Grésillement KRK R5 - Pc Gaming
Grésillement KRK R5 - Pc Gaming - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-03-2019 à 13:58:42
Cela fait maintenant une heure que je tourne en rond sur le forum de HardWare.fr sans que ça ne résout quoi que ce soit... Je viens donc demander votre aide !
Voilà cela fait maintenant des années que j'allie MAO et le jeux sur pc. Avant j'avais deux pc séparé, un MacBook Pro pour ma musique (mes krk étaient branchées dessus via ma focusrite solo) et mon pc gamer à côté. Il y a maintenant 1 an j'ai décidé de changer pour m'offrir un pc fixe qui puisse faire les 2 en 1.
Sauf que voilà, depuis que j'ai mis mes KRK sur ce nouveau pc, elle sortent un grésillement naturel. Ce que je veux dire pas Naturel, c'est qu'il est toujours là. Quand je bouge ma souris il augmente, quand je joue il est plus que là, il est carrément intégré au jeu on dirait. Le seul point c'est que si j'augmente le son de ma carte son, le grésillement ne va pas augmenter.
J'ai tout essayé, enlever l'espèce de broche métallique sur la prise qui sert à transmettre la masse, j'ai essayé de débrancher les différents périphériques pour voir si ça venait d'eux mais rien. J'ai aussi changer de prise la multiprise qui alimentait mes enceintes mais rien.
Le son est vraiment bien présent quand je branche ma Focusrite directement sur la carte mère et moins quand je la branche en façade.
Je me demande si la CM ou l'alimentation ne serait pas derrière tout ça...
J'espère que quelqu'un pourra m'aider car ça devient invivable, merci d'avance !
Marsh Posté le 20-03-2019 à 18:11:29
C'est un problème frequent sur les PC avec une CG gamer...
J'ai eu le cas plusieurs fois, dans certains cas le changement de la carte mère ou l'alimentation, résolvait le problème..., mais parfois ça le fait même avec une carte mère ou une alim "haut de gamme"... (pas évident de tomber sur un modèle ou ça fonctionne bien, j'ai du tester parfois plusieurs carte mères, avant d'en trouver une qui ne posait pas le problème, mais c'est plus facile quand on bosse en SAV et qu'on accée à plusieurs modèle de CM sous la main...).
J'ai l'impression que l'association carte graphique gamer + carte mère "pas correctement filtré", laisse passer trop parasites sur le circuit USB.
L'association PC Gamer + PC MAO en un seul, c'est pas évident, généralement dans les PC MAO, on met une CG bureautique, et y'a plus de problèmes...
Sinon à tester : https://www.amazon.fr/filtre-bruit- [...] 7415046408 (entre la carte son, et les enceintes), mais ça ne garantie pas de ne plus avoir de parasites en enregistrement.
Il y'a une autre solution, qui consisterait à alimenter la carte son avec une alim externe (et non via USB)... (couper les deux bornes pour le 5V du câble USB, et mettre une alimentation 5V externe pour alimenter la carte son..., mais attention à ne pas envoyer du 5V sur l'USB de la carte mère, sinon ça grille le port USB, voir la carte mère, ça demande quelques connaissances en soudure, et en électricité pour ne pas faire de bêtises).
Ou enfin, essayer de changer la carte mère, dans l’espoir de tomber sur un modèle qui ne posera plus le soucis... (mais c'est un peu au pifomètre).  :sweat:
Sinon, l'idéal, c'est deux PC séparés, l'un pour la MAO, et l'autre pour les jeux...
Message édité par Marcel Pitou le 20-03-2019 à 18:23:01
Marsh Posté le 21-03-2019 à 01:51:18
Bonsoir, en effet ça ne me paraît être la meilleure optimisation... J'avais déjà essayé par le passé de mettre un isolateur mais rien ne marchait pareil. Je pense être condamner à utiliser mon casque pour mixer et jouer sur des hauts parleurs normaux pour ne pas entendre ce genre de bruits ! N'étant pas très aventurier, je préfère stopper là que d'essayer de bidouiller ma CM et la cramer celle ci...
Merci encore de ton explication en tout cas !
Marsh Posté le 26-03-2019 à 19:11:46
j avais le mème problème sur mon pc en refaisant le câblage interne/externe le problème à disparu il faut faire des groupes par genre l usb avec l usb le sata avec l usb c est bon les alim à part le problème peut aussi venir du câble HDMI et il faut penser à relier la terre en un seul point si possible et éviter les noeud dans les cable car par induction les signaux fort peuvent passer dans les faible
