gros probleme lcd samsung
gros probleme lcd samsung - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-09-2009 à 09:51:29
Bonjour,je vous explique mon probléme
J'ai un lcd samsung ,sur son pied d'origine il fonctionne bien .
J'ai décider de le fixer au mur de mon salon,une fois fixer il déconne ,change de chaine tous seule ,télècommande ne fonctionne plus ,les menus défile seule.
Une fois remis sur son pied d'origine,poser sur le meuble du salon ,il remarche normalement.
J'ai relu la notice d'utilisation ,parcouru les forums aucune réponse,bizarre quand meme.
Si quelqu'un peux m'aider a comprendre ,merci de votre aide..
Marsh Posté le 20-09-2009 à 12:29:33
est ce que desfois tu n'aurais pas mis des vis trop longues pour fixer ton écran sur son support mural ?? tu appuies peut être sur l'electronique derriere le panneau et tu fais des faux contacts.
sinon  maison hantée ou câble  à haute tension dans le mur  [:atlantis]
Marsh Posté le 20-09-2009 à 12:58:33
Merci pour ta réponse effectivement j'ai penser a se detaille ,j'ai placer l'ecran a l'aide d'un amie sans la fixer au mur ,simplement en la tenant contre le mur ,juste le faite de la soulever et de la placer sans support elle deconne quand meme ,voila pourqu'oi je comprend pas ,sur son pied elle fonctionne bien et des quelle quitte le sole ,elle recommence a deconner,je vois pas comment cela puisse etre possible a moins d'un systeme de securité,ou autres la je suis sur le cul ,je comprends pas...Je pense contacter samsung pour en savoir plus sur cette maladie bizarre ,heureusement toujours garantie ............
