Son faible avec préampli phono
Son faible avec préampli phono - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-05-2018 à 10:51:51
Je suis nouveau ici, j'ai un petit probléme hi-fi et je compte sur vous pour me donner un coup de main :)
Avant d'en venir au problème même, présentation de mon matos :
- Ampli Cambridge Audio azur 351A
https://www.son-video.com/article/a [...] /351a-noir
- Préampli Phono Cambridge audio 551P
https://www.son-video.com/article/p [...] /551p-noir
- Platine Elipson Omega 100 avec une cellule ortofon OM10
https://www.son-video.com/article/c [...] fon/om-10e
Donc voici mon problème.
Depuis quelques jours je suis obligé de monter à plus de trois quart le volume de l'ampli pour avoir un nieau assez élevé de son. Sachant qu'au début j'étais à peine à un quart.
J'ai branché mon pc sur l'ampli en usb pour essayer de voir d'ou cela venait, la le son en sorti a un quart du volume est bon comlme au début.
Donc j'ai éliminé le problème ampli. Le preampli phono quand a lui est bien compatible avec la cellule, tous deux à aimant mobile.
tous mes cablages et connectiques sont ok.
Que pensez vous de ce probléme. l'ampli et le préampli on tous les deux 4ans et demi. Serait ce deja le préampli qui est en train de me lâcher? pour ma part je ne voit que ça.
Je viens de tester un nouveau truc, débranché les cables rca à l'arriére et avec un adadaptateur jack, je l'ai branché en facade de l'ampli "MP3 IN" et la retour à un son normal.
Donc serait au bout du compte l'ampli?
Message édité par mcgr3g0r le 15-05-2018 à 11:43:14
Marsh Posté le 15-05-2018 à 15:06:12
Il y a plusieurs entrées RCA sur le panneau arrière, essaies en une autre
Marsh Posté le 15-05-2018 à 16:39:19
Oui je l'avais fait et il n'y a pas de différence, désolé j'avais oublié de le preciser dans mon post.
Marsh Posté le 16-05-2018 à 11:26:22
Est-ce que la cellule est bien câblé sur la platine (pas de fils qui se touchent, ou endommagés/cassés... ) ? :
http://radioman64.e-monsite.com/medias/images/vinyl.jpg?fx=r_550_550
Tu as testé avec d'autres câbles RCA ?
La force d'appui de la cellule est bien réglé ?
Si tout ça est bon, je dirai de tester avec un autre pré-ampli RIAA, pas trop cher : https://www.sonovente.com/art-deejay-pre-ii-p5020.html et si ça fonctionne bien, c'est que le problème vient de ton pré-ampli Cambridge.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-05-2018 à 11:37:02
Marsh Posté le 16-05-2018 à 11:51:46
http://radioman64.e-monsite.com/me [...] =r_550_550
Je viens de verifier le cablage de la cellule et tout est ok, il faut savoir que c'est une nouvelle platine qui a 3 mois, cellule prémonté et reglé par le constructeur en ce qui concerne la force d'appuie.
Les cables RCA sont tous neufs, dans le doute j'en avais essayé d'autres aussi et le résultat était le même.
Cambridge audio m'a onseillé de contacter PPL, ce que j'ai fait, et la personne au bout du fil doutais d'une panne de l'un ou de l'autre, du fait que le son est parfait, pas de bourdonnement grésillement, juste bcp moins fort qu'il y a 3 jours.
Il m'a conseillé de tester une autre source d'entrée sur les RCA, cd ou autre.
Mais n'ayant qu'une platine je ne peux faire ce test.
Oui je devrais essayer de trouver un autre préampli phono pour tester.
Merci du conseil!!
Message édité par mcgr3g0r le 16-05-2018 à 11:52:32
Marsh Posté le 16-05-2018 à 11:58:28
La ART est pas trop cher et très correcte, et avec une fonction "gain" qui est pratique (ART est une bonne marque de sonorisation / studio, il font surtout des pré-amplis micros de studio : http://www.artproaudio.com/ ).
Sinon, il y'a moins cher en générique comme ça, mais la qualité risque d’être pas terrible : https://www.thomann.de/fr/millenium_php_2.htm (ça peut suffire en attendant, si tu compte faire réparer le Cambridge, si il est encore garantie).
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-05-2018 à 11:59:16
Marsh Posté le 16-05-2018 à 12:06:51
Non il n'est plus sous garanti, du coup je vais voir pour en racheter un nouveau, mais j'aurais bien tester avec un autre avant un nouvel achat.
En plus le gars de chez PPL etait sceptique que cela vienne du préampli, car lorsqu'il est branché sur la facade en entrée mp3, le son est à nouveau plus fort.
Marsh Posté le 16-05-2018 à 12:10:33
Ah alors, effectivement ça ne semble pas être le pré-ampli le coupable... (sinon il ferait exactement le même problème sur l'entrée mp3), il faudrait tester les différentes entrées RCA à l'arrière de l'ampli, par exemple avec un smartphone ou une carte son PC, et un câble comme ceci : https://www.thomann.de/fr/the_sssnake_yrk2060.htm
Et il faut tester chaque entrées, une par une...
Sinon tout le reste fonctionne bien sur l'ampli ?
Par exemple, les réglages de tonalité (basses et aigues), les sélections d'entrées ?
Si ça ne fonctionne pas, essai de désactiver le mode "pure directe" (si il est activé), et retest (c'est normale que les réglages de tonalités ne fonctionnent pas en mode pure directe).
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-05-2018 à 12:28:02
Marsh Posté le 16-05-2018 à 12:37:01
Je viens de tester avec le pc branché en RCA, même résultat le son est faible.
Sinon tout fonctionne correctement sur l'ampli, tonalité etc,en ce qui concerne le mode direct je l'active rarement.
Je suis un peu perdu la ^^   :??:
Marsh Posté le 16-05-2018 à 12:58:53
Alors c'est à priori l'ampli qui as un défaut sur les entrées arrières...  [:cosmoschtroumpf]
Tu as testé toutes les entrées une par une ?
D'après ce que je comprend, le port jack MP3 en façade fonctionne, idem pour le port USB/DAC interne, mais "toutes ?" les entrées analogiques RCA à l'arrière ont un défaut (signal d'entrée trop faible).
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-05-2018 à 13:02:36
Marsh Posté le 16-05-2018 à 13:12:27
Oui oui je les ai toutes essayé une aprés l'autre...
Oui tu as bien résumé la situation, c'est tout à fait ça.
L'ampli n'est plus sous garanti non plus, du coup j'imagine que c'est le type de réparation ou tu te dis que finalement vaut mieux s'en racheter un neuf ^^
Marsh Posté le 16-05-2018 à 13:25:20
Oui, faudrait quand même voir avec le SAV Cambridge si ils peuvent te faire un devis gratuit sur la réparation, et voir si ça fait pas trop cher...  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-05-2018 à 13:26:34
Marsh Posté le 16-05-2018 à 13:37:04
Ouep je vais me renseigner chez Cambridge audio.
En tout cas merci pour tous tes conseils!! c'est cool !!
 :wahoo:
Marsh Posté le 16-05-2018 à 13:53:57
 :wahoo:
Au pire, en attendant, tu peut toujours branché ton PC en USB sur l'ampli, et la platine vinyle sur l'entrée ligne (line in) de la carte son du PC (via le pré-amp).
Ca peut être une solution en attendant de l'envoyer en réparation...
Marsh Posté le 16-05-2018 à 15:17:04
Oui c'est ce que je vais faire en attendant la réparation.
Merci pour tout!
Je reviendrais vers vous une fois découvert le fin mot de l'histoire ^^
