Gresillement Guitare
Gresillement Guitare - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-11-2008 à 14:25:52
Bonjour a tous, j'ai un petite problème avec ma guitare (Cort Sg) qui a déjà une bonne dizaine d'années mais qui s'est toujours portée comme un charme.
Elle me fait depuis quelque temps un bruit très désagréable lorsque le jack pend librement de la guitare. Une sorte de grésillement affreux (amplifié par la disto...) qui ne peut être évité que quand je bloque le cable entre ma sangle et le porte-sangle afin que la portion de cable entre ce point et la prise jack soit tendu. J'ai l'impression que je dois en effet coller le jack femelle à la paroie intérieure du jack male pour éviter ce son. Quand le gresillement est entendu, rien d'autre ne sort de la guitare.
J'ai regardé à l'intérieur, l'écrou est bien serré et aucun câble ne semble dessoudé.
Pensez vous que ce problème peut venir du jack ? De la guitare ? Je n'ai pas d'autre jack que je pourrai tester alors avant d'en acheter des nouveaux je suis ouvert à tous conseils.
Merci d'avance pour vos réponses
Ciao
Marsh Posté le 15-11-2008 à 15:11:57
prends ta gratte et va dans un magazin de guitare et essaye des jack....je pense que ton pb viens de là, vu que ca a l'air de changer selon la position du juck..qui doit avoir 10 lui aussi?.
Marsh Posté le 15-11-2008 à 17:59:38
Salut, soit ton soucis vient du câble jack, ça arrive souvent, dans ce cas, il faut le changer, ou ressouder correctement le câble dans la fiche jack, soit cela vient de la fiche jack femelle de la guitare (trop de jeu), dans ce cas il faut faire changer cette fiche (ou la changer sois même, ce n'est pas compliquer mais il te faut un fer à souder et de l'etaim), soit resserrer un peu les plots (à l'intérieur de la fiche femelle) pour que ceux-ci fassent bien contact avec la fiche mâle.
Message édité par Profil supprimé le 15-11-2008 à 18:00:59
