dezonnage lecteur enregistreur lg RH199HS (RESOLU) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-12-2006 à 01:11:55
essaye ça:marche avec le RH199H mais j'imagine que le S final est la couleur(silver)
LG DR-4810
1. Power on
2. Open
3. Pressez 7 fois 0
4. "Now zonefree" apparait
Fonctionne avec le DR-4912, le RH4820W, le DR-4922, le DR4812W, le RH-4810, le RH-4810w, le RH-4920, le DR-6921, le DR-6621, le DR6721W, le RC-68223, le LGR435, le RH-4840, le RH-7521W, le RH-7900MH, le DR-7400, le RH-7624W, le DBRH197, le RH199H
Marsh Posté le 09-12-2006 à 01:44:51
salut,
j'ai déja essayé plusieurs fois cette technique mais elle ne fonctionne pas pour ce modèle. le "S" signie qu'il enregistre au format mpeg4.
merci quand même!
si quelqu'un a une autre méthode sur ce modèle précis, je suis preneur
a+
Marsh Posté le 09-12-2006 à 11:01:47
salut,
j'ai trouvé un truc intéressant: dans le setup, allé sur "aspect tv" puis "16/9" et tapé le code 1397139, puis "entré". on arrive a un écran avec tous le détail des règlages usine.
il y une ligne en bas disant:
"SETUP DATA INITIALIZE: PRESS 0XDF KEY"
quelqu'un aurait il la manip pour activer les règlages?
ça veut dire quoi "press 0 x df key"
d'avance merci et a+
en éspèrant que ca serve pour avancer dans ce dézonnage !!!
a+
Marsh Posté le 10-12-2006 à 11:21:54
salut,
j'ai trouvé sur le net une autre manip pour appeler un menu "spécial":
il faut appuyer pendant 6 secondes sur les 2 touches "prog+" et "prog -" en même temps du panneau facial.
un menu d'option apparait avec 8 options a éditer
d'après ce lien:
http://thenetbuilder.com/2006/11/h [...] player.php
c'est l'option 5 a editer pour le dézonner
quelqu'un peut confirmer car toucher a ça me parait dangereux pour le lecteur?
a+
Marsh Posté le 02-01-2007 à 22:56:40
j'ai enfin trouvé une méthode par cd a graver et a installer dans le graveur:
le lien: http://lgregionfree.tripod.com/2005/menu1.htm
suivre la procédure en ne faisant que la 2ème partie de l'explication (regionfree) concernant la gravure du cd (voir fichier powerpoint joint au rar)
a+
Marsh Posté le 13-01-2007 à 09:45:22
Bonjour Mikty,
Je viens aussi de m'acquerir le LG RH199HS, et je te remercis pour avoir trouvé la solution.
Serait-il possible de connaître la procédure à faire, car lorsque tu vas sur le site http://lgregionfree.tripod.com/2005/menu1.htm, plusieurs icons apparaissent et lorsque je vais sur recorder la procédure avec les codes sont données alors que dans ta solution, c'est plutôt une procédure à graver sur CD.
En plus ne connaissant pas trop l'informatique que veut dire (voir fichier powerpoint joint au rar)?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 17:13:05
Salut !
Je présume que si tu souhaites dézoner ton lecteur, c'est pour lire des DVD étrangers, en particulier de DVD zone 1. Peux tu me dire si le RH199 est capable de lire des DVD au format NTSC ? Je n'arrive pas à trouver cette info... Enfin si, j'y arrive, mais c'est des fois oui, des fois non, bref, que du contradictoire ! Si tu pouvais éclairer ma lanterne...
Merci !
Marsh Posté le 30-01-2007 à 22:05:43
salut à tous et à Vanille
moi aussi j'ai un petit souci,j'ai donc acheté ce graveur et j'ai aussi un Tv avec tuner tnt intégré,j'ai donc installé un décodeur tnt en amont du graveur mais rien aucune chaine de la tnt sur mon graveur.Si quelqu'un peut me dire comment ce doit etre branché çelà m'aiderait beaucoup car c'est un peu le bin's!!merci
Marsh Posté le 02-02-2007 à 20:16:27
salut
je suppose que tu as connecté ton decodeur TNT via une scart sur la prise AV2 de ton RH199 donc pour avoir les chaines TNT tu dois selectionner AV2 il me semble qu il y a une touche AV sur la telecommande
ca devrait fonctionner
Techno Taz
Marsh Posté le 03-02-2007 à 11:42:41
Salut à tous
J'ai testé le seul DVD que je possède en Zone 1 NTSC et celà fonctionne sans soucis.
Testé avec RH188HS BIOS SL40 (c'est peut-être le bios qui oblige à utiliser des méthodes différentes de dézonage...)
Pour répondre à MIKTY, j'ai dézoné le mien avec la méthode la plus courante :
Tiroir ouvert,
Appuyer sur la touche « Setup »
Se positionner sur le CADENAS
Presser la touche « 0 » (7 fois de suite)
Un message apparaît confirmant que lenregistreur est bien « REGION FREE »
Autre chose, pour AFFICHER A LECRAN LES INFOS suivantes Firmware BIOS Loader IO Cware BSP :
Appuyer sur « Setup »
Presser les touches « 7 8 8 9 »
Sur le mien avant modification (JE N'AI PAS ENCORE MODIFIE LE FIRMWARE)
RH188HS - N° série 607INVM178xxx - Juillet 2006
SET : Ver = 60519A Cware = 3620_P15 BSP = DMN3 FME
IO : Ver = R60 (D61) Loader = SL40
Bonne journée à tous et à toutes
Marsh Posté le 03-02-2007 à 12:05:29
si j ai bien compris :
la mise a jour SL40 concerne la mécanique DVDR (6721RFN021A)
la mise a jour 06**** concerne le module digital
comment peut on afficher les "codes options" sur cet appareil ?
Marsh Posté le 03-02-2007 à 12:23:53
| techno taz a écrit : si j ai bien compris : |
Je viens d'acquérir cet appareil que je connais très peu.
Le SL40 est en effet la version du bios, logiciel qui permet comme sur un PC de faire démarrer l'appareil et qui charge ensuite le firmware. Je sais qu'il y a des versions plus anciennes sur les mêmes références d'appareil (SL25), celà dépend de la date d'achat.
Je peux pas répondre en ce qui concerne les codes options (précise ta question, au moins pour moi...)
Je fouille un peu sur les forums en ce moment et j'aurai peut-être trouvé la réponse plus tard.
LG RH188HS - TV BLUESKY 42" Modèle PDP 4201 HD
Décodeur CSAT MEDIASAT MAX HD
Marsh Posté le 04-02-2007 à 12:34:07
salut techno taz
merci de m'avoir répondu,c'est exactement çà mais en meme temps j'avais un souci de décodeur tnt
| techno taz a écrit : salut |
Marsh Posté le 04-02-2007 à 13:09:54
| nounous7 a écrit : salut techno taz |
de rien mais vu d ici ....
Marsh Posté le 12-02-2007 à 23:19:12
Voici la procédure à suivre pour dezoner le LG RH 199HS où LG RH 1999HS :
- Télécharger le fichier RH1000 sur ce lien http://lgregionfree.tripod.com/2005/menu1.htm,
- le dezipper et choisir le fichier RH1000REGION à dézipper et prendre le fichier RMTM000 qu'il faudra graver
- en donnant comme nom de volume CODEFREE
- Lancer la gravure en finalisant le CD-R ou CD-RW (pas un DVD et en mode "disc at once/96". ISO 9660
- Insérer le CD dans le tiroir du LG.
- Faire HOME -> DISQUE -> CINEMA.
- Le message suivant CHANGE REGION CODE
Current Region Code = 2 (par exemple)
Change Region Code = 0 pour free region
- et c'est fait
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:00:50
| hea541 a écrit : Voici la procédure à suivre pour dezoner le LG RH 199HS où LG RH 1999HS : |
j'ai essayé mais cela ne marche pas ( message = pas de fichier vidéo )
que dois-je faire ?
par avance merci
Marsh Posté le 04-03-2007 à 21:27:50
Salut TOF.
As-tu essayé la méthode qui m'a réussi sur mon RH188HS :
Ouvrir le tiroir,
Un message apparaît confirmant que lenregistreur est bien « REGION FREE »+
Les 188 199 et 200 utilisent le même Bios et le même Firmware.
La manip devrait être identique.
Bonne soirée
Marsh Posté le 09-12-2006 à 00:51:57
[b][/b]Je me permets de créer un nouveau topic qui diffère de la discussion générale sur les LG.
Je cherche désèspérement à dezonner ce lecteur. j'ai lu plusieurs technique dont celle du "setup puis 7 fois 0 sur le cadenas"
Tout le monde y arrive sauf moi !!! je pense que la série des HS diffère de la technique habituelle.
si quelqu'un est arrivé a dezonner son rh199hs sur ce forum, par pitié qu'il m'indique comment il a fait exactement étape par étape !!! Au secours, tous mon stock de zone 1 le réclame !!!
Message édité par mikty le 02-01-2007 à 23:06:47
