hauts parleurs pour fete !!!! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-11-2008 à 00:23:26
as tu ete voir en neuf?
Marsh Posté le 03-11-2008 à 01:19:31
Salut, peut tu déjà nous donner la marque et référence de ton ampli actuel, ainsi que ces spécifications (Watts RMS) ?
Idem, pour les enceintes que tu as déjà, et pour ta table de mixage (marque / référence) ?
Les Yorkville sont de bonnes enceintes, mais passive et non active comme dit sur l'annonce, et c'est avant tout l'ampli qui délivre la puissance, il faut choisir des enceintes adapté à l'ampli.
| ceddu87 a écrit : je voudrais savoir quel type d'enceinte me fodré t-il pour environ 20 -30 personnes mais qui chante (geule) trés fort a un point ou on se demande si on entend la musique avec le materiel que j'est mintenen 2fois 150 watt et 2 foi 100 watt sachant que je n'est pas si le watt est une mesure trés juste vu le prix des enceintes a 500 watt ???? |
La seul valeur qui est "vrai", sont les watts RMS, mais cela va déterminer la puissance acceptable par les enceintes et la puissance délivrable par l'ampli (et non la qualité de son).
Par exemple, si tu utilise un ampli de 2X200W RMS / 8 Ohms, et une paire d'enceinte de 2x1000W RMS / 8 Ohms, la puissance maximal sera de 2x200W RMS / 8 Ohms, c'est à dire la puissance délivrable par l'ampli.
Et si tu utilise des enceintes de 2X200W RMS / 8 Ohms et un ampli de 2X1000W RMS / 8 Ohms, alors tu risque de griller tes enceintes.
| ceddu87 a écrit : |
Tu peut trouver en neuf, des kits d'entrée de gamme pas trop cher, et bien suffisant pour ce que tu veut faire :
http://www.sonovente.com/sonorisat [...] ,13903.htm
http://www.sonovente.com/sonorisat [...] 1,4884.htm
PS : merci de ne pas écrire avec des couleurs qui flashent trop. ![]()
Marsh Posté le 03-11-2008 à 11:49:45
Bonjour deja merci pour vos reponses je prefererait de l'ocasion car souvent moin cher pour plus de puissance meme si les article sont pas mal !! Pour se qui des marque et reference :
Table de reglage : stereo disco mixer power mpk 703 b fuse 0.5 a et voila c'est tout se que j'est trouvé dessus
http://www.webervideo.com/wp-conte [...] chpult.jpg
la mienne est un pe plus petite car 703 b
amplie : grunding ma 100 220 v environ 50... 60hz 240 watt
http://www.roehrensockel.de/images/MA100_tube_10.jpg
hauts parleurs : ba alegro serie 550 serie 2 puissance nominale 80 w independence noinal 80 omme , 1 w a 1 m , max 100 w
Marsh Posté le 03-11-2008 à 12:53:02
Daileur vous n'avez rien dit sur les premieres enceintes qui me tente bien vu leur prix , bien que j'est des doutes . Mais si elle marchent aussi bien que la description 1000 w ( comment la t-il mesuré ??) je trouve sa interresen enfin qu'en pensé vous ? Je vais peut etre lui demendé comment a t-il fait pour mesuré la puissance et comment ce branche t-elle derriere !
Marsh Posté le 03-11-2008 à 14:27:50
| ceddu87 a écrit : Bonjour deja merci pour vos reponses je prefererait de l'ocasion car souvent moin cher pour plus de puissance meme si les article sont pas mal !! |
Attention, plus de puissance ne veut pas dire plus de son, c'est l'ampli qui délivre la puissance, pas les enceintes.
| ceddu87 a écrit : |
C'est une table d'entrée de gamme, mais si elle fonctionne bien, ce n'est pas la peine d'en changer, toutefois ce genre de table a tendance à crachoter un peu avec le temps.
| ceddu87 a écrit : |
Il s'agit de matériel HiFi, ce n'est clairement pas prévue pour de la sonorisation, il faudra aussi changer l'ampli, un ampli à lampes, n'est pas adapté en sonorisation, car trop fragile (il peut toujours servir en hifi sur une écoute à faible volume, mais pas en sonorisation, car il ne délivre que 2x35W RMS sous 8ohms).
| ceddu87 a écrit : Daileur vous n'avez rien dit sur les premieres enceintes qui me tente bien vu leur prix , bien que j'est des doutes . Mais si elle marchent aussi bien que la description 1000 w ( comment la t-il mesuré ??) |
Franchement, c'est du fait maison, il y'a de grandes chance que les HPs soit d'entrée de gamme (car aucune informations n'est donnée sur les HPs, si le gars est ingénieurs, et qu'il à fabriqué ces enceintes lui-même, le minimum serait de donnée les références des HPs), et j'ai des gros doute sur la puissance acceptable annoncé, de plus il faudrait un ampli très puissant pour les alimenter, je ne conseil pas du tout.
En neuf, le matériel de sonorisation que j'ai proposé plus haut, pourrai facilement faire une soirée pour 50 Personnes, voir plus.
Sinon, un peu plus puissant : http://www.sonovente.com/sonorisat [...] ,13904.htm
Marsh Posté le 03-11-2008 à 20:40:37
Merci deja pour tout !! je voulais savoir si avec le materiel que tu ma proposer c'est preferable que j'achete la table de mixage avec ou si la mienne conviendré car elle n'a aucun souci pour linstan !!! je suis consien que mais enceinte sont faite pour la tele et non pas pour une fete etant donné quelle ont etait acheté pour la tele mais mon amplie n'est pas toutafais comme la photo il n'est pas avec les lampes sinon exactement pareil de toute facon l'amplie est compris dans le kit que tu ma proposé !!
(mais pourrait t-il convenir avec cette enceinte qui est beaucoup moins cher que le kit )!!
http://www.sonovente.com/sonorisat [...] 0,4402.htm
D'aileur on branche l'ordinateur a partir de la prise jack je ne pense pas que se soit la meilleur solution qu'en pense tu ??
http://ebay.b2cshop24.info/diytown [...] a101tw.jpg
Et pour finir si jachete des enceinte comment sont les sortis des cable juste denudé ou avec des "enbout"?? Au cas ou je garderé mon amplis car il a des embout avec un tige plate et une tige arondi enfin il faut surtout ke je puisse avoir de fille denudé sans trop de probleme !!
Marsh Posté le 03-11-2008 à 20:56:28
Et si je demendais a un tarif plus bas avec un amplis et des enceintes t'en a d'autre sous la main !!
Pense tu que le pack karaoke et moin puissan que celui sans les micro???
http://www.sonovente.com/sonorisat [...] ,13938.htm
Marsh Posté le 04-11-2008 à 00:30:42
| ceddu87 a écrit : Merci deja pour tout !! je voulais savoir si avec le materiel que tu ma proposer c'est preferable que j'achete la table de mixage avec ou si la mienne conviendré car elle n'a aucun souci pour linstan !!! je suis consien que mais enceinte sont faite pour la tele et non pas pour une fete etant donné quelle ont etait acheté pour la tele mais mon amplie n'est pas toutafais comme la photo il n'est pas avec les lampes sinon exactement pareil de toute facon l'amplie est compris dans le kit que tu ma proposé !! |
Pour la table de mixage, si elle fonctionne, tu peut la garder, bien sur, pas besoin d'en changer.
Pour ton ampli, il ne pourra pas alimenter correctement se genre d'enceinte, il faut un ampli de sonorisation adapté, et pour info le prix de l'enceinte est à l'unité, pour deux enceintes, c'est deux fois le prix.
| ceddu87 a écrit : |
Il n'y a pas trop de solution, personnellement, je branche mon PC via la fiche jack de ma carte son, sans que cela ne pose de problèmes, mais choisit un bon câble, le câble que tu propose n'est pas le bon :
http://www.materiel.net/ctl/Audio2 [...] _1_2m.html
| ceddu87 a écrit : |
Les enceintes de sonorisation on plusieurs type de connections :
- Borniers (fil dénudé) :
- Fiches Jack :
- Fiches XLR :
- Fiches Speakon :
Celle qui sont proposé dans les kits plus haut son avec bornier, il te faudra du câble enceinte de 2x2,5mm2 de section pour les connecter :
Exemple (Norstone Cable CL250 Classic) : http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] intes.html
| ceddu87 a écrit : Et si je demendais a un tarif plus bas avec un amplis et des enceintes t'en a d'autre sous la main !! |
Non, ce genre d'amplis est vraiment trop bas de gamme avec une puissance de 2x30W RMS au grand maximum, je déconseille, je ne pense pas pouvoir te trouver quelque chose de "serieux", pour moins cher en neuf, que ce que j'ai déjà proposer plus haut.
A vrai dire on est déjà loin du prix d'une sonorisation "professionnelle", pour une sono de grande marque (QSC, Peavey, ect...), il faut compter au bas mot dans les 1500€, la on est dans l'entrée de gamme avec ce que je propose, et en dessous, on aura plus du jouet que de la sono.
De plus les micro livré avec ce genre d'appareil Karaoké sont de mauvaise qualité, de quoi te donner un joli larsen, a chaque fois que quelqu'un parle ou chante avec.
Le micro est un élément important, je te conseil d'attendre un peu et de choisir un "vrai" micro (Shure, Sennheiser, AKG), un bon micro coute déjà dans les 70€ à lui tout seul.
Exemple : http://www.sonovente.com/sonorisat [...] 8,3889.htm
Marsh Posté le 04-11-2008 à 00:41:04
Et derniere question crois tu que c'est enceinte pourrait etre utilisé pour un homme cinema pour evité qu'elles ne servent que lors des fete ???
Marsh Posté le 04-11-2008 à 00:46:23
histoitre de pinailler , c'est faux.
100W sur des enceintes de hifi (rendement dans les 80db/W/m , ca fait vachement moins de bruit que 30W sur des enceintes d'un rendement de 100dB/W/m (monitoring de studio par exemple)
et la , on a pas encore parlé des impédances....
sortez vos calculettes....
c'etait le pinaillage du jour
Marsh Posté le 04-11-2008 à 00:59:00
Oula un peut tro compliqué pour moi le pinaillage lol je vait rester sur le kits enceinte avec amplie et merci je vient d'aprendre plein de chose c'est nikel en plus le systeme avec bornier rien de plus simple en plus j'est deja le cable mais toujour cette question est ce que c'est enceinte pourrait servir convenablement sur un homme cinema???
Marsh Posté le 04-11-2008 à 01:05:14
| ceddu87 a écrit : Et derniere question crois tu que c'est enceinte pourrait etre utilisé pour un homme cinema pour evité qu'elles ne servent que lors des fete ??? |
Oui, mais ce n'est pas très beau dans un salon.
| mobil12 a écrit : |
Je n'ai jamais dit le contraire (j'ai pas encore parler de rendement), mais utilisé un ampli hifi en sonorisation n'est pas adapté, un ampli de sono possède des sécurités (clip, ect...) et un système de ventilation qu'on ne retrouve pas dans un ampli HiFi, faire tourner un ampli HiFi de manière intensive pendant une soirée, c'est un risque de le voir griller très prochainement.
Maintenant à toi de voir si tu veut vraiment lui conseiller d'utilisé son ampli HiFi actuel, personellement, je ne prendrai pas ce risque. ![]()
Marsh Posté le 04-11-2008 à 01:14:57
Oui mais apar le fait que c'est pas trés beau sa marche exactemen pareil que des enceinte normal en aigu par exemple et surtout a utilisation basse ?? Mon amplie si il grille se n'est pas la mort pour moi de toute facon ( il a deja tourné 20 heure de suite a fond 2 fois 10 heure et marche toujour aussi bien ) !! Mais quite
a acheté un truc auten que sa marche bien donc tason je prendrait le kit entier!
Marsh Posté le 04-11-2008 à 01:20:32
| ceddu87 a écrit : Oui mais apar le fait que c'est pas trés beau sa marche exactemen pareil que des enceinte normal en aigu par exemple et surtout a utilisation basse ?? |
Oui, ça va fonctionner, comme avec des enceintes classique.
| ceddu87 a écrit : |
Oui, c'est plus sur, quand tu est en pleine soirée et que l'ampli grille, ce n'est pas bon, surtout un ampli a tubes, il va te griller les enceintes en même temps, et en plus tu te retrouve sans musique.
Avoir du matériel adapté, c'est quand même moins de risques, car l'ampli de sono lui (si par exemple tu envoi trop de gain avec la table), va se mettre en protection de manière à protéger les enceintes, ensuite il suffit de baisser le gain sur la table de mixage et de ré-amorcer l'ampli.
Petite astuce, toujours faire en sorte que les vu-mètres sur la table ne dépasse pas le rouge (0db), si c'est le cas, tu baisse le gain sur la table et tu monte le volume de l'ampli (ceci dans le but d'éviter une distortion trop importante sur le son, et pour ne pas faire "clipper" l'ampli).
Marsh Posté le 04-11-2008 à 11:42:01
Bonjour et bien merci pour toute vos reponses surtout papycool52 merci beaucoup
Marsh Posté le 04-11-2008 à 12:03:55
non eu je sais pas pourquoi jai ecrit que c'est faux ;..
c'etait juste un pinaillage
ca doit etre l'absence d'alcool qui me fait délirer
Marsh Posté le 04-11-2008 à 12:38:36
Le Grundig MA-100 n'est pas un amplificateur à tubes. La photo proposée plus haut est issue d'un site où le type à fait un montage tubes à partir d'un MA-100.
Le Grundig MA-100 fait partie d'un ensemble mini Grundig :
Je ne pense pas qu'il dépasse réellement le 2X20W RMS ![]()
Marsh Posté le 04-11-2008 à 12:51:51
oué le mien n'est pas a tube mais je n'est qu'une partie du bloc proposé juste au dessu!! celui avec l'ecran est les del donc c'est juste 2fois 20w rms faut vremen que je change alor !!entout cas merci pour tout
Marsh Posté le 04-11-2008 à 13:41:17
| muzah a écrit : |
Ah ok, merci pour l'info, effectivement, je pensais que c'était un ampli à tubes.
| mobil12 a écrit : |
Marsh Posté le 03-11-2008 à 00:12:33
Bonjour tout d'abord je voulais dire que je suis nouveaux sur le forum et que je m'escuse d'avence pour les toutes fautes d'orthographe que je risque de faire !!
Alors aprés de nombreuse recherche sur internet qui mon plus embroullé qu'autre chose enfin je voudrais savoir quel type d'enceinte me fodré t-il pour environ 20 -30 personnes mais qui chante (geule) trés fort a un point ou on se demande si on entend la musique avec le materiel que j'est mintenen 2fois 150 watt et 2 foi 100 watt sachant que je n'est pas si le watt est une mesure trés juste vu le prix des enceintes a 500 watt ???? J'est avec les enceintes un ampli et une table de reglage mais tout les deux ont du vecu !! relié a un ordi car nous avons toute notre musique sur ordinateur !! Mintenen le budget partis beaucoup moin rigolote j'est maximun 250 se qui est trés bas mais je cherche des enceintes d'occasion jest deja regardé chez easy cash mais je me renseigne aven pour pas me faire entubé par le vendeur et aussi sur ebay la non plu pas la reference je pense j'en est trouvé 2 de bien je pense , voyé par vou meme est dite moi se que vous en pensé merci beaucoup de votre aide !!!
http://cgi.ebay.fr/2-Haut-parleurs [...] 240%3A1318
http://cgi.ebay.fr/Haut-parleurs-Y [...] 240%3A1318
Message édité par ceddu87 le 03-11-2008 à 00:14:34
