Expert BT848 et tuner ... j'ai un problème d'install insurmontable ... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-09-2002 à 12:19:33
Jette un coup d'oeil à l'aide en ligne de K!Tv
www.kastortv.com
Tu peux définir un tuner personnalisé pour que K!Tv le reconnaisse...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:18:10
càd que dés que je veux modifier une option le programme crash ...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:28:59
en fait ce que j'aimerais ...
ce de pouvoir regarder le TV sur mon ordis ...
et faire de la capture video
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:32:33
Et qu'est-ce qu'il te donne comme message d'erreur??
Tu as des drivers installés actuellement pour ta carte sur ton système??
(Comme les BTWinCap, les drivers d'Ivan Uskov, ou un autre driver générique)
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:34:01
Pour la capture, soit tu utilises K!Tv avec zoomout, soit MMTv, mais tu pieux aussi utiliser VirtualDUB ou n'importe quelle appli d'acquisition si tu as les drivers qui vont bien...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 17:45:57
| BlindMan a écrit a écrit : Et qu'est-ce qu'il te donne comme message d'erreur?? Tu as des drivers installés actuellement pour ta carte sur ton système?? (Comme les BTWinCap, les drivers d'Ivan Uskov, ou un autre driver générique) |
ben justement je trouve pas de drivers qui vont bien ...
BTWinCap : ben il c pas autodétecter la carte ... il s'install mais ça marche pas, tjs un ! jaune ...
v essayé l'autre alors
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:03:26
Si les BTWinCap sont installés, vires les ...
Il sont incompatibles avec K!Tv et génèrent des plantages...
Marsh Posté le 08-09-2002 à 12:27:38
| BlindMan a écrit a écrit : Si les BTWinCap sont installés, vires les ... Il sont incompatibles avec K!Tv et génèrent des plantages... |
non c pas ça j'ai essaye k!tv sans drivers ...
et les drivers je voulais les mettre pour capturer sous Vdub mais pas moyen ils reconnaissent pas ma carte ( ! jaune ds gestionnaire de périph)
tu sais ou je peux trouver les drivers d'Ivan Uskov, ou un autre driver générique ?
j'ai cherché mais je trouve pas de liens ... merci
Marsh Posté le 08-09-2002 à 12:37:32
http://www.google.fr/search?q=ivan [...] ogle&meta=
C'est la première réponse...
Attention au niveau des drivers, car dans certains cas K!Tv n'arrive pas à initialiser le tuner s'il ny a pas de driver installé.
Après avoir installé les drivers d'Ivan Uskov fait un test avec K!Tv...
Si ça ne fonctionne toujours pas, tu peux aussi essayer de changer de slot PCI à la carte tune (on ne sait jamais, peut-être un conflit??)
Marsh Posté le 08-09-2002 à 13:36:39
| BlindMan a écrit a écrit : http://www.google.fr/search?q=ivan [...] ogle&meta= C'est la première réponse... Attention au niveau des drivers, car dans certains cas K!Tv n'arrive pas à initialiser le tuner s'il ny a pas de driver installé. Après avoir installé les drivers d'Ivan Uskov fait un test avec K!Tv... Si ça ne fonctionne toujours pas, tu peux aussi essayer de changer de slot PCI à la carte tune (on ne sait jamais, peut-être un conflit??) |
wow merci ces drivers ont l'air de marcher ... le périphérique fontctionne correctement ! wow
y a plus qu'a voir si je peux obtenir une image ![]()
Marsh Posté le 08-09-2002 à 14:38:20
oki tout fonctionne c super
y a juste que pour la capture sous Vdub ça marche pas car il est calé sur une chaine uniquement ... je capturerai avec k!tv
encore merci à toi
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:18:42
PadKoi...
C'est chiant ces pb de drivers avec K!TV!!
A+++
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:28:51
| BlindMan a écrit a écrit : VirtualDUB ou n'importe quelle appli d'acquisition si tu as les drivers qui vont bien... |
Virtualdub avec des drivers WDM, ça marche pas ! Et puis les autres softs qui acceptent les WDM sont généralement des shareware (FlyDS...), sauf MMTV et Zoomout évidemment !
Marsh Posté le 14-11-2002 à 13:38:50
J'ai exactement le même problème que celui dépeint dans ce thread (cf http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =&subcat=)
et pas de solution. Quels sont les drivers à télécharger précisément ?
J'ai tenté les drivers tweakés pour bt 848/78 mais sans résultats
si qqun pouvait m'aider ![]()
Marsh Posté le 07-09-2002 à 12:02:56
voilà mon problème : j'ai une carte TV PCI, BT848 ...
boite blanche, aucune marque sur la carte. il parait qu'il y a le teletexte ... (c coché sur la boite, blanche).
les drivers sont sur 2 diskettes et ne fonctionne que sous win9x.
je suis passé à XP et ben adios la carte TV ... c pour ça que j'ai besoin de votre aide.
j'ai essayé k!tv qui détecte le BT848 tout seul mais ça foire a cause du tuner ... et donc rien moyen de changer sans que le prog ne plante.
j'ai essayé aussi d'installer des drivers générqiue, mais le ! jaune reste tjs là ... plz help me ...
