fusible alim ampli qui saute
fusible alim ampli qui saute - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-01-2012 à 09:11:51
Bonjour. J'ai mon ampli, le "NORTON N300", dont le fusible d'alim saute dès la mise sous tension de l'ampli. Ma question est : Sa peut venir d'autre chose que le transfo ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-01-2012 à 14:09:39
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Video & Son par TotalRecall
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 28-01-2012 à 14:54:33
Bof ça vient de tout sauf le transfo.
Il y a de forte chance que cet ampli est HS, transistors de sortie cramés, et plus si affinité.
Il faut faire des tests sur les composants de sorties, transistors de puissance, transistors drivers, capa, résistances.
Si tu n'as aucune connaissance dans ce domaine, fait appel à une dépanneur. Oui je sais, tous des voleurs, bon: tu fais quoi ?
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 28-01-2012 à 16:08:45
si justement l'électronique est une passion mais que je commence a peine.. Jai commencé une formation "bac pro" en 3 ans (donc la jsui au niveau cap) en septembre 2011. Ok je vais voir pour les transistors et autre. Mais comment savoir s'il sont HS ? J'ai un multimetre (assez vieux, a aiguille, non numerique) qui permet de mesuré ohm, ac/dc et intensité. Sur quel calibre je dois me mettre ? Merci beaucoup d'avance !
Marsh Posté le 02-02-2012 à 01:23:32
On m'a dit que pour voir si un transistor était HS avec un multimètre, le calibre choisi dépendra du type de transistor mais le gars n'a pas su m'en dire plus... Si vous pouvez m'aider :) !! Merci d'avance !
Message édité par nrzikos le 02-02-2012 à 01:24:20
