daccord avec toi mais ça ne coûte rien dessayer car on ne connaît pas la capacité du tuner à être programmé ou pas.
Sur certains tuners numériques modernes TV ou radio il est possible de leur faire dire "papa maman" simplement par programmation.
Espèreront celui du LG fasse partie de ceux là.
A+
Marsh Posté le 14-02-2007 à 21:37:45
super merci pour tous ces conseils..je ne pensais avoir autant de réponse. TRES SYMPA CE FORUM...
pour faire durer un peu le suspens..je suis en déplacement jusqu'a vendredi et n'ai pas accès à mon joujou
DONC...
réponse vendredi après midi...en tout cas j'ai hâte d'essayer.
cela dit, d'après un technicien il y a de forte chance qu'il faille changer le tuner..je vais voir tout ça.
en attendant, si il faut changer le tuner :
est ce faisable facilement ?
ou trouve t on un tuner ?
combien ça coute ?
UN GRAND MERCI et suite du suspens isoutenable dans 48h...
Marsh Posté le 14-02-2007 à 22:23:40
captainG,
Si tu n'es pas un spécialiste du fer à souder je te déconseille de te lancer dans l'opération de remplacement du tuner. Le dessoudage de cet élément (multibroches) est très délicat, avec le risque dabîmer irrémédiablement la carte mère.
Cette opération si elle est nécessaire doit être faite par le SAV LG.
A+
Marsh Posté le 16-02-2007 à 15:39:25
FIN DU SUSPENS...et
MAUVAISE NOUVELLE ...ça ne fonctionne pas.
j'ai bien réussi à modifier les valeurs mais la syntonisation ne marche toujours pas.
techno taz avait donc raison..
Je ne pense pas en effet être à la hauteur d'un modification hard....êtes vous tous d'accord pour dire que ma seule solution c'est le SAV LG ?
A+
Marsh Posté le 16-02-2007 à 16:15:55
captainG a écrit : FIN DU SUSPENS...et |
As tu essayé de faire un reset usine après avoir modifier les valeurs (Setup/Initialisation/Réglége usine)?
A+
Marsh Posté le 16-02-2007 à 17:21:05
hexamains a écrit : As tu essayé de faire un reset usine après avoir modifier les valeurs (Setup/Initialisation/Réglége usine)? |
en effet si tu peux essayer "reglage usine"
si ca ne donne rien un coup d oeil au type du tuner pourrait faire avancer le schmilblick
dans un appareil RH200MHS qui fonctionne :
OP1 d8
OP2 20
OP3 10
OP4 70
OP5 4e
OP6 af
OP7 02
OP8 05
le tuner monté dans l appareil porte une etiquette : 6700PFPL08A
Marsh Posté le 19-02-2007 à 11:13:04
Voila le résultat des mes essais:
le changement de code ne donne rien (même ceux de techno taz) et le retour au règlage usine après..non plus.
voici donc mes données :
OP1 d8
OP2 60
OP3 31
OP4 70
OP5 4e
OP6 af
OP7 04
OP8 05
Tuner : 608DY01411 puis RHIF99P15 / RoHS/3GLL / AAX30070293
Voilà tout ce que j'ai pu faire en suivant vos conseils...
Encore MERCI
A votre avis ai-je une chance de trouver une solution simple et pas trop onéreuse ?
A +
Marsh Posté le 19-02-2007 à 12:59:26
ce que tu donnes la c est sur l etiquette blanche
regardes stp tu devrais avoir une etiquette verte sur le coté du tuner
sur le modele que j ai vu il y avait : 604hs010600 / RH1F99SS / RoHS/7BLL / AAX30070240
il apparait clairement que tu n as pas la meme platine (d ou ton probleme)
changer le tuner pourrait resoudre ton probleme mais impossible d en etre sur sans essayer
l operation est delicate et sans certitude d obtenr le résultat esperé
retour en reparation ? si tu dois le renvoyer de la ou il vient : on risque de te dire que l appareil n est pas en panne , et que tu demandes une "modification" que ne sera pas prise en charge par la garantie
essayes de trouver une adresse sav LG pres de chez toi et renseignes toi
Marsh Posté le 18-08-2008 à 14:23:14
toi qui a l'air d'être un spécialiste, peux-tu nous dire le rôle de chacun de ces codes op1 à 8 ?
mon graveur rh199hs grave et relit bien mais je n'arrive plus à lire les dvd du commerce ! quels codes je dois utiliser ? merci ; mes réglages en place :
OP1 d8
OP2 00
OP3 60
OP4 71
OP5 4e
OP6 8f
OP7 06
OP8 02
Marsh Posté le 18-08-2008 à 19:43:25
c est pas un probleme de code mais plutot un probleme de meca DVD
regarde sur le forum il y a des sujets sur le remplacement de la meca pour des appreils de la meme serie
Marsh Posté le 18-08-2008 à 21:33:01
Techno_Taz a écrit : c est pas un probleme de code mais plutot un probleme de meca DVD |
merci mais je ne comprends pas ! puisqu'il grave et relit mes disques gravés, ça ne peut pas être mécanique, non ?
Marsh Posté le 24-10-2008 à 09:54:41
LUNA3
Pouvez vous me dire si on peut regler le son avec la télécommande d'un
LG RH199HS car je suis obligé de mettre à fond le son de ma freebox pour enregistrer sur le LG RH199HS MERCI DE VOTRE EPONSE
Marsh Posté le 25-10-2008 à 09:01:10
a jltec
un nouveau graveur te couteras entre 20 et 30€
si tu ne me crois pas tu peux toujours investir car ca reste quand meme l unique solution de remplacement a moindre frais de la meca DVDR
Marsh Posté le 04-01-2007 à 15:18:23
J'ai un graveur LG RH199HS.
Merci à ceux qui voudront bien m'expliquer commencer enregistrer une chaîne TNT sur ce graveur.
J'ai une TV LG avec TNT intégré.
Sur le graveur, j'ai bien toutes les chaînes analogiques mais pas numériques puisque je n'ai qu'un seul tuner.
Donc comment enregister une chaîne TNT et en regarder une autre : analogique ou numérique ?
Comme j'ai acheté cette TV avec TNT, je pensais ne plus me servir du décodeur mais est-ce que je dois quand même le réinstaller pour enregistrer ?
Merci de votre aide, ce serait sympa car je sèche !!
