Enregistreur HDD et défragmentation - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-01-2007 à 18:17:53
twistou a écrit : dans 2, 3 ou 4 ans, le HDD sera complétement fragmenté |
On parle de vidéo : les fragments sont énormes.
On espère par ailleurs que les systèmes de fichier utilisés sont plus optimisés pour cet usage que les systèmes pour OS.
De toute façon, supprimer de temps à autre la totalité des enregistrement suffit à repartir d'une situation saine.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 18:23:35
Les fragemnts sont énormes au bout de 6 mois, mais plus on enregsitre plus ils sont petits. Et j'avoue que si j'ai choisi un enregistreur de salon avec HDD, ce n'est pas pour copier le contenu de mon HDD sur DVD pour faire un formatage du HDD ...
Est ce que l'on peut croire que le logiciel de gestion intégre un outil de défragmentation automatique ?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 10:04:00
twistou a écrit : plus on enregsitre plus ils sont petits |
Sauf que "petit" c'est quand même plusieurs mégaoctets, la question ne se pose pas.
twistou a écrit : si j'ai choisi un enregistreur de salon avec HDD, ce n'est pas pour copier le contenu de mon HDD sur DVD pour faire un formatage du HDD |
Personne ne te demande de le faire !
C'est aussi inutile qu'impossible à cause du système de fichiers propriétaire.
twistou a écrit : Est ce que l'on peut croire que le logiciel de gestion intégre un outil de défragmentation automatique ? |
Tu as une vision beaucoup trop "informatique" des produits bruns.
Encore une fois, c'est inutile.
Purger trois ou quatre fois par an le contenu du disque sera largement suffisant.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 13:16:37
Merci Delphi7 pour tes réponses. :-)
Il y a certains points que je ne suis pas sur d'avoir compris.
Plusieurs mégas en vidéo, ca ne fait pas grand chose, donc les têtes de lecture balayent énormément. C'est cela qui me géne.
"C'est aussi inutile qu'impossible à cause du système de fichiers propriétaire"
Ca, je n'ai pas compris. Je parlais de copier tous les fichiers (films, photos, ...) sur DVD avant de formater le HDD. Puisque si je ne peux défragmenter, je peux au moins reformater. C'est galère, mais si je n'ai pas d'autres solutions ...
"Purger trois ou quatre fois par an le contenu du disque sera largement suffisant"
Par purger, tu entends bien tout enlever ? Comment fais tu cela, si tu as 50 films sur le HDD ? Sauf à faire comme je l'écris juste au dessus.
"Tu as une vision beaucoup trop "informatique" des produits bruns."
Certainement, mais cela marche de la même manière pour le HDD, non ?
Encore merci de tes réponses.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 13:58:59
twistou a écrit : Plusieurs mégas en vidéo, ca ne fait pas grand chose |
Non mais ça reste énorme par rapport à la taille d'un cluster physique.
twistou a écrit : donc les têtes de lecture balayent énormément |
Non, tu te poses trop de questions.
twistou a écrit : je peux au moins reformater |
Encore une fois, non, car dans les appareils de vraie marque il s'agit d'un système de partition et de fichiers propriétaire.
twistou a écrit : Par purger, tu entends bien tout enlever ? |
Oui, ou au moins les deux tiers.
twistou a écrit : Comment fais tu cela, si tu as 50 films sur le HDD ? |
Ben tu les regardes puis tu les effaces...
twistou a écrit : cela marche de la même manière pour le HDD, non ? |
Ben non, justement. Un enregistreur n'est pas un PC.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 18:03:07
Je ne vois pas ce que la notion de cluster vient faire ici.
Le fait est que si le fichier est morcelé, les têtes de lecture se déplacent suivant les adresses récupérées en FAT.
Donc plus les fichiers sont éclatés, plus les têtes sont en déplacement, plus le risque de freeze existe.
"Encore une fois, non, car dans les appareils de vraie marque il s'agit d'un système de partition et de fichiers propriétaire. "
Dans mon enregisteur, j'ai une fonction de formatage, elle doit utiliser une API s'appuyant sur le système utilisé pour la getion du DD. Je ne vois pas où est le problème.
Quant à enlever les deux tiers, je ne vois pas l'intérêt. Les deux tiers que tu vas enlever, ne sont pas consécutifs mais éparpillés sur tout le disque. La place libérée sera donc, elle aussi, éparpillée sur tout le disque.
"Ben non, justement. Un enregistreur n'est pas un PC."
Je serais curieux de savoir la différence, parce que moi, je ne connais qu'une seule façon d'utiliser un disque dur, c'est celle utilisée par les PC, et à ma connaissance, il n'en existe pas d'autre ...
Je me demande si tu vois ce que je veux dire ?
Sinon, c'est pas grave. Je pense que la seule façon que j'ai de remédier à un possible problème de freeze sera de transférer tous mes films sur DVD puis de reformater le HDD et repartir ainsi d'une situation vierge.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 18:25:34
twistou a écrit : Je ne vois pas ce que la notion de cluster vient faire ici. |
Il y a forcément des clusters physiques.
twistou a écrit : plus les têtes sont en déplacement, plus le risque de freeze existe |
Uniquement sur les modèles merdiques des marques "informatiques" : Packard Bell, Mustek, Sigmatek etc.
twistou a écrit : Dans mon enregisteur, j'ai une fonction de formatage |
C'est en secours, ça ne devrait pas s'employer pour la défragmentation.
twistou a écrit : Je serais curieux de savoir la différence |
Entre un enregistreur et un PC ?!?
À part les marques à la con, il n'y a que ça, des différences : le système d'exploitation, les composants utilisés...
twistou a écrit : je ne connais qu'une seule façon d'utiliser un disque dur |
D'autres personnes connaissent d'autres façons...
twistou a écrit : la seule façon que j'ai de remédier à un possible problème de freeze sera de transférer tous mes films sur DVD puis de reformater le HDD et repartir ainsi d'une situation vierge. |
Comme tu veux, c'est juste inutile sur un bon modèle d'une bonne marque.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 16:59:55
Le formatage (des esprits) par Microsoft fait penser que le formatage (des disques dur) utilise tout le temps un système de fichier qui se fragmente. Le truc c'est qu'on sait très bien faire un systeme de fichier qui fragmente très peu, comme l'ext2 (ou 3) sous GNU/Linux. Seul contrainte, il ne faut pas que le disque soit plein a craquer.
Après, je ne sais pas trop comment sont géré les DD dans ce genre de bécane, mais je pense que même avec de la FAT fragmenté, les débits restent suffisant pour lire et enregistrer sans "saute", non ?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 22:48:40
daouar a écrit : même avec de la FAT fragmenté, les débits restent suffisant pour lire et enregistrer sans "saute", non ? |
Si, heureusement.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 23:36:07
Donc, on s'en fout de la fragmentation, tant que ça n'influence pas le fonctionnement de l'appareil...
Marsh Posté le 08-01-2007 à 17:27:14
Un enregistreur HDD contient un disque dur.
Si je ne dis pas de bêtise, celui ci est géré comme par un ordinateur, c'est à dire par fragmentation.
Je viens de relire la documentation de mon enregistreur (Pana EX85) et je n'ai pas trouvé trace d'outil de défragmentation.
La seule solution serait de formater le HDD, ce qui est une solution lourde.
Aujourd'hui, le problème ne se pose pas, tout comme pour un ordinateur neuf, mais dans 2, 3 ou 4 ans, le HDD sera complétement fragmenté. Ce qui peut impliquer que le visionnage un enregistrement du HDD (tout en enregistrant un programme sur le HDD) pourrait être altéré ...
Quelqu'un a des informations sur ce sujet ?
