Gros Bleme Audigy2 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-08-2003 à 17:41:18
pb de drivers ?? t'en as essayé d'autres ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 20:50:16
J'ai reinstalle par dessus, mai meme bleme.
Je vai essaye de desinstaller et reinstaller.
Par contre j'ai d'autres bleme:
1) Sous XP je configure mes hauts-parleurs avec le prog et les tests audititfs -> DU 4.1
Par contre sous le jeu, les hauts-parleurs arrieres ne fonctionne pas. Mai si je debranche une prise du caisson de basse, la ca marche!!
2) Alors mnt ca gresille hyper fort dans les hauts-parleurs, ca me fout les boules!!
Marsh Posté le 07-08-2003 à 02:16:22
Bon apres une desinstall complete (registres et tout) suivi d'une reinstalle ca devrait passe.
A+
Marsh Posté le 07-08-2003 à 17:52:50
Alors l'eax est detecte par les jeux (ici Warcraft 3 Frozen Throne) et je peu l'activer.
Sous wndows avec le prog pas de prob -> y a le son 3d
Par contre dans le jeu -> pas de son pour les hauts-parleurs arrieres!!!!
Aidez-moi svp
PS: Existe-t-il un prog pour tester ses drivers pk j'arrive pas a joue + de 15 minutes a Warcraft pk les drivers nvidia me foutent un ecran bleu (44.90)
Marsh Posté le 10-08-2003 à 07:11:15
Etrange, j'ai l'audigy 2 Platinum sous XP et je n'ai aucun problème. Cela dit, j'utilise des enceintes 2.1...
Ha si, juste un petit truc. L'alim de mon ordi est tombée en panne. Aprés l'avoir remplacée (sans fausse manoeuvre), l'Audigy n'était plus reconnue (???). La réinstallation des drivers n'y a rien fait. J'ai débranché toutes les connections de la carte (pourtant tout était en place) et j'ai tout rebranché. Depuis, aucun problème !
Essaye cette manip ou teste ta carte sur un autre ordi. Si tu possèdes aussi une carte son intégrée, vérifie que celle-ci soit désactivée dans le bios. Dans le pire des cas, un retour en SAV est à envisager...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 17:12:45
J'ai un gros bleme avec mon audigy2. Au bout d'un moment de jeu, il me vien un crash des hauts parleurs (ca gresille et tout d'un coup c'est comme si tout allait explose), ensuite un vilain ecran bleu qui dit:
Page Fault in non paged Area
De plus sous Splinter Cell j'arrive pas a activer l'EAX Advanced???
Help me svp
