Focal XS - Saturation du son
Focal XS - Saturation du son - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-07-2013 à 19:50:30
J'utilise un Mac Mini et je viens d'acheter les Focal XS. Je les reçois, teste la musique : OK, c'est nickel. Je regarde un film qualité non HD avec VLC : OK, là encore pas de souci. Je regarde un film HD avec VLC : le son sature largement. J'ai regardé avec tous les films HD dont je dispose (720 comme 1080) et c'est la même chose. Seule solution : utiliser l'égaliseur en 2 passes dans VLC pour faire disparaître la saturation. Mais du coup le son est assez plat et pas vraiment digne de bonnes enceintes.
Quelqu'un a-t-il une explication ou une solution autre ?
Je vous remercie par avance. C'est vraiment étrange.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:48:20
Je sais pas si tu faisais déjà comme ça mais évite de pousser le volume au-dessus de 100% sous VLC. Augmente plutôt le volume sur les enceintes puis sous Windows directement et vois si ça règle le problème.
Marsh Posté le 13-07-2013 à 10:13:56
Salut, merci pour ta réponse.
En fait, c'est ça. Il faut soit baisser le volume dans VLC (qui est à 100% - à 50%), soit mettre l'égaliseur sur 0dB avec un mode plat (comme ça par nature VLC modifiait le son original pour augmenter les graves). Mon hypothèse est que VLC par défaut (qui doit naturellement augmenter les graves pour donner de la profondeur au son) + le volume + la nature du son HD (qui possède déjà des graves en quantité suffisante) fait saturer les enceintes.
Mais quelqu'un a déjà eu ça sur des Focal XS ou modèle équivalent ?
