Grésillements au niveau du son
Grésillements au niveau du son - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-08-2014 à 14:15:38
Voici mon problème, j'ai un pc assez récent monté pièce par pièce.
Lorsque je branche mes baffles tant sur la face avant que sur la face arrière j'entends un grésillement assez prononcé.
Quand je branche mon casque tritton AX-180 j'ai le même problème.
De plus, lorsque j'utilise le micro de ce dernier, les autres personnes entendent un bruit très gênant, qui ressemblerait à une "mobylette".
Je ne possède pas de carte son à proprement parlé, je possède un carte mère asus z87-k avec carte son intégrée et windows 8.1.
J'ai déjà essayé de mettre le bios à jour mais rien y fait, le problème persiste.
Quels solutions s'offre à moi?
Est ce du au fait que ma carte mère asus z87-k ne permet pas une bonne qualité sonore? dois-je acheter une carte son et cela permettra t il de solutionner le problème?
Merci d'avance pour vos réponses et n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'information supplémentaire.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 21:32:02
Tu pourrait précisé la nature du dit "grésillement" ?
Ça ressemble plutôt à des "bruits parasites informatique" (par exemple, comme une carte graphique qui travaille) ?
Ou plutôt à des "crachotements" très aléatoires ?
Et quel est la marque et référence du kit d'enceintes ?
Ceci est un deuxième problème, probablement un effet de "larsen" (retour du son du casque dans le micro).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Larsen
Cet effet se produit lorsque l'émetteur amplifié (exemple : haut-parleur) et le récepteur (exemple : microphone) d'un système audio sont placés à proximité l'un de l'autre. Le son émis par l'émetteur est capté par le récepteur qui le retransmet amplifié à l'émetteur. Cette boucle produit un signal auto ondulatoire qui augmente progressivement en intensité jusqu'à atteindre les limites du matériel utilisé, avec le risque de l'endommager ou même de le détruire.
Pour résoudre ce problème, il ne faut pas que le son du micro, soit audible dans le casque (mettre le micro sur "mute" dans le casque, mais le garder comme source d'enregistrement pour l'envoyer sur skype ou autres), ou que le son du casque soit suffisamment faible pour ne pas être capté par le micro.
PS : Ça implique que tu n'entendra pas ta propre voix dans ton casque, mais le copain à l'autre bout de la planète l'entendra sans le bruit de "mobylette".  :D
La deuxième solution est d'utiliser un micro qui soit plus éloigné du casque (petit micro trépied sur ton bureau), et qui ne captera pas le son du casque même à haut volume.
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-08-2014 à 21:47:35
Marsh Posté le 23-08-2014 à 12:45:15
Merci de votre réponse.
Alors pour les grésillements c'est un bruit continu qui semble être des parasites informatiques.
Mes baffles sont des Raiden Professional gaming speaker de la marque Dragonwar. http://www.dragonwar.eu/product-detail.php?id=8
Il y a un port usb dessus mais je n'arrive pas à les faire fonctionner avec, j'utilise donc la sortie jack.
Pour le bruit du casque que j'entends semblerait bien venir du micro. quand vous parlez de mettre le micro sur mute dans le casque.
Dois je mettre sur le bouton "Mic off" a l'aide de la petite télécommande du casque? Mais à ce moment la, comment le garder actionner et l'utiliser comme source d'enregistrement?
Désolé pour ses questions mais comme vous l'aurez compris, je suis de très loin un incompétent dans le domaine auditif ^^
Encore Merci pour vos réponses.
Ps: petite précision qui a peut être toute son importance.
Quand j'augmente le son a partir des baffles le grésillement augmente également. Lorsque j'augmente le son du système, le grésillement n'augmente pas.
Message édité par rfrancois22 le 23-08-2014 à 13:01:52
Marsh Posté le 23-08-2014 à 13:28:39
Non, il faut le mettre sur mute dans le "mixeur/mélangeur de windows" ou dans le "panneau de configuration de la carte son".  ;)
Le mettre sur mute, via le bouton du casque le couperai complétement, ce n'est pas ce qu'on veux, il faut qu'il reste actif pour rester une source d'enregistrement.
Pour le grésillement, si ce sont des parasites informatiques, ça peut venir soit de l'alimentation de l'ordinateur (par exemple trop bas de gamme, qui filtre mal le courant), soit de la carte mère de l'ordinateur (c'est de plus en plus fréquent avec les nouvelles cartes mère, ce phénomène, et je soupçonne fortement les cartes mère d'être responsable de l'émission de ses bruits parasites).
Le moyen le plus sure de ne plus avoir ces parasites, est d'utiliser une carte son externe USB (mais qui dispose de sa propre alimentation externe, pour ne pas être alimenter par l'USB du PC), ceci-dit une très bonne carte son PCI, avec une coque d'isolation (cage de faraday) peut aussi faire l'affaire (mais comme elle sera alimenté par le PC, il peut rester des bruits de fonds, mais ça peut grandement atténué le problème).
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-08-2014 à 13:36:43
Marsh Posté le 23-08-2014 à 18:29:09
Mon alimentation est une corsaire 500w, je pense que ça reste une bonne alimentation je pense.
Je penserai plus alors pour ma carte mère...
En tout cas un grand merci pour tout. Abuserai-je si je vous demandes si vous avez une carte son avec sa propre alimentation à me conseiller??
Encore un grand merci pour tout.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 18:46:46
5.1 ou stéréo ?
Car en stéréo, il y'en as pas mal (surtout des DAC externe), mais en 5.1, c'est beaucoup plus dure à trouver (la plupart sont alimentés par l'USB)...
Par exemple :
http://www.audiophonics.fr/fr/appa [...] -6285.html (elle ne dispose pas d'entrée micro, donc il faut continué à utiliser l'entrée micro de la carte son intégré sur la carte mère, et elle est stéréo uniquement).
http://img15.hostingpics.net/pics/9365266285HAINFOU2PLUS2.jpg
http://www.thomann.de/fr/esi_u46_xl.htm (celle-ci fait 6canaux en sortie, donc utilisable en 5.1) :
http://img15.hostingpics.net/pics/639217816616800.jpg
Il faut simplement qu'elles disposent d'un connecteur d'alimentation externe, comme indiqué en rouge sur ces images.  ;)
Il existe aussi des cartes son PCI, protégé avec une cage de faraday, comme celle-ci : http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 33659.html
http://www.materiel.net/live/34512.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-08-2014 à 18:50:16
