FRANSAT EUTELSAT 5WB OFFRES TV RADIO - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-02-2020 à 19:59:11
bonjour antenniste et merci pour cet article très bien documenté
j'étais perdu avant le basculement.
et je le suis toujours…..
je réside à Malte.
il y a quelques temps, un installateur local m'a posé une parabole de 97*102 sur ma terrasse, avec une tête universelle, connectée à un ASTON MAYA CONNECT HD avec une carte PC6. Tout a bien fonctionné après un "réglage" assez laborieux et plus poétique que technique.
Quelques mois plus tard, je me suis retrouvé avec l'affichage "pas de signal". Le capuchon de LNB était rongé par le soleil faisait un bon suspect. L'installateur ne souhaite pas revenir pour relancer les réglages et il m'en a confié une de remplacement, sans effet. J'en ai récupéré une autre de France : pas mieux.
Et l'Aston maya n'affiche qu'une intensité de signal peu utile pour affiner un réglage de parabole
j'ai ramené de France un second démodulateur ESSENTIEL B SIMPLY HD CONNECT neuf.
Pour découvrir qu'il avait été stocké longtemps et que sa carte était neutralisée.
Je lui ai mis la carte PC6 de l'autre appareil et toujours pas de signal pour Fransat.
Comme il a un affichage double du signal (puissance/qualité), j'ai tenté de revoir les réglages de la parabole.
J'arrive à un signal puissant mais qualité 0% après avoir découvert avec horreur qu'il ne semble pas possible de régler mécaniquement l'inclinaison de la parabole qui ne peux pas être aussi inclinée que les valeurs que je trouve nécessaires;-(
Non seulement je n'arrive pas à faire marcher mais en plus, je ne comprend pas comment ça a pu fonctionner à un moment quelconque.
Les différentes applications que je consulte me donnent toutes des valeurs similaires à celles qui suivent, avec une élévation de+/- 43°.
Ce qui pour moi veux dire qu'en positionnant une planche en appui sur les extrémités opposées dans le sens de la hauteur, cette planche doit être à 43° de la verticale.
Hors, la parabole n'est pas dotée d'une échelle d'inclinaison et quand je la mets en butée mécanique, l'inclinaison maximum possible est de 20°
Donc, soit je n'ai rien compris (c'est une hypothèse réelle), soit ça n'aurait jamais du fonctionner, soit les deux.
Mais en tout cas, ça a fonctionné plusieurs mois.
Merci d'avance à toute âme charitable qui pourra se dévouer pour partager ses lumières avec moi
Latitude:
36.071642° N (36° 4' 17" )
Longitude:
14.255485° E (14° 15' 19" )
Azimuth angle:
210.68° (True North)
Elevation angle:
43.47°
LNB tilt (Skew):
24.36°
Marsh Posté le 20-02-2020 à 12:15:20
les dimensions LxH de votre votre parabole sont suffisantes par rapport a la valeur du contour local, P.I.R.E théorique annoncée, 52 dBw. On ne dispose pas encore de retours d 'expériences, à part la votre, dans cette partie S/E du faisceau, toutefois dans cette "région" Eutelsat 5WB - Fransat fonctionne toujours en Grèce (partie S/O) avec des paraboles de l'ordre du mètre, bien que signal soit devenu moins puissant par rapport à Eutelsat 5WA. Donc on peut déjà raisonnable déduire que vous êtes bien dans sa zone de service...(voir la carte à données métriques indicatives moyennes c'est a dire qui peuvent être revues en fonction de la PIRE pratique ou vraie, avec des éventuelles fluctuations de niveau, plus ou moins marquées ... )
En ce qui concerne le pointage de l'antenne vous pouvez encore vous appuyer sur les signaux plus puissants de 5WA (toujours à 5°W) en observant le % du bargraphe qualité, sous réserve que les "bons" paramètres soient mémorisées dans votre terminal. Vous pouvez aussi vous baser une chaîne en clair (sans carte ou carte non valide) comme " d'Ici" sur le 11.471 V. Si vous avez une indication de puissance significative (donc la tête-lnb fonctionne) mais sans qualité, revoir les directions.. Le problème d'impossibilité de réglage fin mécanique de l'angle d'élévation doit être résolu avant. Puis vérifier, par rotation de la tête dans son collier, l'angle de polarisation déjà marqué, via l'indication % qualité.
Voir aussi sur internet les assistances " resolution problemes reception Tv satellite aide diagnostic "
à votre dispo, bon brico...
Marsh Posté le 11-02-2020 à 16:33:44
Le satellite Eutelsat 5 West B ( Eutelsat 5WB ) a été mis en service le 21 janvier 2020 en remplacement du satellite Eutelsat 5 West A (E5WA, ex-Atlantic Bird 3) à la position orbitale 5° Ouest.
ARRÊT DES OPTIONS TV DISTRIBUÉES PAR FRANSAT AU 31 MAI 2020
En raison de la défaillance de l’un des panneaux solaires de E5WB, il ne sera pas possible d’exploiter la totalité de la capacité initialement prévue sur ce satellite. Du fait de ces circonstances exceptionnelles, FRANSAT est dans l’impossibilité technique de maintenir l’ensemble des services actuellement diffusés dans son offre.
Depuis le 6 février 2020, les offres suivantes de chaînes payantes en option ont cessé d’être commercialisées : beIN SPORTS, OCS, Melody et Jeunesse (Canal J, Tiji, Boing, Boomerang et Toonami). La diffusion de ces chaînes se poursuivra néanmoins jusqu’au 31 mai 2020 pour les abonnés actuels qui recevront prochainement un courrier les informant des modalités d’arrêt de leur abonnement.
A compter du 1er juin 2020, l’offre FRANSAT sera constituée des chaînes nationales gratuites de la TNT, des 24 France 3 Régions et des autres services gratuits : chaînes thématiques, locales et radios. Les offres payantes opérées par les distributeurs tiers SFR (Offre RMC Sport) et MÉDIAWAN (Offre BIS TV) restent également accessibles sur les équipements FRANSAT.
Les conditions pour une qualité de réception dite "normale" sont inchangées, parabole elliptique d'au moins 60 cm de large et de 65 cm de haut (G: 36.5 dBi @ 12.75 GHz), avec tête présentant une figure de bruit de 0.2 dB, (binôme compatible zone P.i.r.e 53 dBw), connectée à un téléviseur labellisé Fransat ou à un terminal labellisé Fransat, pour le mode résidentiel statique ou pour la TV nomade, en camping-car.
Nb: la zone de couverture (dite aussi de réception, ) a été réduite par rapport à Eutelsat 5WA, toutefois sans affecter les usagers demeurant en France et zones étrangères limitrophes:
En zone centrale respectez impérativement la taille minimum recommandée ( largeur efficace =/> 60cm = angle ouverture =/< 3° @ 11.7 Ghz ) pour notamment des raisons de protection du signal utile contre des brouillages inter-satellite (Eutelsat à 8°W, ou autres).
Ensuite, au-delà du contour central "53", les dimensions indiquées, qui augmentent progressivement théoriquement de l'ordre de 7 à 8 % pour compenser chaque fois une baisse de -1 dBw, représentent des valeurs moyennes, pouvant parfois être réajustées à la baisse, ou bien être compatibles avec une zone P.I.R.E un peu plus faible que la nominale. Ici (sur la carte ci-dessus) le choix s'est porté sur la qualité de réception plutôt "haute" du signal, option qui peut ne pas être retenue, particulièrement en camping car ou en villégiature ponctuelle...ou pour d'autres raisons purement personnelles en acceptant alors l'augmentation proportionnelle des risques de coupures par "mauvais temps"...
Exemple: réflecteur L80xH85 cm : nominal environ 51/50 dBw, extension possible jusqu'à sur la zone à 49 dBw, voire 48 dBw et même 47 dBw, mais avec marge-pluie réduite d'autant, voire quasi-nulle. Pour les français expatriés (retraités et vacanciers) notamment dans la partie S/O du faisceau ( Sud Portugal ~ Algarve, partie Ouest de l'Espagne...), le diamètre peut parfois... être revu à la hausse lorsque le signal capté est affecté par un phénomène dit de "yo-yo" .
Comparatif de couverture entre Fransat à 5°W et Tntsat Astra1 à 19°2, au moyen d'une parabole identique de soixante cm:
Idem, comparatif de zone Eutelsat 5/ Astra 1 mais avec une parabole diamètre 85 cm:
Vérifier l'antenne avant tout :
Pour contrôler le pointage de la parabole et la polar de la tête lnb, utiliser, si possible un pointeur-détecteur DVB-S2, (et pas DVB-S) même bas de gamme et datant un peu, par exemple le " SF-500 " (vu 31€ sur internet, modèle livré avec un compartiment à pile, sachant qu'il existe des versions semblables, ou " SF-550 "+ cher, à batterie, " HD Line SF-500 " ou alors le " SF-600 " ou dans une autre marque, comme les nombreux modèles de la gamme" Satlink WS69xx " avec prix proportionnel aux caractéristiques... le " SSF-2A " , le " Megasat HD3 ", ou le " Sathero SH-100HD ", (vu ~ 45€) ce dernier pointeur, outre le %, donne lui, en plus, la puissance, ou le niveau, de la porteuse/bruit en unité standardisée universelle, C/N. En montant dans la gramme et le prix (~ 100€) ... les instruments, comme le " Sathero SH-200HD ", mentionnent en plus la puissance en " dBµV ", l'indice " MER " ainsi, enfin, la qualité conclusive, le " BER " (pre/post Viterbi) au niveau du récepteur Fransat de l'usager et donc aussi la mesure historique, la valeur du niveau de qualité " C/N ", dite aussi " CNR ", en seule sortie d'antenne, C/N oscillant souvent de +/- 0.2 dB, en fonction de la nature de l'atmosphère traversé et cela même sous ciel limpide. Le rapport porteuse/bruit reste préférable par sa simplicité pour exprimer des données obtenues sur le site. Les pointeurs possédant un mini-écran TV intégré permettent de visualiser que les chaînes émises en clair par Eutelsat 5W, comme D'Ici ou Kto sur 11.476 , Via Vosges et RT France sur 11.096 ou Fransat Info sur 11.554 etc.. ce qui peut être, certes plus commode, mais nullement indispensable...
Les pros disposent, eux, d'analyseurs-mesureurs de champ encore plus complets, voire parfois plus précis, mais aussi plus onéreux .. Il est entendu que la liste des matériels précités de pointage n'est pas exhaustive, il existe bien d'autres d'autres modèles pour affiner les 3 réglages, toutefois évitez les détecteurs à signal non défini (toute la bande dite B.I.S, 950/2150 Mhz), dit analogique, à aiguille ( vu < 10 € )
Pour un utilisateur occasionnel, voir si un pointeur haut de gamme vous est vraiment utile, un SF-500 ou le Sathero SH100HD, par exemple, semblent bien suffisants..
Un pointeur composé d'un seul bargraphe % qualité, permet aussi d'ajuster la parabole et d'observer l'importance des variations quotidiennes du signal dans les zones surtout éloignées de la France = Grèce, Irlande, Portugal, N/E Allemagne, Pologne, N/O Espagne, Ouest-Roumanie, Danemark, Maghreb, etc. Les amplitudes de signaux, en dB, par exemple entre le jour et la nuit ou autres moments, ex: le matin et la fin d'après midi, selon le pays.., sont dues à l'instabilité du satellite qui fait décaler l'empreinte du faisceau (via les courbes iso-P.I.R.E dBw) de couverture sur le sol terrestre.
Si vous êtes victime de ce phénomène de suivi possible de Fransat seulement que quelques rares heures par jour (réf par temps clair), la solution serait de changer d'antenne, pour une plus grande, qui sont souvent de 80 cm en Europe pour l'ex-Eutelsat 5WA. Si vous souhaitez améliorer votre signal de 2 dB prévoyez d'augmenter la taille de l'ordre de 25% et si 3 dB on passera à + 41% et enfin pour + 4 dB envisagés, le diamètre vaudra + 59%... pour le moment le plus délicat du cycle, et prévoir aussi une marge pour la pluie dégradant l'intensité du signal. Savoir enfin que pour gagner chaque fois 1 dB, ajouter 12.24% au Diamètre précédent (en fait c'est la largeur de la parabole). Dans certains régions de pays les plus lointains, on pourra être amené à doubler le diamètre existant, de 80 ou 85 cm pour 5WA, pour gagner 6 dB sur 5WB....
Liste des programmes radio et TV :
- https://www.fransat.fr/wp-content/u [...] at-fev.pdf
(lectures complémentaires sur les téléviseurs à tuner sat, les antennes sat et leur intégration discrète voire harmonieuse : https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 4548_1.htm )
Message édité par antenniste le 15-03-2020 à 17:30:03
