Gestion plusieurs micros - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-01-2011 à 08:03:24
son59 a écrit : Bonjour, |
Il te faut une table de mixage qui dispose de plusieurs entrées micros, et plusieurs micros...
Le nombre d'entrées sur la table dépendra du nombre de micros que tu as besoin.
Et bien sur, il te faut un ampli et des enceintes de sonorisation (tout dépend du nombre de personnes et de la dimension de la salle)...
PS : c'est du matériel qui coute relativement cher, donc si c'est pour une seule animation, passe plutôt par de la location, au contraire si tu compte faire ça tout les week-end, mieux vaut acheter le materiel.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 11:25:35
Merci pour ta réponse mais j'ai oublié de préciser qu'il s'agirait de micro sans fil (que je ne possède pas encore) et il me semblait qu'il existait des système de recepteur qui gère les micros sans fils, je ne suis pas sur mais bon
Marsh Posté le 30-01-2011 à 12:03:09
son59 a écrit : Merci pour ta réponse mais j'ai oublié de préciser qu'il s'agirait de micro sans fil (que je ne possède pas encore) et il me semblait qu'il existait des système de recepteur qui gère les micros sans fils, je ne suis pas sur mais bon |
Pour le sans fil, c'est pareil, il te faut un récepteur par micro, et chaque récepteur est relié à une entrée de la table de mixage (chaque récepteur et chaque micros doivent être calé sur un canal diffèrent).
Exemple d'un système shure diversity (jusqu'à 8 micros en simultanés) : http://www.sonovente.com/shure-pg- [...] -p8379.htm
http://www.shure.com/idc/groups/te [...] ochure.pdf
Tu compte utilisé combien de micros ?
Et surtout, c'est quoi ton budget ?
Pour info, le nombre maximum de micro HF utilisable en simultané est de 70, et c'est avec ça (2000€ pour 2 micros, et un double récepteur, soit env 70000€ pour les 70 micros) :
http://www.audiolead.fr/download/s [...] iolead.pdf
http://www.aampselectricguitarstor [...] rices.html
Bref, ça coute une fortune, mais je connais peu de gens qui ont besoins de 70 micros HF en même temps (c'est surtout des systèmes qu'on retrouve dans les studios de télévisions)...
Marsh Posté le 30-01-2011 à 13:22:10
Merci pour ta réponse, J'aurai besoin de 4 ou 5 micro pas plus et quand tu montre ce système shure diversity il me faudrait sa + une table de mixage ou sans table ? Parce que par exemple dans les studios de télévision, il se balade pas avec une table de mixage stereo du moins je pense pas
Marsh Posté le 30-01-2011 à 13:42:20
son59 a écrit : J'aurai besoin de 4 ou 5 micro pas plus et quand tu montre ce système shure diversity il me faudrait sa + une table de mixage ou sans table ? |
Il te faut une table de mixage.
Si tu as besoin de 5 micros, il te faut 5 micros et 5 récepteurs (de même marque et référence, pour que le canaux ne se superposent pas), et une table de mixage avec un minimum de 5 entrées micros...
Exemple de table de mixage avec 6 entrées micros : http://www.sonovente.com/tascam-m- [...] p22538.htm
Ensuite, ça fonctionne comme ceci :
- micro 1 réglé sur canal 1 > récepteur 1 réglé sur canal 1 > sortie récepteur 1 sur entrée micro 1 de la table de mixage.
- micro 2 réglé sur canal 2 > récepteur 2 réglé sur canal 2 > sortie récepteur 2 sur entrée micro 2 de la table de mixage.
- micro 3 réglé sur canal 3 > récepteur 3 réglé sur canal 3 > sortie récepteur 3 sur entrée micro 3 de la table de mixage.
etc...
Ensuite, tu pilote chaque micro à partir de la table.
PS : doc du shure ici : http://www.shure.com/idc/groups/te [...] _en_ug.pdf
son59 a écrit : Parce que par exemple dans les studios de télévision, il se balade pas avec une table de mixage stereo du moins je pense pas |
Dans les studios de télévision, tu as toute une équipe technique (qu'on ne voit pas, ils sont en régie), dont plusieurs ingénieurs du son, derrière des tables de mixage (mais la c'est plutôt du 48 ou 64 pistes)...
Marsh Posté le 30-01-2011 à 13:50:45
Super merci et donc la j'achète une table de mixage avec 5 entrée micro plus le recepteur et d'ailleurs celui que tu ma proposer gère 8 micros tu m'as dit donc j'achète ce micro + le récepteur et 7 autres micro de mêmes marques
Marsh Posté le 30-01-2011 à 13:56:38
son59 a écrit : Super merci et donc la j'achète une table de mixage avec 5 entrée micro plus le recepteur et d'ailleurs celui que tu ma proposer gère 8 micros tu m'as dit donc j'achète ce micro + le récepteur et 7 autres micro de mêmes marques |
Non, il te faut autant de récepteurs que de micros...
Le récepteur ne gère pas 8 micros en même temps, il ne gère qu'un micro.
Mais il dispose de 8 canaux, ce qui permet d'assigner chaque récepteur sur un canal diffèrent et donc d'utilisé jusqu'à 8 micros en même temps, mais avec 8 récepteurs...
Pour utiliser plus de 8 micros, il faut des systèmes qui disposent de plus de canaux (donc plus cher), mais il faut toujours un récepteur par micro.
Schéma de branchement pour que ce soit bien clair :
Réglage du canal sur chaque micros et chaque récepteurs :
Marsh Posté le 01-02-2011 à 08:01:05
Ok merci pour ta réponse ce schéma est très clair merci beaucoup !, Par contre est-ce que tu t'y connais en vidéo ?
Marsh Posté le 01-02-2011 à 22:42:01
son59 a écrit : Ok merci pour ta réponse ce schéma est très clair merci beaucoup !, Par contre est-ce que tu t'y connais en vidéo ? |
ça dépend pour quoi, c'est pas trop mon domaine.
je m'y connais pour les truc de base, mais si c'est pour faire du montage ou autre, la c'est moins mon truc.
Marsh Posté le 01-02-2011 à 23:48:54
Drapal
Salut Elias, la pêche ?
Au besoin pour de la vidéo
Marsh Posté le 02-02-2011 à 08:20:01
Je viens de trouver hier ce que je cherchais en faîte je voulais diffuser plusieurs video qui viennent d'ordinateur différent dans la salle sur un grand écran et je ramenerai mes 2 ordis justement et j'ai trouvé qu'il faut un vga switch et dessus il faut brancher les 2 ordinateurs et brancher le moniteur et donc j'utiliserai un ordinateur qui diffuse la caméra qui me filmerai en gros plan et le deuxième qui diffuserai en plein écran des vidéo et ce sera plus facile vu qu'avec un vga switch on peut passez sur un écran d'un ordinateur à un autre avec un seul bouton donc c'est bon Par contre je sais pas trop comment diffuser une caméra (fin plutôt un camescope full HD) sur l'ordinateur en pleine écran et qui donc serait diffuser en pleine écran sur le grand écran dans la salle
je vais essayer de chercher un peu partout dans les forum mais si l'un d'entre vous aurait une réponse je serais preneur en tous cas Elias merci pour ton aide pour les micro j'ai déjà acheter 3 micros récepteurs pour l'instant et aujourd'hui je vais allez regardez pour une table de mixage !
Marsh Posté le 02-02-2011 à 08:29:55
D'ailleurs je viens de voir sur sonovente , regarde ces 2 micros sans fils : http://www.sonovente.com/mac-mah-w [...] -p3110.htm
Marsh Posté le 02-02-2011 à 09:06:23
Non t'inquiète pas mais juste une dernière question et je ne t'embete plus après, si la j'achète sur sonovente ces 2 micros récepteurs, je n'ai besoin que d'un seul récepteur pour ces 2 micros vu qu'il sont founit avec ce récepteur à moins que je me plante totalement :s Merci d'avance
Marsh Posté le 03-02-2011 à 08:50:35
son59 a écrit : Je viens de trouver hier ce que je cherchais en faîte je voulais diffuser plusieurs video qui viennent d'ordinateur différent dans la salle sur un grand écran et je ramenerai mes 2 ordis justement et j'ai trouvé qu'il faut un vga switch et dessus il faut brancher les 2 ordinateurs et brancher le moniteur et donc j'utiliserai un ordinateur qui diffuse la caméra qui me filmerai en gros plan et le deuxième qui diffuserai en plein écran des vidéo et ce sera plus facile vu qu'avec un vga switch on peut passez sur un écran d'un ordinateur à un autre avec un seul bouton donc c'est bon |
Je ne sais pas si ça peut te convenir, mais j'ai vue ceci : http://www.arkaos.net/product/inde [...] 001&iid=42
Le principe est de diffuser plusieurs vidéos (avec un seul PC), le montage se fait en directe, mais à priori, il s'agit de vidéos et effets qui bougent suivant le rythme de la musique, à toit de voir si ça peut éventuellement te servir dans ton projet.
Vidéos de présentation : http://www.youtube.com/watch?v=QSH [...] r_embedded
Et c'est à priori pas trop cher (tarif sans contrôleur midi) : http://www.thomann.de/fr/arkaos_gr [...] _pcmac.htm
son59 a écrit : D'ailleurs je viens de voir sur sonovente , regarde ces 2 micros sans fils : http://www.sonovente.com/mac-mah-w [...] -p3110.htm |
Attention, seulement deux canaux disponibles, donc pas possible d'avoir plus de 2 micros en même temps (même avec plusieurs récepteurs), il n' y à pas assez de canaux différents pour les affectés à chaque micros...
De plus, c'est de la sous-marque, mieux vaut avoir de bon micros filaires, que de très mauvais micros sans-fils...
son59 a écrit : si la j'achète sur sonovente ces 2 micros récepteurs, je n'ai besoin que d'un seul récepteur pour ces 2 micros vu qu'il sont founit avec ce récepteur à moins que je me plante totalement |
Oui, mais tu ne pourra pas utiliser plus de 2 micros.
De plus, les fréquences risquent de se chevauchés avec des micros d'autres marques...
Tu te retrouve avec des micros inutilisable car parasités par des micros d'une autre marque, ou des micros qui utiliseront la même fréquence (il devient impossible de gérer le fait de couper ou non tel ou tel micro, car ils seront capter par plusieurs récepteurs en même temps).
Quand on s'équipe en HF, il faut utilisé la même marque pour tout les micros...
Exemple : si un des deux (ou les deux) micro mac mah utilise la même fréquence qu'un (ou plusieurs) micro shure, les deux micros seront captés par les deux récepteurs en même temps, il devient alors impossible de les gérer via la table de mixage séparément (tu ne pourra plus couper le son de l'un ou l'autre)...
Au final, on se retrouve avec une situation de conflits de ce genre :
La piste 1 de la table se met alors à diffuser le son du micro shure canal1 + le son du micro mac mah canal 1 en même temps (idem pour la piste 4), il devient impossible de couper le son d'un micro sans couper les deux.
Ceci étant l'hypothèse la moins grave, ça peut aller jusqu'à un parasitage total de plusieurs micros, sans parler du son tout pourri et du larsen que génèrent ces micros bas de gamme...
Marsh Posté le 30-01-2011 à 07:02:59
Suite à une annimation prévu dans une salle, j'aimerais savoir comment gérer plusieurs micros en même temps
Exemple: Une personne doit parler, j'active le micro et une fois que la personne a fini de parler je coupe le son du micro
Merci d'avance
